Страница 35 из 49
Re: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву.
Добавлено: 16 апр 2018, 13:24
Ластохвост сидит хорошо, без больших зазоров? А то есть нонейм китай, так ему явно нужно переделывать крепление (многие китайцы этим грешат).
Вообще Shahe инструмент мне относительно нравится. Но вот на стойки магнитные в комментариях много отрицательных отзывов. Вот и думаю как у них с индикаторами?
Добавлено: 16 апр 2018, 14:33
ScrewDriver
nevkon писал(а):Ластохвост сидит хорошо, без больших зазоров?
зазор есть, но он винтом блокируется, посмотри на фотку внимательно.
блокируется капитально, никуда не денется точно
Чем зазор смущает, если его выбрать можно?
Добавлено: 16 апр 2018, 17:36
У моего такой зазор что слетает когда даже слегка затягиваешь. Приходится клинышек подкладывать.
Добавлено: 16 апр 2018, 20:19
ScrewDriver
nevkon писал(а):У моего такой зазор что слетает когда даже слегка затягиваешь. Приходится клинышек подкладывать.
Да нет, в этих все ок.
Добавлено: 23 апр 2018, 11:02
ScrewDriver
Еще немного пофрезеровал на выходных, отвел душу.
2018-04-22 14-43-24.JPG (3263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
К сожалению, все три оторвало от шпакли - видимо из-за нагрева, сами детальки были горячие, а сож чуть дымил.
2018-04-21 14-53-44.JPG (3263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.19 МБ)</a>
Может подачу увеличить, чтобы стружка была побольше и тепло уходило в нее? по принципу как с ВСО?
Обдув конечно нужен, но пока, увы...
Ну и собрал стоечку на валах 7мм от какого-то принтера.
2018-04-22 15-09-13.JPG (3263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.36 КБ)</a>
Обрежу валы поудобнее, чтоб можно было центры отверстий искать ИРБ, зажав его через держатель в шпиндель.
Добавлено: 23 апр 2018, 11:16
Udjin
Не поможет увеличение подачи. Нагрузка на отрыв ещё сильнее увеличится.
Толщина стружки на нашем "детском" ВСО невелика. Тепло отводится, конечно, но недостаточно.
Нужно обдувать/охлаждать. Двупёрые фрезы очень даже в кассу.
ВСО работает в узких диапазонах скоростей/оборотов.
Экспериментируй, но будь готов прятаться от летящей детали. Огороди чем нить, той же пеной. Пусть она принимает на себя издержки :-))
Добавлено: 23 апр 2018, 11:21
ScrewDriver
Udjin писал(а):Двупёрые фрезы очень даже в кассу.
двуперой и резал, шестеркой.
Еще знаешь чего думаю - а не может ВД-40, которым я поливал детали повлиять на склейку?
детали есс-но обезжиривал перед шпаклеванием, изопропилом.
Добавлено: 23 апр 2018, 11:28
Udjin
Спирт (водку) с водой смешай, и этим миксом поливай. Будет очень чистый рез.
Озаботься, как окружающие воспримут. Фан будет.
Добавлено: 23 апр 2018, 12:17
ScrewDriver
Udjin писал(а): Будет очень чистый рез.
Да рез, если честно, меня и так устраивает. если ставить по 2 чистовых - поверхности полированные получаются.
Куда уж лучше?
СОЖ.... сложно это - балкон, сильно не наплескаешься. Ванну делать тоже не хоцца.
Думаю может как Макс вон - исключительно воздухом дуть попробовать, но где же взять бесшумный компрессор?
Свой дом хочу кароче :)
Добавлено: 23 апр 2018, 12:20
Бесшумный компрессор винтовой компрессор только ценник не порадует.
Добавлено: 23 апр 2018, 12:21
Enot_1
ScrewDriver писал(а):но где же взять бесшумный компрессор?
Модернизировал одно время обычный поршневой компрессор, путем установки дополнительного агрегата(компрессора) от обычного холодильника через автоматику самого компрессора. Для аэрографиии дома.
Тихо.
Пару холодильников распотрошить - и все.
Добавлено: 23 апр 2018, 12:23
Kiriller
Конкретно эти детали (барашки) позволяют схитрить- прихватить их помимо шпаклевки шурупиком ;) Ну и пилить потихоньку, чтоб не раскалять до неприличия :)
Добавлено: 23 апр 2018, 12:41
Udjin
ScrewDriver писал(а):поверхности полированные получаются
(0: это не полировка. У тебя Ra 1.2-1.5, не лучше.
И это нормально, пока фрезы новенькие и острые ..
Добавлено: 23 апр 2018, 13:56
ScrewDriver
Kiriller писал(а): Конкретно эти детали (барашки) позволяют схитрить- прихватить их помимо шпаклевки шурупиком Ну и пилить потихоньку, чтоб не раскалять до неприличия
конкретно эти барашки имеют внутри резьбу М6, т.е. прихватить можно только винтиком М4, а в столе насверлены М5.
Это не говоря уже о поиске центра ;)
Udjin писал(а): (0: это не полировка. У тебя Ra 1.2-1.5, не лучше.
Наверное, не понимаю в этом пока что совсем.
Притупятся фрезы, увижу разницу, попробую спирт. На все время надобно.
Добавлено: 23 апр 2018, 14:21
Udjin
Чистый рез от спирто-водяной смеси - просто бонус. Смачивание хорошее, потому и рез чистый. Смазка везде, потому как.
Фишка в другом. Составчик хорошо охлаждает. Спиртик испаряется, и уносит тепло.
Добавлено: 23 апр 2018, 14:32
ScrewDriver
Udjin писал(а):Чистый рез от спирто-водяной смеси - просто бонус. Смачивание хорошее, потому и рез чистый. Смазка везде, потому как.
А со ржой как бороться?
Я тут давиче попробовал вода + масло + фейри + сода...
все вроде ничего, но от капель на ШВП - ржа махом появляется.
Добавлено: 23 апр 2018, 14:42
Udjin
Купи в аэрозоле самзку литиевую.
Попшикай на ШВП ..
Там отдушка прикольная.
PS
Покупать в любом автомагазине.
Добавлено: 23 апр 2018, 18:32
wenji
Только закрыть алюминиевые детали, алюминий в реакцию с литием вступает. В алюминиевые вело-рамы из-за этого безлитиевые смазки закачивают.
Добавлено: 23 апр 2018, 18:45
ScrewDriver
wenji писал(а):Только закрыть алюминиевые детали, алюминий в реакцию с литием вступает. В алюминиевые вело-рамы из-за этого безлитиевые смазки закачивают.
Нет у меня чистого аллюминия, все сплошь в его оксидах. До 800 градусов греть не планирую :hehehe:
Добавлено: 23 апр 2018, 19:24
Kiriller
В деревянный жертвенный стол отлично вкручиваются шурупы по месту ;)
