Страница 34 из 46
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Добавлено: 09 май 2017, 23:57
упертость высокой степени. сам жду уже когда заработает.
Добавлено: 10 май 2017, 00:07
MGG писал(а):Этим буду на днях заниматься, уверен, что будет нормально, судя по комментариям для себя уяснил, что ситуация в принципе не типичная
У тебя кабель ЧПУ-серва какой идет? С двух сторон экрана заземлен или как антенна работает?
Добавлено: 10 май 2017, 00:11
MGG
Как понять заземлен? Витой жирный 8 парный кабель в оплетке. У разъёма из сервы есть земля, сам драйвер тоже заземлен.
В плане оплетку на землю ещё надо подрубать?
Добавлено: 10 май 2017, 00:12
MGG
frezeryga писал(а):упертость высокой степени. сам жду уже когда заработает.
Оно работает, но не так как хочется :hehehe:
Добавлено: 10 май 2017, 00:24
PKM
А если не обращать внимания на небольшой бросок при включении - дальше все работает без дерганий?
Добавлено: 10 май 2017, 00:26
MGG
PKM писал(а):А если не обращать внимания на небольшой бросок при включении - дальше все работает без дерганий?
Нет, моторы постоянно "плавают", звук лишний появляется.
Добавлено: 10 май 2017, 00:37
работает это когда детали делает.
Добавлено: 10 май 2017, 01:18
MGG писал(а):Заземлено уже все, что надо и не надо.
Подключение к планете не спасает от помех. А вот правильное соединение всех "земель" помогает...
Добавлено: 10 май 2017, 07:58
Udjin
Начертите схему заземления, включая все экраны и нулевые провода. Возможно есть ошибки, замкнутые контура. Подскажут коллеги.
Добавлено: 10 май 2017, 11:07
MGG
Вот как то так. Никогда схемы не чертил :)
БП и сервы заведены на планету.
Добавлено: 10 май 2017, 11:16
Все минусы питания (гальванически не развязанные) нужно соединить индивидуальными проводами с клеммой БП.
Все "земли" нужно соединить в одной точке индивидуальнми проводами.
При необходимости соединения "земель" с минусом БП делать это только в одном месте - точку соединения "земель" с клеммой БП, наикратчайшим путём.
Экраны кабелей подключать к "земле" только с одной строны - со сторны приёмника/потребителя.
Добавлено: 10 май 2017, 11:20
MGG
В живую там несколько по другому, рядный клемник, к нему приходит минус от бп, и от него уже идут все минусы .
"Земля" практически вся, собирается в одной точке и оттуда уже идет в землю в розетке.
Добавлено: 10 май 2017, 11:24
А ты уверен что в розетке реально есть земля?
Добавлено: 10 май 2017, 11:26
MGG
UAVpilot писал(а):Экраны кабелей подключать к "земле" только с одной строны - со сторны приёмника/потребителя.
В данном случае это моторы выходит? В данном случае подключать земля, которая земля, или земля-минус?
(терминология у меня ад :D )
И думаю на всякий случай 5вольт, что идут на платы контроллера запитаю от отдельного БП
MGG
frezeryga писал(а):А ты уверен что в розетке реально есть земля?
Да, при первом включении, когда она была не подрублена, до корпуса невозможно было дотронуться.
Добавлено: 10 май 2017, 11:29
Почему невозможно?
MGG
frezeryga писал(а):Почему невозможно?
Током херачило :twisted:
И звонил от щитка.
Добавлено: 10 май 2017, 11:34
Если весь станок питается от одной розетки, то это не важно. :)
MGG писал(а):В данном случае подключать земля, которая земля, или земля-минус?
Минус питания я так и называю минусом питания... :)
В розетке/щитке "защитное заземление", но защащает оно не от помех, а от поражения током.
Из него кстати можно неслабо помех выхватить, особенно где-нибудь на производстве...
Добавлено: 10 май 2017, 11:37
Херачить током недолжно даже без заземления. Ищи что херачит и устраняй.
Добавлено: 10 май 2017, 11:43
MGG
frezeryga писал(а):Херачить током недолжно даже без заземления. Ищи что херачит и устраняй.
Сейчас скорее всего уже и не будет, тогда все на соплях было.
UAVpilot писал(а):Если весь станок питается от одной розетки, то это не важно.
А какие есть варианты, если все идет одной линеией, т.е. одно заведение в помещение
