Страница 33 из 105
Re: WLMill (Open source + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
Добавлено: 19 окт 2020, 16:58
daemon78
wldev писал(а): можно и не скачивать, WLFW-3 сам скачает и прошьет нужную если есть доступ в интернет.
Сергей, я сейчас попробовал, нажал Update, но ничего не произошло.
Подключился к девайсу, но кнопки все неактивны
FW.JPG (1972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.75 КБ)</a>
Добавлено: 19 окт 2020, 17:33
wldev
https://github.com/wldevru/doc/raw/master/WLFW.pdf
Элементы управления:
 Выпадающий список с перечисление доступных контроллеров.
 Кнопка “update” – производит обновление списка доступных контроллеров.
 Кнопка "Сonnect"/(“Disconnect”) – установки/разрыв соединения контроллером.
 Кнопка "reboot” – перезагрузка контроллера.
 Кнопка "Read" для чтение текущей прошивки из контроллера в файл.
 Кнопка "Write from Github" - для загрузки прошивки из интернета и последующей записи
прошивки в контроллер.
 Кнопка "Write" - для записи прошивки в контроллер из файла.
 Кнопка “copy UID” – копирование уникального номера контроллера в буфер обмена
нужно нажать "reboot" он перезагрузится в "B1" затем нажать "write from gitHub" или "write" . После выполнения нужно снова нажать "reboot" (он перейдёт в рабочую прошивку "FW" как на скрине)
Добавлено: 19 окт 2020, 18:56
daemon78
wldev писал(а): нужно нажать "reboot" он перезагрузится в "B1" затем нажать "write from gitHub" или "write" . После выполнения нужно снова нажать "reboot" (он перейдёт в рабочую прошивку "FW" как на скрине)
Спасибо, получилось
Добавлено: 19 окт 2020, 19:32
Сергей, смею предложить хранение прошивок и доков прямо у тебя на сайте. Без гитхабов. Таки продукт коммерческий. Это будет логично ;)
Добавлено: 19 окт 2020, 20:28
Prav
Всё-таки коммерческий или OpenSource?
Добавлено: 20 окт 2020, 15:27
wldev
Prav писал(а): 19 окт 2020, 20:28 Всё-таки коммерческий или OpenSource?
Снова обновлён WLMill (все)
-теперь если параметры неверны они не будут приниматься (правка оси, правка WLMill)
-исправлена ошибка при редактировании двигателя
(неуставливался тип поиска)
-исправлены некоторые недочёты.
Добавлено: 20 окт 2020, 16:21
daemon78
По 4-ой оси когда планируешь рабочий вариант?
Добавлено: 20 окт 2020, 19:46
VAT
Интерфейс надо точить. Вот прямо начиная с кнопки "станок включен".
Когда я ее нажимаю ничего на самом деле не включается.
Она по сути
а) разрешает управление двигателями:
- если нажимаем кнопку двигаться по Х - зачем спрашивать - включите станок? то есть то что кнопка не нажата программа видит. то что нажата - тоже видит. то что ты не правишь прям сейчас конфу - это и вовсе очевидно - если ты давишь кнопку ехать по Х.. В чем тогда вопрос - почему не ехать?
б)запрещает работу с настройками.
- а почему собственно когда УП уже запущена в работу - нельзя зайти в любое меню конфы? что то может и можно исправить прям на ходу, хотя тут надо думать, да и просто вдруг возникнут сомнения и хочется просто посмотреть что там в конфе посреди выполнения УП, пусть будет серая, пока нельзя. А остановить чтобы посмотреть - не всегда вариант.
Добавлено: 20 окт 2020, 20:12
Prav
daemon78 писал(а): По 4-ой оси когда планируешь рабочий вариант?
Четыре мало, надо сразу пять, а лучше шесть.
И не забудь про RTCP.
Добавлено: 21 окт 2020, 14:33
wldev
daemon78 писал(а): 20 окт 2020, 16:21 По 4-ой оси когда планируешь рабочий вариант?
уже скоро... )
VAT писал(а): 20 окт 2020, 19:46 Интерфейс надо точить. Вот прямо начиная с кнопки "станок включен".
Она по сути
При нажатие(отжатие) кнопки включения запускается скрипт ON() (OFF())
а - это доп. защита от случайного нажатия.
б - можно
Prav писал(а): 20 окт 2020, 20:12 Четыре мало, надо сразу пять, а лучше шесть.
Это и будет 3+.
Prav писал(а): 20 окт 2020, 20:12 И не забудь про RTCP.
всему своё время. в данный момент будет задаваться мат. модель станка для правильной визуализации траектории...
Добавлено: 21 окт 2020, 14:42
VAT
Prav, а нафига вам реальное время и что вы под этим понимаете?
реальное время = пониженная производительность и риск потери данных.
Оно тут контроллером обеспечивается.
Добавлено: 21 окт 2020, 14:45
wldev
VAT писал(а): 21 окт 2020, 14:42 Prav, а нафига вам реальное время и что вы под этим понимаете?
это не реальное время...
RTCP ( Rotation Tool Center Point )
Добавлено: 21 окт 2020, 15:31
Prav
VAT писал(а): Prav, а нафига вам реальное время и что вы под этим понимаете?
:lolh:
Добавлено: 21 окт 2020, 16:17
daemon78
wldev писал(а): уже скоро... )
Отлично, а то у меня дочь просит волшебную палочку из капролона :)
Добавлено: 21 окт 2020, 18:23
VAT
Добавлено: 22 окт 2020, 12:10
wldev
Добавлена поддержка G43/G44/G49.
Исправлен баг - при поиске HProbe (таблетка) если была указана высота больше предела оси. - происходил наскок на датчик.
Нужна тестовая траектория на 4 оси. Или конь?
Надо посмотреть как задаётся скорость...
Добавлено: 24 окт 2020, 15:52
wldev
Попробовал траекторию из соседней темы
https://www.youtube.com/watch?v=ZuhPXZ_ ... =emb_title
Добавлено: 27 окт 2020, 14:15
VAT
wldev писал(а): При нажатие(отжатие) кнопки включения запускается скрипт ON() (OFF())
б - можно
ну хорошо - смотрю скрипт - что я там вижу - функция ON не делает ничего, заремлено "станок включен" что впрочем подтверждает что это все таки я там. Вот что она включает или разрешает?
функция OFF - вижу - выключает реле и еще что-то - вероятно аналоговый выход, но движение по осям ведь тоже отменяется - а где эта команда?
Не знаю как это реализовано в других системах - но с включением станка эта кнопка не ассоциируется. Возможно какой то предохранитель/экстренный стоп.
и каждое действие которое требует чтобы эта кнопка была активна извещает "станок выключен".
И кстати программа на компе без контроллера не стартует. возможно ей нужен хотя бы драйвер.
Если я правильно понимаю при управлении несколькими контроллерами будут запускаться отдельные экземпляры программы. тогда надо как то пересмотреть закладку девайс. я бы разместил ее в общих настройках и спаривал каждый экземпляр программы со своим контроллером и чтобы не сойти с ума давал какое то имя этой паре.
Добавлено: 27 окт 2020, 15:16
wldev
VAT писал(а): И кстати программа на компе без контроллера не стартует. возможно ей нужен хотя бы драйвер.
Вылетает? или как?
в диспетчере появляется?
Добавлено: 27 окт 2020, 18:19
daemon78
wldev писал(а): Или конь?
А чем конь не подошел?
Реальная прога, сыну по ней делал коня.
Вот Сталин тогда
STALIN.rar
(1.03 МБ) 133 скачивания
