Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
al-drw
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
Сообщение al-drw »
Привет.Печатка в DipTrace.Односторонняя без перемычек.Вру одна есть смд.Исправил енейбл,оставил свободными,сам подключил через тумблер.
Kaskade.rar
(20.08 КБ) 2967 скачиваний
В поисках рождается истина.
CABACO
Настоящее имя: CABACO
Сообщение CABACO »
Привет, друзья
У меня проблемы с номиналами резисторов.
Схема мне понятна и куда идет каждое сопротивление, но значения не верные.
Не могли бы вы помочь мне.
Спасибо.
CABACO
Сообщение CABACO »
al-drw писал(а): ↑02 май 2021, 09:48 Привет.Печатка в DipTrace.Односторонняя без перемычек.Вру одна есть смд.Исправил енейбл,оставил свободными,сам подключил через тумблер.
Схема, которую я использую, такая же, как у вас.
Не могли бы вы сказать мне значения каждого резистора, который вы используете?
Спасибо.
al-drw
Сообщение al-drw »
Об обозначении номиналов резисторов: берем вместо R, к примеру, 2k, тогда вместо 2R будет 2 * 2k = 4k (3.9k), а вместо 4R - 4 * 2k = 8k (8.2k).
ставишь точные номиналы.если нет делаешь из двух.
Buba26
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Buba26 »
Приветствую! Как изменять настройки контроллера без пк, через флешку? Делаю по инструкции не выходит
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Buba26 писал(а): ↑21 май 2021, 13:27 Приветствую! Как изменять настройки контроллера без пк, через флешку? Делаю по инструкции не выходит
Никак, аднака.
Какой такой инструкция? Дай почитать.
Buba26
Сообщение Buba26 »
Q-starь писал(а): ↑24 май 2021, 15:33
Никак, аднака.
Файл settings в архиве
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Buba26 писал(а): ↑24 май 2021, 23:53 Файл settings в архиве
Даже не читал такой. А чем обычная настройка не устраивает, через монитор порта?
Uda4LIVEc
Настоящее имя: Вредоносная программа
Сообщение Uda4LIVEc »
Всем привет, для тех, у кого проблема с кнопками - использую резисторы как r-2k, сломал всю голову, соль вот в чем - четвертая кнопка это run, пятая stop, не знаю как получилось, подстроечниками выставил для четвертой 4k, для пятой 1k, все работает наконец таки, выдрал всю электронику и домой притащил собрал на макете. Но после подачи питания на драйвера, номиналы кнопок уплывают нахрен :lol:
Последний раз редактировалось Uda4LIVEc 30 сен 2021, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Uda4LIVEc
китаец прислал третий tb6600 неисправный, с него греется движок сильно и игнорирует выставление шага 1\8, соседний шаг ставит, сильно греется, хотя минималку ставлю по току, два таких же еле теплые с теми же настройками
мультиметр в руки и прозвонка цепей на соответствие даташиту?
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Uda4LIVEc писал(а): ↑ Но после подачи питания на драйвера, номиналы кнопок уплывают нахрен
А откуда питание на делитель кнопок идет? И у АЦП опора откуда? Тыкните в ссобщение со схемой.
Gazmyaz16
Настоящее имя: Gaziz
Сообщение Gazmyaz16 »
Всем привет. Скажите пожалуйста как вообще прошить Ардуино вижу каскад какой-то . А в Ардуино то скеч нужен . Как вообще залить прошивку
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Gazmyaz16 писал(а): ↑ Как вообще залить прошивку
воспользуйся программой XLoader...
https://vk.com/rom327
Gazmyaz16
Привет всем! Спасибо за предыдущий ответ. Есть ещё один вопросик вот все собрал все перепроверил . На экране все реагирует все кнопки работают а вот шаговик не крутится. На драйвере присутствует 5v и 12 все подключено как надо . Помогите пожалуйста ломаю голову уже 2 день.
Rom327
Сообщение Rom327 »
...или драйвера на 180 развернуты или обмотки шд неправильно подключены...
А моторы на удержание встают?
Gazmyaz16
Нет моторы вообще даже не шевельнуться
Gazmyaz16
На схеме есть OUT1 он куда идёт . Чёт его пропустил
Uda4LIVEc
nevkon писал(а): ↑ мультиметр в руки и прозвонка цепей на соответствие даташиту?
не секу, бро, могу по точному описанию повторить, те более, не гик
Uda4LIVEc
calabr писал(а): ↑ А откуда питание на делитель кнопок идет? И у АЦП опора откуда? Тыкните в ссобщение со схемой.
а вот я сам не знаю, я двоечник, потому и зареган тут, что бы у взрослых, умных дядек советы выпрашивать, питание кнопок с ардуины уно, земля общая у всего
