Страница 34 из 43
Re: БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧП
Добавлено: 20 янв 2017, 18:29
not4u
ultrus писал(а):Готовые оси на каких рельсах и на какой станок?
Вообще не понятно. ось Z на 15ах по рельсам будет стоить 10к а на этих 6. И какой прок? Согласен с Вами. Кроилово - путь к попадалову. У себя сделал 15ки на работу по дереву. и то смотрю с опаской. надо было на длинную ось 25ые ставить
Добавлено: 20 янв 2017, 22:10
muxa
not4u писал(а): надо было на длинную ось 25ые ставить
Вау, полехше, полехше. китайские шпинделя свернутся прежде чем 15й рельс подумает напрячься
а рельсы MGN которые выше обсуждали действительно годятся только для лазерников.
если еще учесть недетский ценник у настоящей тайваньской рельсы этого типа то проще взять обычную 15мм китайчу или каретки хивин+рельс чина.
*РАЦУХА*
резать 1 метр профиля на 3 части. куска (330мм) имхо вполне хватит под ось Z. набирать в группы по трое и запускать распил.
а для оси Y можно предлагать кратно 1 метр или 1 метр минус 1 кусок на ось Z (примерно 665мм) . мельче уже действительно будет куча огрызков.
Да и вишенка на тортик - Если кому нужен кусок скажем 895мм то оплата 1метр +рез бесплатно.
Добавлено: 20 янв 2017, 23:11
not4u
muxa писал(а):Вау, полехше, полехше. китайские шпинделя свернутся прежде чем 15й рельс подумает напрячься
Конечно же читал характеристики. Но когда держишь в руках рельс с кареткой, выглядит как то игрушечно по сравнению с 2х метровым стальным порталом =)
Добавлено: 21 янв 2017, 08:50
Сколько шума по моему сообщению развели. Я просто привел пример с 2 каретками. Прекрасно понимаю что этот профиль под 15 и 20 рельсы.
Брать собираюсь целые 3 метра, но с распилом по размерам. Если конечно распил пообещают достаточно хороший, а так сам ножовкой могу распилить. Здесь вопрос уже тогда будет о доставки 3м хлыста ТК - чтобы его не погнули и не побили (был случай даже с хорошей упаковкой - похоже кидали из машины на бетонку). Станок еще не начинал рисовать даже. Из всего что ставить только ШВП есть
Добавлено: 01 фев 2017, 15:52
ultrus писал(а):not4u писал(а):Брать каретки с фленцем?
Я чертил под безфланцевые каретки.
Можно ли получить электронный чертеж этой плиты, для собственного моделирования станка?
И как у Вас осуществляется заказ на эту плиту? Онлайн запись в очередь или как?
Добавлено: 01 фев 2017, 16:43
ultrus
sima8520 писал(а):как у Вас осуществляется заказ на эту плиту?
Профиль пока не готов. Когда сделают, тогда и определимся.
В ссылке чертёж профиля оси Z под 15-ые рельсы и 16-ый винт:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p322132
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Добавлено: 01 фев 2017, 16:51
megagad
на 9-12 и станок уровня "3д-принтер/резак/лазерный гравер"
Добавлено: 04 фев 2017, 09:12
JKL
Вовремя я решил запчасти к станку брать, китайцы как раз начинают отправку с 15 февраля. Прочел всю тему и все же склоняюсь больше к решению для хоббийщиков, взял профиль и собрал, с измерительными проборами без всяких фрезеровок. Интересен результат. Пока читал, думал вот что. Почему за деньги этого "штампа" не взять 3-4 шпинделя и не соорудить фрезерный, 1 проходный станок. Как в мясорубку закинул швеллер, какой-нибудь, и вот тебе все пазики готовы, всё параллельно и четко. Но уже что есть, то есть) Какой длины резать? На Али есть наборы нарезанные рельс и швп, мне кажется было бы актуально под них, буду искать что уместится в 3 метра
Добавлено: 04 фев 2017, 10:11
ultrus
JKL писал(а):Как в мясорубку закинул швеллер, какой-нибудь, и вот тебе все пазики готовы, всё параллельно и четко.
Ага и на выходе получишь изделие в виде "банана" винтом и гору бесплатной стружки.
Но это ещё не всё.
Прибавь к стоимости дюралевой болванки транспортные расходы, стоимость хорошего инструмента, амортизацию оборудования, электроэнергию, отопление, аренду помещения и ЗП фрезеровщика.
А потом посчитай себестоимость.
Но вопрос с фрезерным станком всё же актуален. Неизвестно какая кривизна профиль получится, вдруг допиливать придется?
По этому уже нарисовал фрезер с полем 1200х200х80 мм и закупил для него все комплектующие, чтобы при необходимости оперативно его собрать.
Добавлено: 04 фев 2017, 12:33
JKL
ultrus писал(а):изделие в виде "банана"
в комплект к алюминиевым огурцам. А если серьезно, я не предлагал вырезать много, что бы получить такой сложный рисунок. Снять 0.5-1 мм чисто что бы ровные и параллельные пазы получить. А что взять за основу - неужели нет дешевых П или Н образных профилей? Или уже продают такие готовые решения на металлобазах?
Добавлено: 04 фев 2017, 14:08
ultrus
JKL писал(а):неужели нет дешевых П или Н образных профилей?
А неужели есть? Очень интересно, покажи где?
Добавлено: 05 фев 2017, 00:42
megagad
JKL писал(а):неужели нет дешевых П или Н образных профилей? Или уже продают такие готовые решения на металлобазах?
на металобазах продают то, что "пипл хавает" - тонкие швеллеры и двутавры для рекламы, мебели и "потолков". При попытке заказать швеллер 100х50х10 был послан в далёкое эротическое... Но, в спину кричали, что если я закажу у них минимум ТОННУ - привезут ЛЮБОЙ размер по желанию
Добавлено: 05 фев 2017, 00:57
ultrus
megagad писал(а):что если я закажу у них минимум ТОННУ - привезут ЛЮБОЙ размер по желанию
Дык, парень просто не в теме...
Добавлено: 05 фев 2017, 03:37
megagad
ultrus писал(а):По этому уже нарисовал фрезер с полем 1200х200х80 мм
Эм. А зачем такой именно длины? Может проще сделать "бесконечную" ось на 2-3 роликах? и габариты меньше. и при желании сразу весь "хлыст" можно "окультурить".
Тем более - начнёте снимать верхние слои - так профиль вообще в дугу свернёт! Точнее вывернет.
Добавлено: 14 фев 2017, 13:48
not4u
Когда ждать профиль точных дат еще нет? пипец как нужна ось Z
Добавлено: 14 фев 2017, 15:02
ultrus
not4u писал(а):Когда ждать профиль точных дат еще нет? пипец как нужна ось Z
Созванивался сегодня. Не готов ещё инструмент. Обещают в ближайшие дни.
Добавлено: 20 фев 2017, 08:03
ultrus
Тишина с профилем?
Добавлено: 20 фев 2017, 09:37
ultrus
sima8520 писал(а):ultrus
Тишина с профилем?
Пока тишина.
Добавлено: 22 фев 2017, 14:26
ultrus
ultrus писал(а):Пока тишина.
Матрица готова, но "Ура" кричать как-то не очень хочется. Вот что прислали вместе с известием о готовности:
"Юрий, добрый день!
Ваша матрица готова. Сейчас пройдет испытания и готовы будем начать прессование.
Но вынужден сообщить, что мы не сможем сделать партию в 500 кг.
На производство пришел новый технолог и с нового года минимальная норма производства на большой пресс - 2000 кг.
Я упросил, чтобы отпрессовали 1000 кг. Сырье тоже подорожало.
Во вложении счет на оплату 1000 кг профиля."
Блин, в какой жопе мы живём!!!!!!!!!!! Какой нафиг капитализм и свободные рыночные отношения?
Это, тянущийся с 90-ых годов стиль работы большинства наших "бизнесменов" - замануха и разводилово:
"При заказе можно побещать всё, что угодно, а когда будет оплачен и изготовлен инструмент, можно диктовать любые свои условия!"
По хорошему, сначала выполни свои обязательства прошлого года, а уже потом меняй нормы и т.п. Подорожало сырьё? Так добавь к цене эти 10% и выполни свои обещания!
Не знаю, что делать?
Идти пистолет откапывать
и ехать в славный город Москву или пытаться как-то договариваться?
Добавлено: 22 фев 2017, 14:40
Найдите слабое место у того, кто решает 500 или 2000 - и договорится получится быстрее. Человек должен быть явно "выше" технолога.
