Страница 33 из 67
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Добавлено: 08 май 2017, 14:53
Naladchik
Наверно нужно переходить на хлопчатобумажные трусы и на работу не одевать синтетическую одежду. Это при условии, что земля в цеху нормальная и корпус компа железный ))). :hehehe:
Добавлено: 08 май 2017, 20:07
ultrus
Naladchik писал(а):Наверно нужно переходить на хлопчатобумажные трусы и на работу не одевать синтетическую одежду. Это при условии, что земля в цеху нормальная и корпус компа железный ))).
Тебе смешно, я у меня на заводе рабочие только так и одеваются. Три раза горели из-за статики. Теперь в цехах и земля нормальная, и съёмники статики на каждой двери.
Х/Б спецовки и ватники в два раза дороже синтетических и снашиваются так же быстро. Но деваться некуда, ТБ на крови написана и лучше её не игнорировать, дороже выйдет...
Прошу прощения ТС за флуд в теме.
Добавлено: 09 май 2017, 00:50
Naladchik
Мне тоже не от хорошей жетухи смешно. Автоматы ребята уже протёрли. А подрядчики экономили на УЗО.
20160919_100607.jpg (3749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
А на полу заливной неизвестно из чего или доски положили? :hehehe:
Добавлено: 13 май 2017, 10:33
TheDreamer
Наткнулся на такой способ защиты осей https://www.youtube.com/watch?v=403-8VJff4o По мне хорошая альтернатива ленточной, можно использовать полив, вот только усложняет конструкцию немного.
Добавлено: 13 май 2017, 10:50
Я делал проект мелкого станка с такой защитой где под столом пластина из нержи. Но он сложный получился в изготовлении много фрезерованых деталей. А этот станок с лентой вышел очень технологичным и простым. А поливать и ленту можно.
Добавлено: 13 май 2017, 11:40
MGG
TheDreamer писал(а):Наткнулся на такой способ защиты осей https://www.youtube.com/watch?v=403-8VJff4o По мне хорошая альтернатива ленточной, можно использовать полив, вот только усложняет конструкцию немного.
как эта магия работает?
обратная схема, каретки снизу?
или крепление снизу?
Добавлено: 13 май 2017, 11:50
каретки и швп под жестянкой а сам стол крепится на загогулинах которые вылазят сбоку из под жестянки. вот какраз эти загогулины и есть геморойные фрезерованные детали + онижрут высоту нехило +по жесткости их сделать нормальными непросто. да и щели у этой защиты большие и она не так эффективна как лента.
Добавлено: 13 май 2017, 11:56
вот кому интересно недоделаный проект станка с защитой из жестянки. https://yadi.sk/d/JCy41aJ13J6uhM
Добавлено: 13 май 2017, 12:08
fabrikator66
frezeryga писал(а):как лента.
На сколько я понял лента зажимается между двух полос, а с какой частотой и в каком порядке вы располагаете болты? Я сейчас пока думаю сделать вот так, крепление через каждые 60мм.
Добавлено: 13 май 2017, 12:31
Через 60мм норм. Главное чтобы сначала зажать ленту между пластин короткими винтами а потом прикрутить к станку длинными.
Добавлено: 14 май 2017, 08:32
Константин23
Про видео защиты...
Это распространенная штука,уже думал
У вектроника на мелком так примерно сделано(сама идея)
Ничего сложного
Стол только нужно достаточно жесткий,чтобы он как бубен не работал.
По высоте сожрут толщину защитной пластины + на зазор пару миллиметров.На промышленных каких-то делали(люди рассказывали ) на некоторых и
в качестве защиты ложили стальную ленту толщиной пару миллиметров и она даже не натягивалась,а лежала внутри под своим весом.
Показывали на пальцах ,фото нет.Грубо говоря, в столе щель для нее и все)...никакой лишней механики
Добавлено: 18 май 2017, 12:15
Пластиковым секасным крышкам быть. Дело сдвинулось после долгих поисков нашел формовку и готовлю болванки.
Добавлено: 18 май 2017, 12:30
а че ее искать - ее под боком полно...
Добавлено: 18 май 2017, 12:42
Не все хотят брать штучный заказ еще и со своими болванками. Всем бабла надо много и разом какбы стандартная тема.
Добавлено: 18 май 2017, 12:51
Portos
frezeryga писал(а):Пластиковым секасным крышкам быть. Дело сдвинулось после долгих поисков нашел формовку и готовлю болванки.
ты тему задай, может ком еще нужны крышки на шпиндели.
Добавлено: 18 май 2017, 12:53
frezeryga писал(а):Не все хотят брать штучный заказ еще и со своими болванками. Всем бабла надо много и разом какбы стандартная тема.
да нормально все берут. может чуть дольше по времени ибо конкретно одну деталь никто формовать не будет, сунут в поток. но делают без проблем.
Добавлено: 18 май 2017, 13:05
Ну я нашел не сразу. Делать будут из серого абс пластика с шагренью как облицовки в автобусах и маршрутках.
Продавать комуто эти крышки смысла нет они конкретно под этот проект заточены если только кто будет повторять по этому проекту им понадобятся.
А так каждый под свой станок может сам крышек налепить былобы желание а проблем нет.
Добавлено: 18 май 2017, 21:44
Допилил боковины.
Добавлено: 18 май 2017, 21:50
шпиндель
для штучных проектов нужно обзавестись 3д принтером...я так думаю :thinking:
Добавлено: 18 май 2017, 22:40
ultrus
шпиндель писал(а):для штучных проектов нужно обзавестись 3д принтером...я так думаю
Вот и обзаведись, например таким: http://3d.globatek.ru/production/slm_500hl/ :hehehe:
А мы по дружбе задёшево сразу станки у тебя печатать будем, чё мелочиться-то?
