Страница 35 из 130
Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Добавлено: 13 фев 2017, 15:15
y-u-r писал(а):Не спалось , сломал голову об алгоритм....
Для Layout
Выделяем линию (контур) вываливается окно с установками :
- колличество проходов (помнит)
- глубина одного прохода(помнит)
- толщина фрезы(помнит)
- "галка" проход по центру линии , проход по внешней границе , проход по внутренней границе.
- если это заливка (линия толще фрезы) - смотрим на диаметр фрезы и работаем концентрическими проходами
( Если сложно, можно делать вручную : заранее рисовать спираль, с учетом толщины фрезы )
- Не придумал , как сделать "заливка на заливке". Например квадрат 20мм х 20мм глубина прохода 1мм ,один проход
и сверху еще она заливка 10мм х 10мм глубина 1мм , два прохода. Т.е получается "подвал в подвале" - например углубление под гайку и потом вторая заливка на сквозь . Т.е реализовать возможность ступенек.
Наверное нужно пока ограничиться прорисовкой кругов с учетом толщины фрезы и глубины проходов.
- "Галка" : вырезать этот контур " последним" . Естественно "галка" в следующих менюшках неактивна.
- большая кнопка сформировать G-код. :thinking:
Посмотрел я программу FlatCAM, для примера создал тестовую плату, и данные экспортировал в Gerber, и вот что удалось получить:
тестовая плата 1:
2017-02-13_165735.jpg (2610 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.97 КБ)</a>
и получение траектории:
2017-02-13_165754.jpg (2610 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.59 КБ)</a>
2017-02-13_165811.jpg (2610 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.07 КБ)</a>
тестовая плата 2:
2017-02-13_170141.jpg (2610 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.97 КБ)</a>
И например траектория по выбранному участку:
2017-02-13_171028.jpg (2610 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.09 КБ)</a>
Правда плату я в дип-трейсе делал...
И в программе вроде есть настройки проходы с множественным повтором по оси Z.
Вот ссылка на программу: https://bitbucket.org/jpcgt/flatcam/dow ... nstall.exe посмотри, может она поможет уже сейчас решить все твои задачи. :-)
Добавлено: 13 фев 2017, 22:28
y-u-r
Интуитивно не понятная штука....
Спасибо ,посмотрю конечно....
Но думаю пока разберусь что и к чему и выясню полезная мне прога или нет..
Ваша прога уже :D "научится" окантовки делать "на раз"....
Добавлено: 13 фев 2017, 22:45
y-u-r писал(а):Интуитивно не понятная штука....
Пипец какая интуитивно не понятная..... часа 2 убил пока понял как g-код получать......
Но как бесплатный вариант, вполне ничего :-)
Добавлено: 13 фев 2017, 23:36
Rrickardos
Уважаемый selenur! Решил попробовать Вашу прогу. Вроде как обнаружил глюк: Был выбран файл для тестового выжигания (5x5x50mm_10st_0.10dt.bmp), скачанный из текущей ветки форума. На стр.9 выбираем фильтр 03, и делаем (к примеру) такие настройки фильтра №3:
0;0
150;200
255;255
captur1.jpg (2578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.54 КБ)</a>
После этого на стр.10 формируем G-код "...S с профилем" и получаем странные значения: S319, S306, S306, S293 и S280
G90
  G1   X5  Y0  S255
 G1   X10  Y0  S319
 G1   X15  Y0  S306
 G1   X20  Y0  S293
 G1   X25  Y0  S280
 G1   X30  Y0  S169
captur.jpg (2578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.42 КБ)</a>
Правильно ли я понимаю, что максимальное значение S должно быть - 255? Ошибка в интерполяции или я не верно понял логику?
ЗЫ. Спасибо Вам за труды :D
Добавлено: 13 фев 2017, 23:55
При такой настройке S должна была доходить до 255 и всё, странный глюк завтра попробую у себя проверить.
Добавлено: 14 фев 2017, 23:47
MAX3000
Rrickardos писал(а):Уважаемый selenur! Решил попробовать Вашу прогу. Вроде как обнаружил глюк: Был выбран файл для тестового выжигания (5x5x50mm_10st_0.10dt.bmp), скачанный из текущей ветки форума. На стр.9 выбираем фильтр 03, и делаем (к примеру) такие настройки фильтра №3:
0;0
150;200
255;255
G90
  G1   X5  Y0  S255
 G1   X10  Y0  S319
 G1   X15  Y0  S306
 G1   X20  Y0  S293
 G1   X25  Y0  S280
 G1   X30  Y0  S169
Проверил у себя - тоже такие S-ки. Где-то, что-то не правильно пересчитывается.
Добавлено: 15 фев 2017, 06:38
0;0
150;200
255;255
Вложение captur1.jpg больше недоступно
G90
  G1   X5  Y0  S255
 G1   X10  Y0  S319
 G1   X15  Y0  S306
 G1   X20  Y0  S293
 G1   X25  Y0  S280
 G1   X30  Y0  S169
Вложение captur.jpg больше недоступно
В формуле у меня косяк, получился :-)
У меня такая формула:
sourceBright = 197 //Яркость точки
Bmin  = 150  //минимальная точка яркости с графика
Bmax = 255  //максимальная точка яркости с графика
Smin  = 200  //минимальная точка S с графика
Smax = 255  //максимальная точка S с графика
result = ((Smax - Smin) / ((Bmax - Bmin) / sourceBright)) + Smin;
Сам график и расположение точки:
2017-02-15_083245.jpg (2511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.55 КБ)</a>
Так-что нужно сообразить формулу, но с этим постоянным недосыпом, голова вообще не соображает...
Но скоро поправлю ;-)
Добавлено: 15 фев 2017, 12:03
Rrickardos
Ой. То ли это не 2.0.0.42 версия, то ли ткните носом где такая форма... не могу найти. :thinking:
Добавлено: 15 фев 2017, 12:38
Rrickardos писал(а):Ой. То ли это не 2.0.0.42 версия, то ли ткните носом где такая форма... не могу найти. :thinking:
Если ты про окно где появилась настройка зависимости скорости F от яркости, то эту версию я не выкладывал, т.к. используется одна и та-же формула с косячком :-)
Добавлено: 15 фев 2017, 13:03
Rrickardos
Вложение 2017-02-15_083245.jpg больше недоступно
ИМХО формула линейной интерполяции должна быть такая
result = (Smax - Smin) / (Bmax - Bmin) *( sourceBright-Bmin) + Smin;
IMG_20170215_1255491.jpg (2484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (440.65 КБ)</a>
Добавлено: 15 фев 2017, 13:20
:good: сегодня поправлю, и выложу новую версию!
Добавлено: 15 фев 2017, 13:33
Rrickardos
Это которая уже с зависимостью скорости от яркости будет? ЗдОрово! Ждем-с!
Добавлено: 15 фев 2017, 14:56
MAX3000
Формула:
S = Si + ((Si+1 - Si) / (Bi+1 - Bi)) * ( B - Bi)
Еще можно для каждого отдельного участка расчитать величину dS:
dSi = (Si+1 - Si) / (Bi+1 - Bi)
и если точка B лежит в диапазоне от Bi до Bi+1, то:
S = Si + (B - Bi) * dSi
15-1.jpg (2466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.32 КБ)</a>
Добавлено: 15 фев 2017, 15:03
Rrickardos
MAX3000 писал(а):Формула:
Вроде как точно такая же формула... Нет? :thinking: :)
Добавлено: 15 фев 2017, 15:15
MAX3000
Да такая же, просто добавил графики и немножко видоизменил формулы.
Добавлено: 15 фев 2017, 16:45
Новая версия 43: https://github.com/selenur/ToolsGenGkod ... 43/v43.zip
Добавлена возможность манипуляции со значением F:
2017-02-15_183605.jpg (2440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.08 КБ)</a>
Так-же добавил тестовый профайл: лазер Bright - F — копия.txt
Управление по F пока сырое, т.к. нужно выяснить что делать на светлых участках, станок должен развивать очень большую скорость, или нужно глушить лазер....
Добавлено: 15 фев 2017, 17:47
MAX3000
selenur писал(а):Новая версия 43
selenur, протестил на квадрате 5х5, вот что получилось:
15-2.jpg (2431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=103354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.11 КБ)</a>
Обратный ход формирует отлично, а на прямом ходе - нет последних пикселей.
Тестовая картинка 5х5px:
Test3-5x5-1.rar
(323 байт) 255 скачиваний
Добавлено: 15 фев 2017, 17:56
Test3-5x5-1.rar
ещё пока не сделал....
Добавлено: 15 фев 2017, 18:21
MAX3000
selenur писал(а):Новая версия 43: https://github.com/selenur/ToolsGenGkod ... 43/v43.zip
Вложение 2017-02-15_183605.jpg больше недоступно
Можно и то и другое:
15-5.jpg (2425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.31 КБ)</a>
15-3.jpg (2425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.8 КБ)</a>
15-4.jpg (2425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.53 КБ)</a>
В профиле вместо "S500" написал "S"[S] :)
Код правильный получился.
Добавлено: 15 фев 2017, 18:31
MAX3000
Или так - на нуле пусть летает:
15-9.jpg (2412 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.42 КБ)</a>
:good:
