Страница 33 из 174
Добавлено: 16 дек 2012, 15:37
потому и спрашиваю про муфты вдруг ты нашел их по разумным ценам :)
Добавлено: 29 дек 2012, 16:35
Парни, прокидываю кабели в ящике и дошёл до частотника.
Для управления оборотами 0-10В , можно ставить любой или надо экранированый?
Добавлено: 29 дек 2012, 17:56
dansystems1
nik1 писал(а): можно ставить любой или надо экранированый?
Экранированный желательнее.
Добавлено: 29 дек 2012, 18:05
Если ставить с экраном, то надо его землить, цеплять к минусу или ни куда не цеплять?
Добавлено: 29 дек 2012, 18:48
Практически всегда экран заземляется только на стороне источника сигнала.
Добавлено: 29 дек 2012, 18:52
Хорошо, так и делаю :beer_blow:
Добавлено: 08 янв 2013, 12:41
Доделал датчик для фрез.
Осталось вставить схемку с триггером и прикрутить к чпу.
Настраивал паралельность пятачка по индикатору, попадаю в 1 сотку
Меньше не выходит, гуляет сама верхушка пятачка.
Добавлено: 08 янв 2013, 13:59
датчик от СОЖ и стружки никак не защищен?
Добавлено: 08 янв 2013, 14:11
Советуют накрывать пластиковой бутылкой на время фрезеровки.
Так и буду прятать.
Добавлено: 08 янв 2013, 14:14
nik1 писал(а):Советуют накрывать пластиковой бутылкой на время фрезеровки.
Так и буду прятать.
и ЧПУ приделать к бутылки :)
Ренишоу хороши тем что их хоть в ведро с водой отпусти им пофиг :) У Ренишоу сальник стоит и защитная крышечка от стружки.
Добавлено: 08 янв 2013, 14:20
Вот кстати этот совет вычитал именно про Ренишоу :hehehe:
И у меня возможно сож не будет
Потом , датчик возможно встанет не на столе , а рядом и задом к месту обработки
Так что не все так печально
Добавлено: 08 янв 2013, 15:08
ЧПУ бутылка была бы прикольней :)
Добавлено: 08 янв 2013, 21:26
PKM
нужна крышка с ЧПУ :)
Добавлено: 09 янв 2013, 07:09
Это как вариант, примерно как закрывают механизм автосменщика
Добавлено: 09 янв 2013, 11:12
Вот ещё довольно не плохой вариант герметизации
Добавляем 3 детали, верхнюю крышку из дюрали, направляющую шайбу из текстолита и кончик от презика
Отверстия под болты в презике , хорошо делать жалом паяльника, тогда края получаются ровными и прочными.
Добавлено: 09 янв 2013, 17:59
Алексс
тогда лучше соску - понадежнее будет.
ато одно неловкое движение и ты - отец :)
Добавлено: 09 янв 2013, 18:17
В принципе презик довольно крепкий.
Соску тоже можно примерить ;)
Добавлено: 09 янв 2013, 19:04
у Ренишоу родной сальник тонкий аж резина просвечивается хоть и сделан из черной резины. Потому презик и одел в свой Ренишоу. Покупать родной сальник Ренишоу за 95 баксов как то не захотелось :)
Добавлено: 09 янв 2013, 19:55
Кстати, как презик поживает на твоем датчике ? :)
Сегодня пробовал проколоть его, не так то просто это сделать.
Добавлено: 09 янв 2013, 21:15
nik1 писал(а):Кстати, как презик поживает на твоем датчике ?
масло держит, живет уже так давно :)
