Страница 32 из 43
Re: БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧП
Добавлено: 24 дек 2016, 07:07
Я за анод, но мне всего-то метра 3 надо будет... И то летом - надеюсь будут средства.
Добавлено: 24 дек 2016, 16:08
muxa
ultrus писал(а):И ещё одна проблема нарисовалась. У меня профессиональный торцовочный станок Ylmaz имеется. Думал на нём профиль резать.
Нихрена не получается. У него вылет всего 110 мм, а профиль то 160.
Я бы смотрел со штангелем посадочное и окрестности пильного диска = можно ли поменять пильный диск на максимальный размер (мощности привода должно хватить) и даст ли это желаемый результат. ибо купить пильный диск диаметром 400-420-500мм всяко дешевле чем новый станок, ну а если вдрух там 350мм хватит, то надо наверное свечку поставить за здравие конструктору этого станка.
З.Ы. короткие боковые грани остались без канавок по центру ?
Добавлено: 25 дек 2016, 13:17
ultrus
muxa писал(а): короткие боковые грани остались без канавок по центру
А зачем канавки по центру?
Добавлено: 25 дек 2016, 13:23
donvictorio
под рейку зубчатую сверлить видимо.
Добавлено: 28 дек 2016, 10:09
muxa
ultrus писал(а):А зачем канавки по центру?
рельсы разносить на боковые стороны, если для оси У, не ?
тема вроде как про "универсальный" профиль а не профиль оси Z.
И вот этот сектор с внутренним диаметром 6,8мм (под М8 ?) - он явно мешает если делать вставку , а вставка нужна если опять таки использовать профиль куском длинее 300мм. ибо в этом пластилине винт рельсу не удержит.
Не сильно понятно напуркуа эти сектора вообще нужны , ну раз они нужны их всяко разно можно переместить на внутренние углы. ибо возможность вставки ИМХО куда как предпочтительнее .
Добавлено: 28 дек 2016, 10:52
ultrus
muxa писал(а):рельсы разносить на боковые стороны, если для оси У, не ?
Если разносить, то нафига этот профиль вообще нужен?
Бери стандартный конструкционный 160х80мм или 180х90 мм и разноси. Там и полости есть под закладные.
muxa писал(а):ибо в этом пластилине винт рельсу не удержит.
Думаешь, 8 мм мало при закалке Т66?
Всё, поезд ушел, форму уже делают.
Добавлено: 28 дек 2016, 14:02
muxa
имхо закаляется там какой то внешний и не очень большой слой, а главная проблема резьбы в пластилине то, что шаг резьбы мелкий (1мм) и вследствие чего совсем уж нежный. не поставишь нормальный (хотя бы 10.9) крепеж , а простым крепежом нифига не утянешь рельсу. другими словами для профиля китайское нечто белёсого цвета подходит, но рельса как то жидковато сидит, а вот крепеж из нержавейки даже для совецкого Д16Т опасен, опять таки изза "нежности" резьбы.
ultrus писал(а):Всё, поезд ушел, форму уже делают.
ок, а накой все таки эти сектора 6,8мм ?
Добавлено: 28 дек 2016, 17:44
ultrus
muxa писал(а):ок, а накой все таки эти сектора 6,8мм ?
Под резьбу 8 мм.
Добавлено: 28 дек 2016, 18:24
muxa
ultrus писал(а):Под резьбу 8 мм.
это понятно, а что прикручивать то этим М8 ? торцевые крышки ? как то многовато для крышки
Добавлено: 05 янв 2017, 19:45
ultrus
BentScrew писал(а):Не забудьте про тавотницы кареток, если в модели их не учтёте, то потом могут быть неприятности при сборке.
С тавотницами получилась засада. Каретки стоят почти впритык и очень сложно будет туда залезть шприцем.
Но нет худа без добра. Решил сделать централизованную смазку.
Вопрос вроде бы банальный, но пару вечеров убил на поиски оптимальной конструкции и правильных комплектующих.
Решил опубликовать результат, может кому-то облегчит жизнь...
Пневмофитинги:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p255891
не подошли по габаритам, не влезли между каретками. Долго искал на Али фитинги с резьбой 4 мм на 15-ые каретки, но безрезультатно.
Нашёл подходящие по размерам и конфигурации только с резьбой М5:
https://ru.aliexpress.com/item/GOGO-10p ... 0.0.e7Bmlg
Эти встали идеално:
Для установки пришлось на каретке перерезать резьбу на М5. У красного пыльника внутри стальная пластина, так что резьба нарезалась отлично.
Но нарезать нужно только мечиком №1, чтобы с натягом плотно прикрутить фитинг.
У того же продавца нашлись и фитинги М6 на гайку ШВП:
Они шириной 9 мм, чуть меньше толщины фланца гайки, в самый раз:
С коллектором оказалось тоже не всё так просто.
Почитал форумы и остановился на блоке с обратными клапанами и регуляторами дозы на каждый канал:
https://ru.aliexpress.com/item/B-Type-a ... 0.0.e7Bmlg
Регуляторы нужны, чтобы настроить подачу масла на гайку в 4 раза больше чем на каретки. На Чипмейкере ребята посчитали.
В итоге получится как-то так:
Бюджет на одну ось - 1 400 рублей.
Добавлено: 05 янв 2017, 20:38
muxa
ultrus писал(а):С тавотницами получилась засада. Каретки стоят почти впритык и очень сложно будет туда залезть шприцем.
Дык это,
http://www.hiwin.com.ru/files/pdf/hiwin ... n1-148.pdf страница 28
... В соответствии со стандартом, смазочный ниппель располагается на одном из краёв каретки. Также возможна установка сбоку.
Добавлено: 05 янв 2017, 21:15
ultrus
muxa писал(а):Также возможна установка сбоку.
Да пожалуйста, можно и сбоку. Рассверливай отверстие и режь резьбу.
Но фитинг-то всё равно угловой удобнее. И как он в одной пластмассе держаться будет неизвестно.
muxa писал(а):смазочный ниппель располагается на одном из краёв каретки.
Не, каждый раз перед смазкой снимать защиту и лезть со шприцом геморно.
С централизованоой смазкой удобнее. Можно прикрутить на коллектор тавотницу и смазывать густой смазкой, а можно мазать маслом с централизованного насоса.
Добавлено: 16 янв 2017, 10:41
not4u
Как обстоят дела с профилем? Когда ждать?
Добавлено: 17 янв 2017, 05:48
ultrus
not4u писал(а):Как обстоят дела с профилем? Когда ждать?
По договору 15 февраля профиль будет готов. А резать так и нечем, нужно что-то срочно придумывать.
Добавлено: 17 янв 2017, 06:25
У алюминщиков, те что фасады делают, есть пилы, на которых можно нормально порезать.
Типа таких
- станок.jpg (9.38 КБ) 3696 просмотров
- станок2.jpg (8.23 КБ) 3696 просмотров
Добавлено: 17 янв 2017, 08:25
lkbyysq
Тоже не нашел фитинги М4.
Взял полиэтиленовую трубку D4 и накрутил обычной гайкой на ней резьбу. Накрученную гайку прогрел зажигалкой, остудил, скрутил. Длина резьбы - по толщине гайки, 3-4мм, 4-6 витков.
Еще резок погрел трубку зажигалкой/феном/горелкой - согнул на 90 градусов. И так восемь кареток. Третий год уж пошел.
Травить не травит, и не может, ибо резьба внатяг, а давление на выходе из трубки никакое, ведь каретка дырявая, а смазка жидкая. Система централизованной смазки, масло для гипоидных передач.
За густую смазку ручаться не буду, там бывает давление в каретке, трубку может вырвать.
То же самое сделал и с гайкой ШВП. Там, где места даже для углового фитинга не было. Только трубку взял синюю D6.
Добавлено: 17 янв 2017, 10:42
not4u
ultrus писал(а):not4u писал(а):Как обстоят дела с профилем? Когда ждать?
Это очень круто. Жду Ваш профиль. Нужен весь узел оси Z. ШВП есть. Рельсы есть. Шпиндель с креплением есть. Осталось только основу.
Добавлено: 17 янв 2017, 11:25
ultrus
Predator писал(а):У алюминщиков, те что фасады делают, есть пилы, на которых можно нормально порезать.
Есть у меня такой:
У него заявлена максимальная ширина реза 110 мм, а профиль-то 160 мм.
Но мы же в Советском Союзе рождены, а не в какой-то там Турции!
Сейчас, путём небольших манипуляций со штоком пневмоцилиндра подачи пилы, увеличил ход до 180мм.
Теперь попрём!
Добавлено: 17 янв 2017, 12:11
Ну, так вот, даже ходить никуда не надо
А, зелёные да, турецкие.
Добавлено: 17 янв 2017, 12:12
Диск на 500 мм у тебя?
