Страница 34 из 174
Добавлено: 10 янв 2013, 06:52
Это хорошо
Добавлено: 10 янв 2013, 12:26
Сегодня получили тачскрин экран
заказывали 5 проводной, приехал 4 проводной, без контроллера и разбитый в хлам
Вот так подвезло
Добавлено: 10 янв 2013, 12:48
подскажи где так заказывать?
Покупал Тачпанель на 17дюймов продавец так упаковал что как не бросай живой будет
Пришел целый с драйверами и контроллером.
Добавлено: 10 янв 2013, 14:20
На ебее
Почта Федекс
Добавлено: 10 янв 2013, 14:23
nik1 писал(а):Почта Федекс
нифига себе Федекс тож хорошо уммеют гробить посылки
И Что Федексы грят возместят или что ты сам уронил посылку раз 20цать
Добавлено: 10 янв 2013, 15:14
Пока списываемся с китами.
Начали диалог
Посмотрим чем закончится.
Добавлено: 10 янв 2013, 19:59
Киты бабосы вернули - без разговоров.
Жаль только потерянного времени.
Датчик окончательно доделал
Пришлось ещё чуть затюнить и теперь работает очень прилично.
Дрейфа практически нет(меньше полсотки ) , срабатывание по Зет в районе сотки , на боковые отклонения
около полу сотки. Потом на ЧПу проверю точно. Пятак пошлифовал и настроил почти в точку.
Вот видюха как это было
http://forum.brothers-blog.com/index.ph ... 27#msg7427
Добавлено: 10 янв 2013, 20:28
а где видео теста на поломку
Добавлено: 10 янв 2013, 20:44
Хех, там же в конце видюхи тест на поломку
Добавлено: 10 янв 2013, 21:28
nik1 писал(а):Хех, там же в конце видюхи тест на поломку
инет медленный до конца не дотерпел
Добавлено: 10 янв 2013, 21:31
Еще один пальцы в фрезу сует!
Датчик зачетный! Вот бы поттыркаться в него форезой и замерить отклонения в повторных измерениях.... причем со всех сторон...
Добавлено: 11 янв 2013, 02:10
Боковые отклонения неправильно мерял. (2:00-2:10)
Добавлено: 11 янв 2013, 07:12
Как будет нормальный чпу, то конечно проверю на повторяемость параметров
Это пока предварительные тесты, но есть подозрение , что будет работать Ок
Добавлено: 11 янв 2013, 15:49
Пильнул крепёху для кнопки стоп.
Подключение планирую такое, при нажатии стоп будет отрубаться
питание контакторов серваков и шпинделя
Контроллер будет оставаться с питанием. А далее контроллер видит , что сервы без силы
и тормозит обработку УП.
Добавлено: 11 янв 2013, 16:03
Алексс
nik1 писал(а):отрубаться питание контакторов серваков
imho не кашерно это...
если есть вход ENABLE на драйверах, надо его задействовать.
Добавлено: 11 янв 2013, 16:06
Не , не доверяю я этим Энайблам
Эта кнопка жёсткий аварийный режим , со 100% остановкой.
Мягкий стоп у меня есть на мониторе, при чём в каждом меню стоит иконка стоп
Добавлено: 11 янв 2013, 16:09
Один сигнал в ЧПУ другой на моторы Энайблам
Добавлено: 15 янв 2013, 09:27
https://www.youtube.com/watch?v=RhWf6vl0C7A
Парни, крышка автосменщика как работает ?
Типа что её двигает , моторчик вращает ось на которой держится крышка?
Или есть вариант проще ?
Добавлено: 15 янв 2013, 09:44
Алексс
пневматикой проще намного.
или механически кареткой оси Y.
Добавлено: 15 янв 2013, 11:00
Или можно от того же сменщика ее вращать - вращаем по часовой - открывается, против часовой - закрывается.
