Страница 35 из 174
Добавлено: 15 янв 2013, 11:02
Я тоже думаю , что надо попроще лепить.
Если делать воздушную, то открывать давлением , а закрывать пружиной ?
В принципе можно поставить модельную серву, цена 20 баксов (да и есть куча б/у)
Схемка управления простая, деталей на 50 р.
Надёжность очень высокая.
Чисто механикой по оси У, надо прикинуть .
Плюсы есть .
В любом случае крышку делать придёться, а то исошки будут в пределах достигаемости опилок.
Сперва хотел сделать короб на стол , а в нём вырез под выход шпинделя к автосменщику.
Но вырез получается приличного размера и опять же надо делать типа дверки .
Короб в любом случае буду делать , а то опилки лятяяяяят далеко :)
Добавлено: 15 янв 2013, 11:13
nik1 писал(а):Или есть вариант проще ?
На авторынках полно http://www.mega-f.ru/ru/product/service ... ce_device/
Или шторку закрывать пружиной. Открывать осью Х когда шпиндель в правом крайнем положении, ось толкает шторку.
Добавлено: 15 янв 2013, 11:24
У актуатора короткий ход, не пойму как им открывать ?
Чисто механический надо прикинуть , может попробовать таким вариантом открывать дверку в
с самом коробе? Тогда стружка дальше короба вообще не полетит.
Правда станок высоковат , около 1.2 -4 метра будет.
Добавлено: 15 янв 2013, 11:30
nik1 писал(а):У актуатора короткий ход, не пойму как им открывать ?
а у модельных серв длинее :) Через рычаг или ставить 2 штуки для "удлинения"
nik1 писал(а):Правда станок высоковат , около 1.2 -4 метра будет.
4 метра это многовато, ОЦ с метровым столом меньше в размерах.
Добавлено: 15 янв 2013, 11:51
Ты не понял , высота 1.2-1.4 метра.
4 метра в подвал не занесу :hehehe:
Модельная серва вращает, актуатор толкает.
Если поставить её на ось вращения , то можно открывать на 180 градусов
Добавлено: 15 янв 2013, 12:20
А почему ты не хочешь на барабан толкатель поставить? Пусть он открывает закрывает. Просто надо будет на + два инструмента проехать до смены и +2 после. Если все это делать заранее, то и времени лишнего не займет.
Добавлено: 15 янв 2013, 13:52
nik1 писал(а):Ты не понял , высота 1.2-1.4 метра.
как ты написал так и понял 1,2-4метра
nik1 писал(а):Модельная серва вращает, актуатор толкает.
Когда все вкуче будет придумаешь что лучше. Актуатор хорош тем что проще им управлять и он щустро открывает. Можно еще мотор с редуктором поставить - от дворников авто!
Добавлено: 15 янв 2013, 14:23
Ник, толкатель это автомобильный актуатор?
Как ты им хочешь толкать крышку?
Серва тоже просто управляется, причём углом поворота легко управлять длинной импульса.
Добавлено: 15 янв 2013, 15:20
Lexxa
aftaev писал(а): Рано или поздно появятся люфты, тогда уже лучше ремни
не, беззазорные шестерни и нет проблнм.
Добавлено: 15 янв 2013, 15:40
nik1 писал(а):Ник, толкатель это автомобильный актуатор?
12V в импульсе (~0.4 сек) одной полярности - актуатор перемещается в одно крайнее положение, импульс другой полярности - в другое.
Рабочий ход актуатора линейный, милиметров 20-30, точно не помню.
Добавлено: 15 янв 2013, 15:44
А не, это я что-то лоханулся.. я имел в виду сделать зацепление крышки за сам барабан с инструментом. Но тогда получится что при вращении против часовой мы его всегда закрывать будем. ...
С актуатором наверное проще всего будет.
Добавлено: 15 янв 2013, 16:13
UAVpilot писал(а):Как ты им хочешь толкать крышку?
Миллиметрах в 15-20 от оси вращения крышки прицепить горизонтально расположенный актуатор. Будет поворачивать на 60-90 градусов.
Добавлено: 15 янв 2013, 16:23
Lexxa писал(а):не, беззазорные шестерни и нет проблнм.
когда новые проблем нету, а потом появятся
Добавлено: 15 янв 2013, 16:24
Сделать распашные дверцы, шпиндель подъезжает и толкая открывает их
Добавлено: 15 янв 2013, 16:55
А такие дверцы в инструмент и карусель не упрутся?
Добавлено: 15 янв 2013, 17:11
В идеале конечно дверки лучше всего
Но практически навряд ли выйдет, как раз из за упора в барабан
Сделать бы сдвижную дверку, тогда барабан не помешает
В общем буду прикидывать с дверями, хочется стружку оставлять в коробе
А если не выйдет, то одену нашлепку на барабан
Lexxa, с этими шестернями есть опыт эксплуатации? Если всё так хорошо, то я сильно подумаю.
Добавлено: 15 янв 2013, 17:48
Nick писал(а):А такие дверцы в инструмент и карусель не упрутся?
в инструмент наврят он висит снизу магазина и его не защищают это видео на видео
двирки отодвинуть от магазина и мешать не будут
Добавлено: 15 янв 2013, 18:23
В смысле отодвигать от магазина? типа во внутрь короба открывать?
Добавлено: 15 янв 2013, 19:29
Lexxa
aftaev писал(а):когда новые проблем нету, а потом появятся
шестерни двойные, зазор вбирается развоотом их - вариант 1
Добавлено: 15 янв 2013, 19:33
Lexxa
nik1 писал(а):Lexxa, с этими шестернями есть опыт эксплуатации? Если всё так хорошо, то я сильно подумаю.
Вот всех советских станках так сделано - двойная шестерня, зазор регулируется прокладкой между ними - вариант 2
У меня 1981 года станки, ниче там регулировать не надо. По новым попробую уточнить.
Я посмотрю как сделано в маленьких горизонталках и тогда отпишу.
Но я уже сейчас могу сказать, даже в детском fnx30 стоят частотники
