Сравнение бюджетных систем управления ЧПУ
Smlua
- Настоящее имя: Mikhail
Re: Сравнение бюджетных систем управления ЧПУ
это на одну ось, программа считает сразу все оси (по максимуму). для 9 метров нужно чтоб за один импульс было пройдено примерно 0,0032-35мм. Либо дробление шага делать меньше либо скорость. у меня стоит на винтах 1605 - 0.0025мм/импульс, скорость максимальную дает поставить 7200.
Бармалей
Так что у нас тут по Mach4? Пользуется кто? Как оно с mach3 если? Вроде когда-то они обещали S-кривые разгона в нем реализовать - сделали, не в курсе?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Ну, грубо говоря, Mach4 так и не стал бюджетной системой управления ЧПУБармалей писал(а):Так что у нас тут по Mach4? Пользуется кто? Как оно с mach3 если? Вроде когда-то они обещали S-кривые разгона в нем реализовать - сделали, не в курсе?
Бармалей
200 баксов + 200 за контроллер, итого 400. Вменяемо.
- MX_Master
Если так рассуждать, то и mycnc в бюджетники пора записыватьБармалей писал(а):200 баксов + 200 за контроллер, итого 400. Вменяемо.
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Судя по постам буржуйских сайтов они переходят на UC300ETH-5LPT и UCCNC, производитель заявляет что плата поддерживает 400кгц на ось. Mach3 есть проблемы с его планировщиком траекторий. С UCCNC такой проблемы нет, у планировщика траекторий. На сколько это правда мог бы дать ответ BahaMX_Master писал(а):Про Mach4 всё строго наоборот.
Под плату UC300 американец сделал плату расширения UB1 https://youtu.be/xZn_jq5LR8A
- frezeryga
А что ет6 вполне бюджетный и успешно конкурирует с виндовыми и платными мачами. Или бюджетные системы чпу это только те которые можно на шару скомуниздить?
email frezeryga@yandex.ru
- MX_Master
Во-во, я такое же хочу замутить, но только под LinuxCNC. Крохотная, но мощная платка развязки. Ну и платки расширения чуть позже.NikolayUa24 писал(а):Под плату UC300 американец сделал плату расширения UB1
А вот с бесплатными - нетfrezeryga писал(а):А что ет6 вполне бюджетный и успешно конкурирует с виндовыми и платными мачами.
- frezeryga
Ну бесплатные или почти бесплатные системы нужно сравнивать в своем сегменте. Ну и честно бесплатная только Linuxcnc.
Бармалей
за 180 баксов?? плату развязки??? + контроллер за 125 и ПО за 55? не сильно бюджетней четвертого мача.NikolayUa24 писал(а): Под плату UC300 американец сделал плату расширения UB1
NikolayUa24
Это в EUR а в баксах 260 на ebay.Бармалей писал(а):контроллер за 125 и ПО за 55?
кто может себе позволить почему бы и нет.Бармалей писал(а):180 баксов?? плату развязки
- MX_Master
Ну, для США это, скорее всего, не так дорого. А для нас - не так уж и дёшево.NikolayUa24 писал(а):Это в EUR а в баксах 260 на ebay.Бармалей писал(а):контроллер за 125 и ПО за 55?кто может себе позволить почему бы и нет.Бармалей писал(а):180 баксов?? плату развязки
Надо скорее делать нормальный русский интерфейс для LinuxCNC и заманивать в LinuxCNC фрезерюгу (: успех обеспечен
NikolayUa24
Интерфейс это хорошо. Но настройки это мрак разные халы и т.д это почти как KFlop нужно писать целые поэмы на не понятном языке. Фрезерюга не спасет.MX_Master писал(а):Надо скорее делать нормальный русский интерфейс для LinuxCNC и заманивать в LinuxCNC
- frezeryga
Я не против и даже немного в поисках человека который может реализовать мои хотелки по части linuxcnc.
- mikehv
Точно так же можно сказать и про мрак с G кодами. Вообще Linux cnc для простого трехосевого станка настраивается автоматом без влезания в Hal и Ini. Если автоматика нужна дополнительная, то все делается в простейшем релейном Ladder. Проще сложно представить. Там даже импульсы на мм сами считаются исходя из введеных данных. Вы попробуйте сначала, а потом пишите.NikolayUa24 писал(а):Интерфейс это хорошо. Но настройки это мрак разные халы и т.д это почти как KFlop нужно писать целые поэмы на не понятном языке. Фрезерюга не спасет.
- frezeryga
Да мне много ненадо. Мне нужно запилить под степмастер и маленькую месу дистрибутивы или образы диска с уже готовыми настройками нормальным интерфейсом итд чтобы накатил образ и поехал.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
а я бы пожалуй даже присоседился если кто соберется..
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
Не, ну вообще, конечно на любителя, но после линуксЦНЦ (AXIS), мне на аляповатый интерфейс мача, глядеть не хочется...MX_Master писал(а):Надо скорее делать нормальный русский интерфейс для LinuxCNC и заманивать в LinuxCNC фрезерюгу (: успех обеспечен
- NKS
Аналогично, только с одной поправкой, после перекрашенного GMOCCAPY даже в сторону AXIS смотреть неохотаodekolon писал(а):Не, ну вообще, конечно на любителя, но после линуксЦНЦ (AXIS), мне на аляповатый интерфейс мача, глядеть не хочется...
