Страница 32 из 52
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Добавлено: 11 ноя 2017, 10:46
Morroc
FAER48 писал(а):Я видел большое спасибо, но я не задумался что на выборку всей лишней меди, нужно будет очень много времени потрать моему чп.
скорость подачи у него 35 мм\мин
35 мм\мин точно ? :shock: Ну долго, да, даже с нормальной скоростью, лучше не выбирать без необходимости, можно проходов больше сделать чтобы ширина канавки больше стала - возможно этого хватит, может быстрее выйти.
Добавлено: 11 ноя 2017, 11:46
FAER48
А как это сделать и в какой программе?
Добавлено: 11 ноя 2017, 15:56
AndyBig
FAER48 писал(а):Как вы это сделали расскажите, и как сделать выборку меди больше в местах пайки?
В первом сообщении этой темы все это описано с картинками, точно так же делал и с Вашей платой :)
Добавлено: 11 ноя 2017, 17:20
FAER48
Так там нету ничего про спринтлаут
Добавлено: 11 ноя 2017, 18:16
AndyBig
А при чем тут спринтлэйаут? Копперкаму требуются герберы, откуда они экспортированы - совершенно не важно.
Добавлено: 11 ноя 2017, 18:20
FAER48
Вот как у меня получается Гербер делаю в спринлаут. Я не знаю что я не так делаю(((
Добавлено: 11 ноя 2017, 18:27
FAER48
Вот что на выходе программы
Добавлено: 11 ноя 2017, 20:03
FAER48
AndyBig писал(а):Вы что, все слои в один гербер запихнули? :)
Да и смысл этого поста, программа то в демо версии только(((
Добавлено: 11 ноя 2017, 21:08
AndyBig
FAER48 писал(а):Вот как у меня получается
Вы, наверное, соглашаетесь когда Копперкам при загрузке гербера спрашивает правильно ли он определил контур платы и подсвечивает границы нагромождения полигонов. А этого делать не надо, потому что контура платы у Вас в гербере вообще нет.
FAER48 писал(а):Да и смысл этого поста, программа то в демо версии только(((
Мы же с Вами в личке пообщались на эту тему :)
Добавлено: 11 ноя 2017, 21:15
FAER48
это не помогло то что вы скинули, скиньте тогда полностью программу, которой вы пользуетесь копперкам
Добавлено: 11 ноя 2017, 21:22
FAER48
Ключ туда вводить не нужно? Уже можно работать на ней?
Добавлено: 11 ноя 2017, 21:36
FAER48
Ничего у меня не получается(((((((((((
Добавлено: 11 ноя 2017, 21:42
AndyBig
Нужно вводить. Я не знаю что у Вас не получается, вот вообще не вижу никаких путей что-то не получиться после всех объяснений и показов :)
Добавлено: 11 ноя 2017, 21:56
FAER48
не получается потому, что демо версия, возможно только делать сверловку
Добавлено: 11 ноя 2017, 22:16
AndyBig
Он даже в демоверсии позволяет некоторый объем гравировки: "Limited trial without licence: as long as you do not have received a valid licence, the export of files is limited to 25 drills and 25 isolation contours, plus card cut-out contour and centering holes"
Добавлено: 11 ноя 2017, 22:23
AndyBig
Вот что он выдает при попытке генерации G-кода без лицензии:
CopperCAM_2.jpg (4089 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.49 КБ)</a>
после этого он формирует G-код, но частично, вот так:
CopperCAM_3.jpg (4089 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.76 КБ)</a>
После ввода той лицензии, ссылку на которую я Вам давал, при выводе G-кода предупреждение не появляется и выведенный G-код выглядит так:
CopperCAM_4.jpg (4089 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.76 КБ)</a>
Что и почему у Вас там не получается - даже представить не могу.
Добавлено: 12 ноя 2017, 05:29
exe
FAER48 писал(а):Ничего у меня не получается(((((((((((
так не бывает, хоть что-то же должно получаться :)
вот с выборкой областей под микросхемами, остальное проход вдоль вектора
Добавлено: 12 ноя 2017, 07:03
AndyBig
Мне кажется, проблема тут уже не в софте :)
Добавлено: 12 ноя 2017, 07:29
Seriyvolk
AndyBig писал(а):проблема тут уже не в софте
А драйвер Hands.sys разве не к софту относится? Или это уже железо? :hehehe:
Добавлено: 12 ноя 2017, 14:24
Morroc
FAER48 писал(а):А как это сделать и в какой программе?
Можно в спринте при выгрузке в .plt задать и далее stepcam, а можно в копперкаме - практически в первом же окошке (вычисление контуров), чем больше проходов - тем шире "канавки" и меньше меди остается вокруг падов.
