Разработка Gcodetools - плагин Inkscape для экспорта в Gкод
Следующее направление разработки
72
25%
17
6%
41
14%
37
13%
27
9%
35
12%
63
22%
Всего голосов: 292
Screenshot-output.ngc - AXIS-4.png (211814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.64 КБ)</a>
Эта ветка посвящена разработке Gcodetools, плагина для векторного редактора Inkscape, позволяющего конвертировать кривые из Inkscape в Gкод, используя круговую и линейную интерполяцию.
Описание работы, установка, помошь и уроки по плагину можно найти в теме: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
На данный момент ведется работа над Gcodetools 1.7
Что мы хотим увидеть в новой версии:
  • Улучшение расширения для плазменной резки
  • Добавление дополнительных опций экспорта:
  • Улучшение функции обработки площади
  • Угол заглубления
  • Расширение для сверловки
Требуются
  • Тестеры
  • Разработчики
  • Помощь в технических аспектах по работе станков и обработке материалов
  • Новые идеи
Последняя версия
Исходный код находится на launchpad.net. Получить последнюю версию при помощи bazaar можно так:
bzr branch lp:gcodetools
Последнюю версию можно загрузить через web-интерфейс: http://bazaar.launchpad.net/~gcodetools ... lope/files
Установка
1. Загрузите последнюю ревизию, из указанных выше мест.
2. Выполните "python create_inx.py" в директории с загруженными файлами.
3. Скопируйте все созданные файлы с расширением *.inx и файл gcodetools-dev.py в каталог:
Linux: /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
Windows: Program Files\Inkscape\share\extensions\
4. Перезапустите Inkscape
Последняя версия может быть не рабочей! Для получения стабильной рабочей версии зайдите сюда Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode или загрузите предыдущие ревизии.
Re: Разработка Gcodetools - плагин Inkscape для экспорта в G
и ты не ошибся с формулой?
может так: Grad = Rad * 180 / Pi
Не, просто в scale вставляешь 180/3,14156295, т.е. 57,296321247 :).
точно, ошибся :).
По картинке, я тут подумал, нам вывод inskcape не очень поможет - у нас поверх картинки могут лечь вспомогательные контуры и все испортить. Т.е. нужно брать только 1 битмап. По поводу извлечения файла, есть расширение встроить растровые файлы и есть извлечь, но можно просто сделать функцию open_image, которая будет брать изображение либо из файла, либо из буффера.
dormouse
Сообщение dormouse »
Интересно, фильтры Imagemagick доступны из-под python-экстеншнов? Если да, то это хорошо. Вручную лопатить строку бинарного содержимого bmp нет особого желания.
Наверное numpy должен решить все проблемы. чуть-чуть рук побольше надо приложить.
http://www.pythonware.com/library/pil/handbook/image.htm
http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/routines.html
im.getpixel(xy)
Попробовал. Получается, что по умолчанию нет графической полноценной обработки... http://effbot.org/zone/pil-imaging-not-installed.htm
Код не работает в последней строке. Похоже, необходимо доставить полноценную библиотеку от PIL...
		import Image, numpy
		file="z-depth-01.png"
		im = Image.open(file)
		im.save(file + ".thumbnail", "JPEG")
Странность на странности. Попробовал вручную сделать import _imaging.pyd, получил:
ImportError: Module use of python25.dll conflicts with this version of Python.
Всё ещё хуже:
Inkscape использует Python 2.6 с Python 2.5 version of Uniconvertor 1.1.3.
Надо заменить Uniconvertor 1.1.3 devlibs на Uniconvertor 1.1.4 (downloaded from http://sk1project.org/downloads/uniconv ... -py2.6.exe ).
На что автор юниконвертера говорит : ставьте uni 1.5 и будет счастье!
Поставил, запустил его скрипт... не помогло.
Поставил вручную Python 2.6, все остальные снёс. Оказалось, надо поставить: numpy, lxml, PIL. Поставил. Оказалось ещё необходимо его в переменных окружения прописать - прописал.
В итоге заработало:
		import Image
		size=128,128
		im.thumbnail(size, Image.ANTIALIAS)
		im.save(file + ".thumbnail.png", "PNG")
P.S. Проверил на Ubuntu 11.10 - сразу всё заработало "как надо" из коробки. Похоже, проблема чисто Windows-пользователей.
Последний раз редактировалось dormouse 30 янв 2012, 20:30, всего редактировалось 8 раз.
Nick писал(а):Не, просто в scale вставляешь 180/3,14156295, т.е. 57,296321247 .
точно :D чет до меня не дошло :problem: старею наверно ;)
попробовал нарисовал круг и полученый код скормил EMC
G01 A -90.0009 здесь ЕМС ругается на отсутствие FEED
G01 Z -0.1250 F 100.0000(Penetrate)
G02 X 104.9462 Y 28.1814 Z -0.1250 I -56.7432 J -0.0000 F 400.0000 A -119.8375
G01 A -119.8375 лишние строки для оси А, не мешают но всеже
G02 X 84.4560 Y 7.5736 Z -0.1250 I -48.7004 J 27.9321 A -149.8373
G01 A -149.8373 ...
G02 X 56.4444 Y 0.0249 Z -0.1250 I -28.0115 J 48.1980 A -180.0017
G01 A -180.0017 ...
G02 X 28.4329 Y 7.5736 Z -0.1250 I -0.0000 J 55.7467 A -210.1661
G01 A -210.1661 ...
G02 X 7.9427 Y 28.1814 Z -0.1250 I 28.2102 J 48.5398 A -240.1659
G01 A -240.1659 ...
G02 X 0.4214 Y 56.4125 Z -0.1250 I 49.2218 J 28.2312 A -270.0026
G01 A -270.0026 ...
G02 X 7.9427 Y 84.6437 Z -0.1250 I 56.7432 J -0.0000 A -299.8392
G01 A -299.8392 ...
G02 X 28.4329 Y 105.2514 Z -0.1250 I 48.7004 J -27.9321 A -329.8390
G01 A -329.8390 ...
G02 X 56.4444 Y 112.8001 Z -0.1250 I 28.0115 J -48.1980 A -360.0034
G01 A -360.0034 ...
G02 X 84.4560 Y 105.2514 Z -0.1250 I 0.0000 J -55.7467 A -390.1678
G01 A -390.1678 ...
G02 X 104.9462 Y 84.6437 Z -0.1250 I -28.2102 J -48.5398 A -420.1676
G01 A -420.1676 ...
G02 X 112.4675 Y 56.4125 Z -0.1250 I -49.2218 J -28.2312 A -450.0043
G01 A -630.0060 а здесь вообще поворот на 180 на месте с опущеным диском :shock: :shock: :shock:
G01 X 112.4675 Y 56.4125 Z -0.1250 строка повторилась
G00 Z 5.0000
поковырялся малость сам
ношел строчку которая вставляет лишние строки по А
g+="G01 A%s\n" % (a*tool['4th axis scale']+tool['4th axis offset'])
но она-же отвечает за первую, которая нужна, выставляет А под нужным углом, это где ЕМС ругается что нет feed
может ее вызывать здесь
G00 Z 5.0000
G00 X 112.4675 Y 56.4125 A -90.0009 здесь
G01 A -90.0009
G01 A -119.8375
G01 A -149.8373
так можно грохнуть трех зайцев сразу,
1) воворот А одновреммено с перемещением
2) поворот на масимальной скорости
2) станет чище код, уйдут лишние строки
а... дошло за что эта строчка отвечает... за промежуточное перемещение между арками, но почему тогда G01?
Nick... АУУ!!! ты где? :eh:
Я как обычно в разъездах.
Да, эти строчки отвечают за поворот в углах. Хотя странно, они вроде не должны появляться, если поворачивать не надо... Какую версию используешь?
Про последнюю точку, наверное, там спаренная точка, вот Gcodetools ине может понять в какую сторону ехать. Скинь сразу и svg.
Кстати, в новой версии есть поднятие диска для поворота на углах. На счет feed, это ты верно подметил. G1 нужно, это если мы поворачиваем на месте не поднимаясь. можно тупо в header добавить feed и прочие вкусности. Вообще надо бы стандартный haeder доработать, вставить туда все нужные коды, типа g92 g91 и прочих...
в зипе svg и код то что получился
1.zip
(4.75 КБ) 418 скачиваний
только что попрорбывал dev версию...
вываливается
  File "gcodetools-dev.py", line 1927
    def __init__(self,i,x1,y1,x2,y2,l,r)
SyntaxError: invalid syntax
(стрелка на y1)
Последний раз редактировалось NightV 30 янв 2012, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Эээээ погоди обновить не успел :) В общем смотри сейчас ревизия 220 :).
да вроде 220 :eh:
ПС
вщ вкладке "справка" указана версия 1.6 :D
Я залил новую версию буквально перед твоим постом... А может даже слегка позже :)
заработал :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
G00 Z5.000000
G00 X112.467491 Y56.412520
G01 Z-1.000000 F100.0(Penetrate)
G01 A-90.0008509536 (Turn knife) диск повернулся ПОСЛЕ врезания
G02 X104.946154 Y28.181354 Z-1.000000 I-56.743179 J-0.000000 F400.000000 A-119.83754053
G02 X84.455969 Y7.573631 Z-1.000000 I-48.700355 J27.932067 A-149.83728304
G02 X56.444446 Y0.024947 Z-1.000000 I-28.011523 J48.197989 A-180.001701907
G02 X28.432923 Y7.573631 Z-1.000000 I-0.000000 J55.746673 A-210.166120774
G02 X7.942737 Y28.181354 Z-1.000000 I28.210170 J48.539790 A-240.165863284
G02 X0.421400 Y56.412520 Z-1.000000 I49.221842 J28.231165 A-270.002552861
G02 X7.942737 Y84.643685 Z-1.000000 I56.743179 J-0.000000 A-299.839242438
G02 X28.432923 Y105.251408 Z-1.000000 I48.700355 J-27.932067 A-329.838984948
G02 X56.444446 Y112.800093 Z-1.000000 I28.011523 J-48.197989 A-360.003403815
G02 X84.455969 Y105.251408 Z-1.000000 I0.000000 J-55.746673 A-390.167822682
G02 X104.946154 Y84.643685 Z-1.000000 I-28.210170 J-48.539790 A-420.167565191
G02 X112.467491 Y56.412520 Z-1.000000 I-49.221842 J-28.231165 A-450.004254768
G01 A-630.005956676 (Turn knife) опять вровернулся на месте :cry:
G01 X112.467491 Y56.412520 Z-1.000000 и тут лишняя вылезла
G00 Z5.000000
надо признать код стал почище :)
щас попробую заново ченить нарисовать, посмотрим
Да, поворот остался... попробую завтра исправить.
опробовал круг с поднятием
G00 Z5.000000
G00 X62.369781 Y31.040250
G00 Z4.0 (Lift up)
G01 Z-1.0 (Penetrate back)
G02 X58.210614 Y15.518028 Z-1.000000 I-31.044445 J0.000000 F400.000000 A-120.001134605
G02 X46.847558 Y4.154973 Z-1.000000 I-26.885278 J15.522222 A-150.001418256
G02 X31.325336 Y-0.004194 Z-1.000000 I-15.522222 J26.885278 A-180.001701907
G02 X15.803114 Y4.154973 Z-1.000000 I-0.000000 J31.044445 A-210.001985559
G02 X4.440058 Y15.518028 Z-1.000000 I15.522222 J26.885277 A-240.002269399
G02 X0.280892 Y31.040250 Z-1.000000 I26.885277 J15.522222 A-270.002554173
G02 X4.440058 Y46.562473 Z-1.000000 I31.044445 J0.000000 A-300.002836512
G02 X15.803114 Y57.925528 Z-1.000000 I26.885278 J-15.522222 A-330.003120163
G02 X31.325336 Y62.084695 Z-1.000000 I15.522222 J-26.885278 A-360.003403815
G02 X46.847558 Y57.925528 Z-1.000000 I0.000000 J-31.044445 A-390.003687466
G02 X58.210614 Y46.562473 Z-1.000000 I-15.522222 J-26.885278 A-420.003971117
G02 X62.369781 Y31.040250 Z-1.000000 I-26.885278 J-15.522222 A-450.004254768
G00 Z4.0 (Lift up)
G01 A-360.003403815 (Turn knife)
G01 X62.369781 Y31.040250 Z-1.000000
G00 Z5.000000
теже координаты
лишние строки
Последний раз редактировалось NightV 30 янв 2012, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
квадрат, с поднятием
G00 Z5.000000
G00 X7.267222 Y51.598959
G00 Z4.0 (Lift up)
G01 X7.267222 Y6.275833 Z-1.000000 F400.000000
G00 Z4.0 (Lift up)
G01 A0.0 (Turn knife)
G01 X52.458056 Y6.275833 Z-1.000000
G00 Z4.0 (Lift up)
G01 A90.0008509536 (Turn knife)
G01 X52.458056 Y51.598959 Z-1.000000
G00 Z4.0 (Lift up)
G01 A180.001701907 (Turn knife)
G01 X7.267222 Y51.598959 Z-1.000000
G00 Z4.0 (Lift up)
G00 Z5.000000
(ненужные строки)
Завтра исправим ... Странно по идее все отрезки нулевой длинны должны перед экспортом удаляться...
dormouse
Оказалось что с PIL есть проблемы с 16-бит одноцветными изображениями. Причём серьёзные.
http://stackoverflow.com/questions/7363 ... 16-bit-pgm
Возможно будет иметь смысл сделать прямое чтение .pgm (формат когда human-readable байты написаны циферками подряд) в Numpy (просто заполнить строчку байтами или дву-байтами), а всё остальное (jpg, png, bmp) прогонять предварительно через PIL.
Операцию поворота из матрицы inkscape накладывать в numpy.
Тестовый png: http://kalyaev.com/2012/20120129/png-0-14.png
Объяснение что получается:
Через pix = im.load() аналогичные значения.
Похоже, вначале надо прогонять через палитру, иначе что-то странное с цветами в PIL.
Попытка вывести вручную палитру подтверждает мысль:
('RGB;L', '
\x00\x00\x00 \x01\x01\x01 \x02\x02\x02 \x05\x05\x05 \x06\x06\x06
\x07\x07\x07 \x08\x08\x08 \t\t\t       \n\n\n       \x0b\x0b\x0b
\x0c\x0c\x0c \x0e\x0e\x0e \x0f\x0f\x0f \x80\x80\x80 \xff\xff\xff....)
\t = \x09, \n=\x10
Как пользоваться: ищем на картинке правый верхний квадратик (серый RGB=128,128,128). У него индекс 3 или (3,0) в зависимости от метода. Цвет должен был быть 128, но im.getdata()[3] даёт значение "13" (смотрим в нижнюю табличку номеров цветов на картинке, правое верхнее значение). Далее смотрим в приведённый выше массив троек (RGB) палитры текущего изображения, ищем 13-ую тройку, находим "\x80\x80\x80". Т.к. у нас серое изображение, то берём любую компоненту и переводим её в десятиричную систему. 0x80=8*16+0=128, что как раз соответствует правому верхнему значению на исходной PNG-картинке....
Иными словами, вначале надо провести сопоставление байт через таблицу палитры, либо сконвертировать в "линейную" палитру со значениями 0..255. Так же всё очевиднее становится отсутствие 16-битных изображений в PIL
В итоге заработало так:
		import Image, ImagePalette, numpy
		file="png-0-14.png"
		im_format,im_palette=im.palette.getdata()
		out=""
		for color in im.getdata():
			out=out+im_palette[color*3]
#			gcodetools.error(("getdata[",color,"]=",im_palette[color*3]),"warning")
		gcodetools.error(("out:",out),"warning")
		imgBeforeTransform = numpy.fromstring(out,numpy.uint8)
		imgBeforeTransform = numpy.reshape(imgBeforeTransform,(4,4))
		gcodetools.error((imgBeforeTransform),"error")
Распечатает:
('out:', '\x00\x01\x02\x80\x05\x06\x07\x08\t\n\x0b\x0c\xff\x0e\x0f\xff'), т.е. искомую строку из исходного PNG.
[[  0   1   2 128]
 [  5   6   7   8]
 [  9  10  11  12]
 [255  14  15 255]]
Так что можно передавать в numpy и настанет счастье....
Последний раз редактировалось dormouse 31 янв 2012, 17:18, всего редактировалось 9 раз.
Гармонист
Сообщение Гармонист »
Ник, добавь в первый пост темы ссылки на видео туториал по Gcodetools с ютуба
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1064 - домашний станок типа "рука"
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1107 - быстро создать 3d образ без сканера по фоткам
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1073 - прогноз станко-строения
http://livehistory.ru - мозаика складывается
http://www.economics.kiev.ua - почему все так в нашем мире
