Страница 35 из 245
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Добавлено: 15 фев 2018, 11:01
solo
переименовал тайл в corexykins.с
теперь апельсинка ругается на другую строку в хел файле
core.hal:9: insmod failed, returned -1:
rtapi_app_main(motmod): -1 Operation not permitted
See /var/log/linuxcnc.log for more information.
2016
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
вот эта строка
loadrt [EMCMOT]EMCMOT base_period_nsec=[EMCMOT]BASE_PERIOD servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=TRAJ]AXES kins=corexykins tp=tp
я в этой строке заменил тривиал на коретривиал , но апельсинка ругалась и так и так :hehehe:
Добавлено: 15 фев 2018, 11:03
solo писал(а):num_joints=TRAJ]AXES
где-то тут скобка затерялась
Добавлено: 15 фев 2018, 11:16
solo
да не в хел файле там все нормаль это при копировании с апельсинки на ком с интернетом через флешку шота сбойнуло
вот хел файл
и конфиг
Добавлено: 15 фев 2018, 11:44
а может убрать ваще
loadrt corexykins
оставить только
loadrt [EMCMOT]EMCMOT base_period_nsec=[EMCMOT]BASE_PERIOD servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES kins=corexykins tp=tp
Добавлено: 15 фев 2018, 11:58
solo
не помогло
я сидю тупо смотрю ,как баран на новые ворота, свой кинематик
там в файле в заголовке есть всякие инклюбы , если проводить аналогии между апельсинкой и Linuxcnc то там эти инклюбы отличаются , может там собака порылась , я в свой корекинематик просто вставил текст с LinuxCNC .
Добавлено: 15 фев 2018, 12:15
Добро пожаловать в клуб :hehehe:
Добавлено: 15 фев 2018, 12:17
PKM
MX_Master, напомни, почему ты выбрал Machinekit, а не LinuxCNC?
Добавлено: 15 фев 2018, 12:23
solo
а про шо хоть надо гуглить , дайте пендаля в нужном направлении , а то для меня все одно , и все не понятно
Добавлено: 15 фев 2018, 12:30
NKS
solo писал(а):а про шо хоть надо гуглить , дайте пендаля в нужном направлении , а то для меня все одно , и все не понятно
Аналогичная ситуация :hehehe:
Добавлено: 15 фев 2018, 13:47
PKM писал(а):MX_Master, напомни, почему ты выбрал Machinekit, а не LinuxCNC?
Linuxcnc надо из исходников собирать, Machinekit был уже готовый к установке. Вроде так.
Добавлено: 15 фев 2018, 13:48
Machinekit можно в 3 клика установить на ARM систему. А LinuxCNC надо самому собирать из исходников. Ну и как вы думаете, что из этих двух вариантов я лентяй выбрал? :hehehe:
Дык, все исходники от всего есть, нужно сделать по аналогии и пробовать каждый раз скомпилить и запустить. Свой драйвер я делал таким же методом тыка.
Я, кстати, уже третий день переделываю свой hal_gpio_h3 драйвер для поддержки имён портов/пинов чипа H3 вдобавок к номерам пинов апельсинки.. Всё никак доделать не могу. На очереди stepgen_h3 + сопроцессор.. так что я ничем сильно не смогу помочь в добавлении кинематики.
Добавлено: 15 фев 2018, 14:09
PKM
MX_Master писал(а):Machinekit можно в 3 клика установить на ARM систему. А LinuxCNC надо самому собирать из исходников. Ну и как вы думаете, что из этих двух вариантов я лентяй выбрал?
должны быть готовые пакеты
http://parallelrobots.blogspot.com/2017 ... ry-pi.html
Добавлено: 15 фев 2018, 15:05
solo
ура заработало коре у меня на стимуляции
так как правил файл тривиальной кинематики то и имя файла не адекватное
единственно , что при ручном управлении (с клавиатуры ) получается перемещение происходит joint а не по оси , может можно это как то подправить , да и чета у меня в памяти отложилось шо можно было где то переключать управление joint или ось
Добавлено: 15 фев 2018, 16:51
solo писал(а):да и чета у меня в памяти отложилось шо можно было где то переключать управление joint или ось
Было, в меню. :)
Добавлено: 15 фев 2018, 17:35
solo
UAVpilot писал(а):Было, в меню. :)
ага в tklinuxcnc есть , а в axis шота отсутствует , я так и не нашел , а помню шо был , наверно оптимизировали в варианте для апельсинчики
Добавлено: 17 фев 2018, 15:16
solo
чудо не произошло на реальном станке кинематика не работает , не работает как тривиальная , изменилось только визуальное отображение , то есть станок что в режиме joint что axis ездит одинаково , хотя если смотреть в хал метре пин axis.0.joint-pos-cmd отображает ПОЧТИ правильно, а может и правильно но не логично ( при активном экране отображения координат осей должно происходить перемещение по осям , а при активном экране joint
должно происходить перемещения отдельного ШД, а у меня получилось на оборот ) ну вообще получилясь хрень, наверное модераторам нужно удалить мои сообщения чтобы не заводить других в заблуждение
Добавлено: 17 фев 2018, 17:00
solo писал(а):чудо не произошло на реальном станке кинематика не работает , не работает как тривиальная , изменилось только визуальное отображение , то есть станок что в режиме joint что axis ездит одинаково , хотя если смотреть в хал метре пин axis.0.joint-pos-cmd отображает ПОЧТИ правильно, а может и правильно но не логично ( при активном экране отображения координат осей должно происходить перемещение по осям , а при активном экране joint
Ты, это, не торопись так рано сдаваться :P В этом деле нахрапом цель не взять. По чуть-чуть сидишь меняешь и пробуешь. Спустя какое-то время увидишь, что дело сдвинулось и есть во всём логика.
Я вон, 1.5 месяца искал, почему не запускалась прошивка сопроцессора из нашего образа системы. Даже вспоминать не хочу :hehehe: Процесс напоминал мне поиск выхода из лабиринта на ощупь. А вот когда нашёл, сразу сверкнула мысль, что, вощем-то, в решении не было ничего сложного.
Добавлено: 17 фев 2018, 17:20
solo
не я не сдаюсь и буду дальше пытаться что то делать , только мои попытки тоже похожи на путешествие по лабиринту , мало того, что на ощупь , та и еще без "ног" , так как в программировании я лох , да и честно говоря вылазит много багов апельсинки о которых я пока не писал, шоб не отвлекать от более глобальной задачи , а может многие проблемы уйдут , когда будет задействован сопроцессор
Добавлено: 18 фев 2018, 15:37
Наконец-то доделал новую версию драйвера hal_gpio_h3 с поддержкой имён портов/пинов чипа H3. Раньше в HAL файле можно было указывать только номера пинов апельсинки. А теперь можно указывать ещё и сами пины чипа H3. И сразу небольшой пример:
# PA15 - красный SMD светодиод на плате OPi1
# PL10 - зелёный SMD светодиод на плате OPi1
# PL3  - кнопка на плате OPi1
loadrt hal_gpio_h3 output_pins=PA15,PA12,PA11,PA6,PA13,11,13,36,38,PL10 input_pins=PL3
net estop-out       => hal_gpio_h3.pin-PA15-out
net xstep           => hal_gpio_h3.pin-PA12-out
net xdir            => hal_gpio_h3.pin-PA11-out
net ystep           => hal_gpio_h3.pin-PA6-out
net ydir            => hal_gpio_h3.pin-PA13-out
net zstep           => hal_gpio_h3.pin-11-out
net zdir            => hal_gpio_h3.pin-13-out
net spindle-cw      => hal_gpio_h3.pin-36-out
net spindle-pwm     => hal_gpio_h3.pin-38-out
net xenable         => hal_gpio_h3.pin-PL10-out
Здесь у нас, помимо всего прочего, выход сигнала E-STOP подаётся на красный светодиод платы OPi1.
А сигнал ENABLE для шаговиков - на зелёный.
Кто хочет попробовать, скачайте исходник драйвера
hal_gpio_h3.c
(24.9 КБ) 1003 скачивания
Положите его в папку /home/cnc и установите командой
sudo comp --install hal_gpio_h3.c
Полноценное тестирование всех пинов проведу завтра, сегодня проверил только некоторые пины чипа H3 на выход. Как только прибудет переходник для разъёма камеры, добавлю его распиновку в первый пост.
Orange_Pi_One_PA4_PA5.jpg (3385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.24 КБ)</a>
opi1_pinout.png (3385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.15 КБ)</a>
Добавлено: 19 фев 2018, 14:01
solo
я опять о своих , коре я победил , нужно было править файл не тривиальной кинематики , а есть кинематика ротате , так туда надо было подставить прямую и обратную кинематики и все заработало , проверил на живом станке , пока не проверял как хомяться оси ну это потом , вот что ни как не догоню по чему в "ручном управлении" с дисплеем ТКлинухСНС не работает 4-я ось , МДИ команды отрабатывает ,
а с дисплеем Ахис четвертая ось тоже корява работает , если нажать на кнопки управления 4 оси "{", "}", то ось начинает вращаться и продолжает вращаться даже после отпускания кнопок , адекватно работает только сочетание "выделенная ось" и "-" "+"
