Страница 33 из 41
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
Добавлено: 30 июл 2015, 09:49
ultrus писал(а):Это всё надо делать быстро, чтобы не успела образоваться оксидная пленка на поверхности алюминия.
Нужно уметь делать очень быстро :hehehe:
01.png (3442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.13 КБ)</a>
Добавлено: 30 июл 2015, 11:04
nERV
Меня испугать не получилось, свой опыт тоже имеется.
Метод, может и действенный, но мне кажется что дело не в оксидном слое, а наоборот.
Мелкие детали из дюрали я просто травлю в слабом растворе щелочи. А точнее- варю в растворе чайной соды. Это дает такие эффекты: полностью и бесповоротно омыливается и уходит в пену ВСЯ смазка, даже олеиновая кислота.
Поверхность детали приобретает пористую структуру, как раз благодаря оксиду. Ну и если все правильно сделать, то цвет поверхности матово-серый, можно и не красить :)
На травленую поверхность краска ложится прекрасно, без всяких грунтов. И держится мертво.
Но нет у меня такой кастрюльки, шоб станина поместилась :hehehe:
Добавлено: 30 июл 2015, 11:44
megagad
nERV писал(а):Но нет у меня такой кастрюльки, шоб станина поместилась
А зачем "кастрюлька"? Корыто. Железное. Накройняк бочка. И костерок под всем этим :)
Добавлено: 30 июл 2015, 11:51
Coffeein
А деформации при варении?
Добавлено: 30 июл 2015, 12:20
nERV
megagad писал(а): Железное.
Ага. Железо, щелочь, повышение температуры.... Шутник, однако.
Силвер писал(а):А деформации при варении?
В чем проблема? Равномерно нагревается, равномерно деформируется. При работе станка может и сильнее скрутить, если что-то где-то греется сильнее, чем все остальное.
Добавлено: 30 июл 2015, 14:27
ultrus
aftaev писал(а):Нужно уметь делать очень быстро
От оксидной пленки, действительно, никак не уйти. Только её толщина зависит от времени.
Добавлено: 30 июл 2015, 14:44
ultrus писал(а):От оксидной пленки, действительно, никак не уйти
Если только в вакууме, чтобы алюминий не входил в контакт с кислородом :)
Тогда, как красить? :think:
Добавлено: 30 июл 2015, 15:46
megagad
nERV писал(а):Железо, щелочь, повышение температуры.... Шутник, однако.
и? Вы химию давно изучали? железо НИКАК не реагирует со щёлочью! Вообще! Люминь да. А вот железо никак. Да и "сода" не такая уж и сильная щёлочь.
Добавлено: 30 июл 2015, 16:19
aegis
nERV писал(а):Мелкие детали из дюрали я просто травлю в слабом растворе щелочи. А точнее- варю в растворе чайной соды. Это дает такие эффекты: полностью и бесповоротно омыливается и уходит в пену ВСЯ смазка, даже олеиновая кислота.
можно фото до и после?
Добавлено: 30 июл 2015, 18:49
nERV
aegis писал(а):можно фото
Увы, мне сейчас этого не надо.
Но провести эксперимент не сложно, берем стеклянную или эмалированную кастрюльку, тестовую детальку и кипятим в растворе соды. Обычно хватает грамм 50 соды (2 стол. ложки) на литр воды, греть на малом огне, минут 10 хватает.
Добавлено: 30 июл 2015, 19:54
Дрюня
Силвер писал(а): У меня ворота и двери, уже 8 лет, так и стоят, ничего не отскоблилось, и ни где ржавчины.
Ворота из алюминия?
Добавлено: 30 июл 2015, 22:06
Coffeein
Ворота из полуржавого железа. Не помню обезжиривал ли вообще. Но вот перила на балконе, из свежего металла была, видимо местами плёнка где то сохранилась от жира(масла). И как скорлупа отошла))). А так нужно очень хорошо постаратся садрать.оголить металл. На днях планирую такарную красить посмотрим ещё раз на хамерайт. Только цветов у них не видел ярких.
Добавлено: 30 июл 2015, 22:08
Coffeein
На форумах есть ребята. Чьи дюраль станки покрыты краской. От них услышать бы отзыв...
Добавлено: 30 июл 2015, 23:47
ultrus
Силвер писал(а):А три в одном(преобразователь, грунт и краска) хамерайт не то?
В принципе, для ворот не плохой выбор. Эта краска придумана для богатых и ленивых.
Но нужно понимать, что это недо-преобразователь, недо-грунт и недо-краска. Любая царапина на поверхности, и хана вашему Хаммерайту.
Чудеса на свете случаются очень редко и обычно по отдельности, а не все сразу.
Если это супер-пупер краска, то почему тогда автомобили Хаммерайтом никто не красит?
За меньшие деньги, что стоит Хаммер, можно купить полноценные отечественные грунтовки и эмаль для честной и действительно долговечной защиты металла от коррозии и механических воздействий:
1. Фосфатирующий грунт, фактически, это консервант ржавчины.
2. Адгезионный грунт, для крепкой связи краски с поверхностью.
3. Декоративный и защитный слой - краска.
Но это же три слоя надо наносить! А народ у нас ленивый. :wik:
Зайдите в любой магазин и увидите изобилие материалов "2 в 1", "3 в 1", "4 в 1" и не найдёте ни одного настоящего грунта. Маркетинг рулит. Что люди хотят, то и продается.
Может это и правильно. Зачем заморачиваться? Поелозил кисточкой по ржавой скорлупе, красиво получилось и ладно. А, что через год-два опять придется снова красить, никого не волнует.
Всё зависит от задачи. Если хочется сделать красивенько, то можно и без грунтовки пыльнуть перламутром каким-нибудь. Будет супер, но не надолго.
Если на пару лет, то можно станок и Хаммерайтом покрасить или грунтовкой ГФ-021, а сверху алкидной строительной эмалью. Всё бы неплохо, но твёрдость у этих материалов низкая.
Если вы видели немецкие или швейцарские станки 60-х - 70-х годов, то могли заметить, в каком состоянии у них лакокрасочное покрытие даже через столько лет эксплуатации.
Люди думали о будущем.
А мы, воспитанники совдепии, живем только сегодняшним днём. Сегодня красиво, а завтра - будет завтра. И деньги до сих пор считать так и не научились. :cry:
Обидно, блин! Та же история и с асфальтом, и с водопроводными трубами и т.д.
Прошу прощения, если кого-то обидел. Хлебнул пивка :beer_blow: и потянуло пофилософствовать...
Добавлено: 01 авг 2015, 18:09
nERV
Приехал еще один моторчик, теперь комплект. Только вот беда, расточил посадку на шкиве с 6.35 до 8, а мотор как раз с валом 6.35 приехал :( Бывают же промахи.
Сейчас буду собирать напольную и упрощенную версию шкафа управления. Вернее очень уж хочется покрутить моторами с компа, в тесте они и так крутятся с сервоусилителей. :)
Добавлено: 13 авг 2015, 22:38
nERV
Начал ковырять месу... или она меня.
С чего начинается этот увлекательный путь?
Нужно подружить 5и25 с 7и77. Воткнул в компьютер платку, запустил пнцконф. Там нет 7и77 вообще :thinking:
Какую прошивку выбрат, или где ее взять? Платки на момент настройки должны быть соединены, или достаточно голой 5и25?
Для соединения плат годится обычный принтерный провод дб25 папа/мама? В нем не все пины задействованы.
Добавлено: 14 авг 2015, 14:21
Linuxcnc откуда брал?
В новой версии в рoncconf они есть. Или можно отсюда добавить: http://gnipsel.com/linuxcnc/configs/pncconf-7i76.html
nERV писал(а): Платки на момент настройки должны быть соединены, или достаточно голой 5и25
Можно вообще без платы конфигурацию делать.
(только проверить не удастся :) )
nERV писал(а):Для соединения плат годится обычный принтерный провод дб25 папа/мама?
нет там папа-папа
nERV писал(а):В нем не все пины задействованы.
тогда темболее нет нужен кабель 1к1 (прямой (не нульмодемный)) папа-папа db25.
или можешь собрать сам из шлейфа и двух таких разъемов:
http://www.chipdip.ru/product/di-25m/
Добавлено: 14 авг 2015, 14:36
Nick писал(а):или можешь собрать сам из шлейфа и двух таких разъемов:
Лучше взять разъёмы под пайку. Чтоб на эти правильно насадить кабель нужен либо спецпресс с оправками под эти разъёмы, либо большой опыт, иначе велика вероятность получить плохой контакт или КЗ, причем как правило не сразу, а через некоторое время.
Добавлено: 14 авг 2015, 14:41
UAVpilot писал(а): нужен либо спецпресс с оправками
а чем он такой специальный?
последний раз обжимал в станочныз тисках... вроде ничего вышло.... но время покажет.
Добавлено: 14 авг 2015, 14:58
Если обжимать без специальной оправки, то ножи-контакты, которые должны прорезать изоляцию немного при этом разгибаются и слабее чем требуется обжимают жилы. А иногда разжимаются так, что прорезают соседние провода.
При работе на станке вибрация довершит процесс. В случае с Mesa это выглядит как периодическая ругань watchdog'а "засирающая" экран, ну и как правило остановка станка.
Оправку можно сделать наборную фрезерованную, но ради нескольких кабелей не имеет смысла.
Или у китайцев заказать готовые кабели нужной конфигурации.
