600х400х120 открытый проект
Всего голосов: 0
Lafayette
Re: кандидатура на народный станок 400х300х100
Сообщение Lafayette »
Kiriller писал(а):
Lafayette писал(а):
frezeryga писал(а):видео будет попозже будем пилить тестовую деталь. по 3мм конечно драть не стану но по 1мм можно. главная проблема нагрев и налипание от того и сломалась фреза.
я тебе куплю фрезу и вдехой можно брызнуть
Ну тогда уж не ему, а мне :roll: Сломали, кстати, трехзубую 6ку. Ну это если покупать соберетесь. ;) И к вопросу от том достаточно ли установленых моторов- тут кто-то недавно интересовался.
А видео... Ну ктож знал, что 3хмиллиметровый рез то изобразиться! :hehehe: А без сожа или хотябы воздуха длилась эта красота не долго. там еще и подача что-то 1500 была! :cheesy:
Короче, стружка как от взрослого летела, но не долго. Так что видео, уж извините, не успели :). Но рез реально блестит!
Мне интересен звук при этом.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
На сколько я понимаю, был бы неправильный звук- не блестел бы рез. Ну а громкость- дело относительное, так что врят ли ее удастся правильно передать.
Lafayette
Kiriller писал(а):На сколько я понимаю, был бы неправильный звук- не блестел бы рез. Или вам громкость?
Да и громкость тоже.
P.S. При такой нагрузке и на круглых валах с люфтами рез бы блестел ;)
Kiriller
Ну если бы вибрации не было, то блестел бы и на валах. Кто ж спорит!
ну по опыту работы на разных станках есть с чем сравнить при вибрациях поверхность получается волнистая корявая. звук конечно громкий станок всеже легкий и стоит на хлипком столе но дребезка именно инструмента незаметил. ну и какбы результаты измерений жесткости тоже радуют для такого станка цифры очень неплохие.
MGG
Сообщение MGG »
А съем на зуб сколько был?
dtw.moscow@gmail.com
обороты 15000 подача 1500 на зуб гдето 3 сотки выходит режим какбы правильный.
Re: 400х300х100 открытый проект
ну вот и попилили. на черновой по свистывает но это похоже чисто фреза когда идет на весь диаметр поскольку делал этиже сиськи этойже фрезой на своем станке более суровом и она там тоже свистела.
https://www.youtube.com/watch?v=wKdEjmhAYRc
https://www.youtube.com/watch?v=HqarYP5b1hU
на фото сиськи которые слева сделаны на моем станке 600х400 на сервах для сравнения.
IMG_20170719_233431.jpg (3948 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
IMG_20170719_233519.jpg (3948 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.73 МБ)</a>
IMG_20170719_233617.jpg (3948 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
Lafayette
Сам разницу видишь?
Режимы разные были?
Последний раз редактировалось Lafayette 20 июл 2017, 00:25, всего редактировалось 2 раза.
режимы примерно одинаковые инструмент один. разница есть на чистовой заметно на моем по глаже немного.
Lafayette
frezeryga писал(а):режимы примерно одинаковые инструмент один. разница есть на чистовой заметно на моем по глаже немного.
А по времени?
P.S. А вот звук действительно мерзкий :wik:
время не засекал.
да для 6мм фрезы миллиметр это многовато или у меня фреза неправильная. но это уже моменты главное пилит норм. электроника на станке дешевая управление ардуиной и драйвера тбшки возможно с более нормальной электроникой качество на чистовой подрастет.
Kiriller
По времени- чистовая 1 час. Черновая- не помню, но не долго.
Тут интересно другое... На черновой по 1мм за проход снимали :good:
Ну и к слову о чистоте поверхности: микрошаг 1/16. А левые то- на сервах.
вот тойже фрезой на моем станке тоже свистит когда идет на весь диаметр. https://www.youtube.com/watch?v=2TUQATs0Kik
Я правильно понял что УП менялась для этого станка? Просто разница финишной слишком уж заметна и одними только приводами и жесткостью системы это сложно объяснить. Если только ту уже не заполировали :D.
Нет уп не менялась один и тотже файл. Может быть повлияло то что при первой попытке чистовой станок глюканул и чтобы небыло видно стыка опустили ноль на десятку тоесть сьем был на 0.1 больше на чистовой.
Lafayette
Больше напрягает то, что на сиськах(правые) которые делались на этом станке разница обработки самих сисек, у правой сиськи качество обработки получше чем у левой. А это повод задуматься.
P.S. Прям какой-то сисечный каламбур :hehehe:
IMG_20170719_233519.jpg (3881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.67 КБ)</a>
Да и на тех и на других есть места где както не блестит тока на правых этих мест больше но незнаю с чем это связано.
Lafayette
я не про блестит или нет, а про следы фрезы.Очень уж заметна разница.
