Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
- al-drw
- Новичок
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
Привет.Печатка в DipTrace.Односторонняя без перемычек.Вру одна есть смд.Исправил енейбл,оставил свободными,сам подключил через тумблер.
- Вложения
- Kaskade.rar
- (20.08 КБ) 2873 скачивания
В поисках рождается истина.
CABACO
- Новичок
- Настоящее имя: CABACO
Привет, друзья
У меня проблемы с номиналами резисторов.
Схема мне понятна и куда идет каждое сопротивление, но значения не верные.
Не могли бы вы помочь мне.
Спасибо.
Спасибо.
CABACO
- Новичок
Схема, которую я использую, такая же, как у вас.
Не могли бы вы сказать мне значения каждого резистора, который вы используете?
Спасибо.
- al-drw
- Новичок
Об обозначении номиналов резисторов: берем вместо R, к примеру, 2k, тогда вместо 2R будет 2 * 2k = 4k (3.9k), а вместо 4R - 4 * 2k = 8k (8.2k).
ставишь точные номиналы.если нет делаешь из двух.
Buba26
- Новичок
- Настоящее имя: Виталий
Приветствую! Как изменять настройки контроллера без пк, через флешку? Делаю по инструкции не выходит
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
Никак, аднака.
Какой такой инструкция? Дай почитать.
- Q-starь
Даже не читал такой. А чем обычная настройка не устраивает, через монитор порта?
- Uda4LIVEc
- Почётный участник
- Настоящее имя: Вредоносная программа
Всем привет, для тех, у кого проблема с кнопками - использую резисторы как r-2k, сломал всю голову, соль вот в чем - четвертая кнопка это run, пятая stop, не знаю как получилось, подстроечниками выставил для четвертой 4k, для пятой 1k, все работает наконец таки, выдрал всю электронику и домой притащил собрал на макете. Но после подачи питания на драйвера, номиналы кнопок уплывают нахрен
Последний раз редактировалось Uda4LIVEc 30 сен 2021, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
- Uda4LIVEc
- Почётный участник
китаец прислал третий tb6600 неисправный, с него греется движок сильно и игнорирует выставление шага 1\8, соседний шаг ставит, сильно греется, хотя минималку ставлю по току, два таких же еле теплые с теми же настройками
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
мультиметр в руки и прозвонка цепей на соответствие даташиту?
Gazmyaz16
- Новичок
- Настоящее имя: Gaziz
Всем привет. Скажите пожалуйста как вообще прошить Ардуино вижу каскад какой-то . А в Ардуино то скеч нужен . Как вообще залить прошивку
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
https://vk.com/rom327
Gazmyaz16
- Новичок
Привет всем! Спасибо за предыдущий ответ. Есть ещё один вопросик вот все собрал все перепроверил . На экране все реагирует все кнопки работают а вот шаговик не крутится. На драйвере присутствует 5v и 12 все подключено как надо . Помогите пожалуйста ломаю голову уже 2 день.
- Rom327
- Почётный участник
...или драйвера на 180 развернуты или обмотки шд неправильно подключены...
А моторы на удержание встают?
Gazmyaz16
- Новичок
Нет моторы вообще даже не шевельнуться
Gazmyaz16
- Новичок
На схеме есть OUT1 он куда идёт . Чёт его пропустил
