Страница 32 из 85
Re: Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Добавлено: 07 апр 2016, 20:24
Сейчас обновил файлы на гитхабе, там самые последние версии программ, конечно ещё не проверил весь функционал который раньше работал, т.к. пришлось кое какие вещи заново переписать.
Но вот что добавилось:
В утилите которая из текста, или рисунка генерировала G-код, появилась новая опция:
Это позволяет выжигать траектории на определенной скорости, с неизменяемой мощностью лазера, и в переходах между отрезками ВКЛ/ВЫКЛ лазер.
И в программе управления контроллером, можно теперь выбирать режим отображения выполняемого кода, если это лазерное выжигание:
Если в тестируемых версиях с гитхаба встречаются проблемы, ошибки, с удовольствием выслушаю, и постараюсь решить
Добавлено: 08 апр 2016, 09:19
trafbite
Спасибо за труды!
1. всплывающие подсказки у первых трех кнопок ленты не видны:
- selenur.png (8.88 КБ) 2778 просмотров
2. Боковые панели "Координаты" и "Данные для выполнения" появляются только после подключения к контроллеру (у меня его пока нет)? Т.к. у меня просто одно сплошное окно:
3. Дубль оси пока не добавил (для двух драйверов на одной оси) или я не нашел?
Добавлено: 08 апр 2016, 10:09
trafbite писал(а):Спасибо за труды!
Всплывающие подсказки так выводятся из-за того что не доделан модуль переключения языка,
В настройках программы есть раздел с настройкой тех панелей которые нужно отображать, наличие связи с контроллером не связано с их отображением.
Связи осей пока не сделал. Но думаю сегодня добавлю возможность подчинения оси А к одной из X,Y или Z.
Добавлено: 08 апр 2016, 11:09
trafbite
selenur писал(а):В настройках программы есть раздел с настройкой тех панелей которые нужно отображать, наличие связи с контроллером не связано с их отображением.
Точно, сразу не допер, что о них речь
Добавлено: 08 апр 2016, 22:40
Дублирование оси добавил, но возможности проверить нет, поэтому пробовать нужно крайне осторожно!!!
Вот где активируется опция, и настраивается пока только ось А, которая будет делать такое-же движение, какое будет делать, одна из выбранных осей.
Скачать можно с гитхаба каталог "_OUT_FILES_"
Добавлено: 09 апр 2016, 09:13
trafbite
Спасибо, как контроллер придет проверю: без станка подключу два двигателя с метками на валах, запущу какую-нибудь УП и в конце посмотрю сбивается ли положение вала у главной и подчиненной осей.
Добавлено: 12 апр 2016, 14:59
Обновил на гитхабе файлы, доработал утилиту генерации G-кода:
Теперь она умеет:
1) Получать данные из встроенного в ОС шрифта траектории.
2) Получать траектории из указанного файла шрифта (не установленного в ОС).
3) Получать траектории из рисунков.
4) Получать траектории из Corel Draw посредством экспорта через файл PLT.
5) Манипулировать размером получаемой траектории.
6) Генерировать G-код для гравировки
7) Генерировать G-код для выжигания лазером, пока лишь применяя M3 и M5 команды
Вот пример выжигания герба, полученного из корела:
https://www.youtube.com/watch?v=ig6GGP44A_c
И вот результат:
Прожигаемая толщина дорожки составила 0.2 мм
Добавлено: 12 апр 2016, 15:36
pretorean
А по средней линии не умеет?
Добавлено: 12 апр 2016, 15:50
pretorean писал(а):А по средней линии не умеет?
Это как?
Добавлено: 12 апр 2016, 16:01
pretorean
selenur писал(а):pretorean писал(а):А по средней линии не умеет?
Это как?
Арткам так умеет.
Когда есть две векторных линии рядом, проходить фрезой не по каждой из них, а между ними.
А если еще фреза конусная, то глубиной погруржения фрезы выбрать весь материал между линиями за один проход.
Добавлено: 12 апр 2016, 16:05
ну такое в принципе возможно сделать в будущем
Добавлено: 12 апр 2016, 16:13
pretorean
selenur писал(а):ну такое в принципе возможно сделать в будущем
арткам такое делает с замкнутыми контурами
Добавлено: 13 апр 2016, 21:57
Я сейчас переписываю планировщик в управляющей программе, поэтому на гитхабе, программа пока поддерживает очень мало G- команд, но параллельно с переделкой на станице:
http://selenur.ru/?page_id=332 буду сразу писать какие команды реализовал, и как они работают.
Сегодня вот распечатал держатель для "Чертилки по металлу твердосплавной":
Так-что скоро можно будет, фрезеровать, выжигать, и царапать
Добавлено: 14 апр 2016, 15:28
Подключил свой МК1, запустил прогу, законнектился, в меню выставил МК1. При нажатии кнопки Шпиндель - вылет (с полным перезапуском проги и передергиванием провода для дальнейшего подключения). Поведение МК1 аналогично нажатию кнопки "Аварийный STOP" в оригинальной проге cnc-planet. В чем фокус у меня?...
Добавлено: 14 апр 2016, 16:05
А можешь показать ошибку? Самому интересно.
Добавлено: 14 апр 2016, 22:02
selenur писал(а):А можешь показать ошибку? Самому интересно.
На стационарном компе "зависон" при нажатии на кнопку Шпиндель, подключил контроллер к ноутбуку, так выкидывает транспорант при коннекте к контроллеру.
P.S. на обоих компах 7-ка
Добавлено: 14 апр 2016, 22:33
xvovanx писал(а):selenur писал(а):А можешь показать ошибку? Самому интересно.
Ошибку в своей программе вижу, так-что дело в моем ПО
ну ничё исправлю
Добавлено: 15 апр 2016, 03:11
X-Ray
А зачем две разные версии программы для Windows и linux? У меня CNC-Qt и под виндой работает. И кстати там есть более удобный петевод реализованный через Qt Linguist. Я класс переводчика выпилил за ненадобностью.
Добавлено: 15 апр 2016, 04:58
X-Ray писал(а):А зачем две разные версии программы для Windows и linux? У меня CNC-Qt и под виндой работает. И кстати там есть более удобный петевод реализованный через Qt Linguist. Я класс переводчика выпилил за ненадобностью.
Программы пишутся разными людьми, и с разными конечными целями
Добавлено: 15 апр 2016, 06:39
Интересный косячок:
получился при вычислении координат X,Y,Z
Сегодня поправлю логирование данных от контроллера, что-бы посмотреть что шлет контроллер.
Уже не раз сталкивался с тем что китайские контроллеры, имеют прошивку которая иногда с ошибками шлет данные, и в тех местах где должна быть одна информация оказывается мусор, иногда ещё чего..... т.к. контроллер это черный ящик
