Страница 32 из 38
				Re: [WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
				Добавлено: 19 июн 2022, 13:55
				 tpolimer2000
Спасибо.
Что-то у меня инстаграм перестал работать, чуть позже попробую.
				Добавлено: 19 июн 2022, 14:07
				 tpolimer2000
				xenon-alien писал(а): ↑
При помощи Or2 (или)
or2.N.in0 bit in - probe1 прописал, а тут на физический вход
or2.N.in1 bit in - probe2 прописал, а тут на физический вход
or2.N.out bit out - probe прописал
Теперь понял, еще раз спасибо.
				Добавлено: 20 авг 2022, 14:37
				 tpolimer2000
				tpolimer2000 писал(а): ↑
 tpolimer2000 » 19 июн 2022, 14:07
Увы, так у меня не получится. Использую датчик инструмента, который всегда подключен и краеискатель который подключаю по мере необходимости. А так как оба датчика NC (нормально закрытые), при отключённом краеискателе, получаю сигнал сработки краеискателя.
Задумался как это сделать, первое, что пришло в голову это кнопка-переключатель между краеискателями.
Второе, так как использую проводный краеискатель (интересный провод USB на магните), можно попробовать купить у производителя разъем этого провода и установить его на станке. Чтобы подключать провод или к этому разъему или к краеискателю. Возможно есть еще какие-то варианты, но пока только эти.
				Добавлено: 20 авг 2022, 16:06
А зачем его отключать? Не понимаю...
Можно же просто его сбоку повесить/поставить (прикрыть, если нужно) и не заморачиваться.
				Добавлено: 20 авг 2022, 19:04
				 tpolimer2000
Это третье решение.
У меня будет закрытый кабинет, поэтому это решение не совсем удобно.
				Добавлено: 21 авг 2022, 08:59
				 vtgmfg
а зачем он вам вне кабинета? я юзаю сейчас щуп на магнитном разъеме и паркую его на самодельный кронштейн с кнопкой. Но и это вроде лишнее - почему не парковать прямо на шпинделе гденить? тогда и разъем не нужен - а он любит собирать стальную пыль.
				Добавлено: 21 авг 2022, 09:33
				 tpolimer2000
				vtgmfg писал(а): ↑
Конечно вне кабинета не нужен. Но не хочу оставлять его в кабинете, есть риск повредить щуп из-за какой-то ошибки, а так же не хочу чтобы на него попадала стружка и сож. По поводу магнитного разъема не подумал, хм, нужно подумать как сделать лучше.
				Добавлено: 22 сен 2022, 17:56
				 tpolimer2000
				Решил обкатать деталь, запустил X+ (outside), датчик доехал до детали, остановился и сообщил об ошибке -  Error: Probe tripped during non-probe. В чем может быть проблема?
Версия LinuxCNC 2.8.2.89
Probe Screen V2 (с исправлениями под LinuxCNC 2.8)
Центроискатель Vers PR v7
				Добавлено: 22 сен 2022, 19:41
Датчик сработал во время холостого/рабочего/ручного перемещения.
А должен срабатывать только при G38.*
Попробуйте уменьшить скорость перемещения при поиске заготовки, или ускорения (для всех осей станка)
				Добавлено: 22 сен 2022, 22:02
				 tpolimer2000
Об этом варианте не подумал, спасибо.
				Добавлено: 03 ноя 2022, 21:32
				 vtgmfg
				У меня куча вопросов не про ЦИ, а про тулсеттер .
цитата "Место размещения VesrTSm рекомендуется выбрать таким образом, чтобы вся  поверхность керамической площадки прибора находилась в рабочей зоне станка, с отступом от границ = максимальный диаметр измеряемого инструмента + 2мм."
1. имеется ввиду наверное не диаметр, а радиус инструмента? ну то есть чтобы инструмент мог пройти вокруг тулсеттера на дистанции хотя бы 2мм.. Ок.
2. Зачем в расчет брать самый большой инструмент? По идее лишь бы шарик центроискателя мог обойти чтобы привязаться к центру тулсеттера. А для подведения большого инструмента можно подойти изнутри рабочего поля и вроде этого достаточно.
3 на дне  тулсеттера обнаружил магнит. Это очень кстати, так как стационарно эта штука становится очень уж компромиссно. Есть ли какая-то проверенная конструкция для однозначной установки тулсеттера на рабочий стол с Т-пазами? нужно же не только примагнитить. В принципе +- понятно как - но если есть проверенная конструкция - было бы здорово.
P.S.1. "Прибор крепится к корпусу станка тремя винтами M3. Три отверстия с резьбой предварительно приготавливаются в корпусе станка" - это я вообще не понял.
P.S.2 диаметр не 28.2 а те же 32 как и у проводного ЦИ
				Добавлено: 06 ноя 2022, 17:16
				 steals_y2k
				там снизу пластина, которая легко снимается. сначала она прикручивается к чему-либо, затем весь датчик к ней обратно.
				Добавлено: 06 ноя 2022, 18:03
				 vtgmfg
				понял. но привинтить на постоянно - значит занять место на рабочем поле. а если на шпинделе еще аспирация висит - то потери существенные.. вот думаю либо "лапа" нужна для ТС. либо "лапа" нужна для ЦИ такая чтобы вне рабочего поля ТС поставить.. но такая лапа конструктивно не получатся у меня пока.. да и тоже не без минусов - не все поле охватывает.
				Добавлено: 07 ноя 2022, 13:44
				 vtgmfg
				блин..))  я думал эта пластина как бы крышка и какой то функционал может в ней.. а она просто может быть упразднена похоже.
И так же видимо устроен и ЦИ что может сильно упростить установку его на какую то "лапу". Вот я лох - давно бы глянул
				Добавлено: 13 ноя 2022, 11:23
				 vtgmfg
				интересно.. производитель что - выше всего этого? может есть тема про конкретно тулсеттер? можно было перенаправить тогда.
				Добавлено: 13 ноя 2022, 18:08
				 steals_y2k
				нет, она нужна вообще.
но да, можно заменить креплением.
выдвижное можно сделать всё.
а чтобы не было сработок левых, надо вход соединить И с чекбоксом, и выход этого И подать на ИЛИ, с которого уже на пробе-ин. в интерфейсе всё красиво выглядит.
вообще, конечно, лучше через плк связать работу г38.* и входа этого, как сделано в стойках в базе.
				Добавлено: 13 ноя 2022, 18:09
				 steals_y2k
				vtgmfg писал(а): ↑13 ноя 2022, 11:23
производитель имеет тему к коммерческом применении.
да и есть в почте/форме обратной связи.
и вполне реагирует.
я для своих целей просил отправить вариант центроискателя со стационарным проводом, как у тс.
				Добавлено: 14 ноя 2022, 08:53
				 vtgmfg
				steals_y2k писал(а): ↑
на самом деле я не в lcnc и даже без г38 все это работает.. и текстовый интерфейс устраивает. не хватает 4мм дистанции на остановку на полной скорости. новые анонсированы с 7мм  - этой бы хватило. кто ж знал.. а производитель софта тянет с возможностью ограничить скорости когда установлен ЦИ.
ЦИ когда не используется паркуется на кнопке которая его блокирует. разъем магнитный можно было бы и упразднить если парковать ЦИ гдето на платформе шпинделя. а так мотыляется - нервирует..
 левых сработок в нормальных условиях быть не может..
 ТС пока не установлен хотя вроде придумал как сделать его нестационарным но и без механизма..
просто в нем магнит в дне - значит кто то что то уже придумал такое крепление.. производитель молчит - ну и ладно. магнит этот мне не пригодится как и само дно.
				Добавлено: 14 ноя 2022, 11:09
				 steals_y2k
				vtgmfg писал(а): ↑14 ноя 2022, 08:53
ого. а зачем гонять замер на рапиде?
с 10000 не хватит и 7мм)
да ну? датчик чувствительный.
				Добавлено: 14 ноя 2022, 11:39
				 vtgmfg
хватит 6мм все посчитано
https://disk.yandex.ru/i/QfOTmkIX2QeaUw
на 7200 первая поисковая - вполне успевает и с 4мм хода. а вот холостые над "заготовкой" по одной оси 9000 - будет фатально.. а жаль..
зачем? а ситуации разные бывают..
https://disk.yandex.ru/i/gZoFDry_3V8Otw
