Ремонт китайских шпинделей
sokdes
Настоящее имя: Денис Соколов
Re: Ремонт китайских шпинделей
Сообщение sokdes »
MGG писал(а):компрессором продувать категорически нельзя, хотя уже поздно.
Подскажите пожалуйста, почему не стоило продувать компрессором ?
MGG
Сообщение MGG »
sokdes писал(а):Подскажите пожалуйста, почему не стоило продувать компрессором ?
Внутри все сальники заворачивает
Карабас
Сообщение Карабас »
Не знаю как там китаёзы шпинделя делают,у немцев никаких сальников нет и воздухом мы их продували. Ничего не завернуло..
MGG
Сообщение MGG »
Почитал продувают люди без проблем. А это рекомендацию где-то видел на просторах китайских интернетов, точнее сайтах производителях, сейчас по памяти не могу найти.
Udjin
Сообщение Udjin »
Аналогично продувал воздухом. Давал 10 кг. Ничего не завернуло.
Сальники в GDZ в системе ожлаждения имеются. 2 штука. Но они лежат в ложементах на 1/3 высоты сальника.
И всё это обжато верхней крышкой шпинделя.
Если есть сомнения - можно отвернуть болты крышки, снять её, смазать сальники силиконовым маслом, и собрать в исходное.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Была замечена проблема с сальниками - распухли и практически закрыли весь канал. Такой вот антифриз бывает... Кстати, сальников в таких шпинделях четыре - под верхней крышкой и под нижней. К верхним доступ простой, к нижним не очень...
zakmv
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение zakmv »
Приветствую всех. Посоветуйте мастера. Хочу отдать китайский шпиндель 1.5 кВ 24000 с водяным охлаждением на тех. обслуживание. Пару дней назад изменился звук (стал громче, как вроде что-то внутри трется). В общем не хочу спалить добро и прошу помощи.
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Сообщение ХОЧУВСЁЗНАТЬ »
Здравствуйте.Подскажите проработал шпиндель без воды 10мин-это критично(особых нагрузок нек было).Температура корпуса была чуть выше тёплого.
Разум и наука-продукты человечества!
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):Здравствуйте.Подскажите проработал шпиндель без воды 10мин-это критично(особых нагрузок нек было).Температура корпуса была чуть выше тёплого.
Порой забываю включать помпу - ничего страшного не происходит.
ultrus
Сообщение ultrus »
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):Подскажите проработал шпиндель без воды 10мин-это критично
На деталях с временем обработки до 15 минут, вообще охлаждение не включаю. Шпинделю 4 года, полёт нормальный.
Фердинанд Порше
us000
Настоящее имя: юлий
Сообщение us000 »
обычный,клейкий термометр для аквариумов,наклеенный на шпиндель позволяет вам контролировать температуру в любую минуту,она (температура) не должна превышать 30 гр,это важно для посадки наружних обойм подшипников.
MGG
Сообщение MGG »
Товарищи, а никто не сталкивался с такой проблемой, шпиндель издает посторонние звуки при частоте ниже 100гц, на векторном звуки как будто единорог совокупляет утконоса. По всей видимости это не подшипники, так, как при высоких оборотах и когда шпиндель останавливается своим ходом посторонних звуков нет никаких. Куда копать? что делать? К кому обратиться ?
kurtkobat
Настоящее имя: Dmitriy
Сообщение kurtkobat »
Расскажите пожалуйста, по какой причине мог остановится шпиндель во время работы... случалось это два раза, на одном и том же месте, с фрезой Д32мм на шпинделе 2.2 кВт
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Как вариант, частотник понемногу начал сдыхать (конденсаторы высохли). Мощность выдаваемая в нагрузку снизилась, частотник остановил шпиндель из-за "перегрузки".
Не замечали, при небольшой нагрузке обороты плавают? По звуку фрезы можно услышать.
По крайней мере у меня, похоже, такая фигня наблюдается. Сломал уже 2 новых фрезы по 2тыр каждая )
kurtkobat
Argon-11 писал(а):Как вариант, частотник понемногу начал сдыхать (конденсаторы высохли). Мощность выдаваемая в нагрузку снизилась, частотник остановил шпиндель из-за "перегрузки".
Обороты держал нормально... на тот момент пылил стол, с третьего раза получилось нормально и пока больше ошибка не повторялась.. подозрения только на большой диаметр фрезы
Обороты какие были?
kurtkobat
Сергей Саныч писал(а):Обороты какие были?
Около 10000+-1000
blood
Сообщение blood »
Ребят купил шпиндель 2.2 кв у друзей китайцев, мне не очень нравится какой звук у подшипников, может я и придираюсь, но мне подозрительно потому что при разных скоростях они издают периодически не приятные звуки, типа визга или визга с "вибрацией" хочу поменять смазку подскажите подойдет ли пластичная смазка МС 1510 BLUE от производителя ВМПАВТО.
Вроде все в ней ничего но вот про скоростной фактор я ничего не нашёл.
Есть еще ELF MULTI MOS 2 но она похоже вообще для низко скоростных нагрузок.
ПОДСКАЖИТЕ :)
ydj9326bym.jpg (5991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.38 КБ)</a>
Taganrog
Сообщение Taganrog »
SKF LGLT 2
Мазал шпиндель ей. по отзывам норм. прошло пока полгода - доволен. Процесс выкладывал в этой же теме. окончание процесса тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p349654
Karm1c
Настоящее имя: Sergey
Сообщение Karm1c »
Ребята, подскажите, пжл.
Засвистел шпиндель, негромкий, но при нагрузке постоянный свист.
Попробовал разобрать, снизу снял крышку с пружинами, которые давят на обойму нижних подшипников, сверху снял крышку, открутил винт с левой резьбой. Дальше ступор, ротор ходит туда-сюда миллиметров на 20, но полностью не вытащить ни туда ни сюда. Подозреваю, что выкрутить нужно снизу гайку или крышку (не знаю даже как назвать), но чем и в какую сторону...
Шпиндель GDF80-24Z 1.5KW воздушник
IMG_20170922_114112.jpg (5882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (860.56 КБ)</a>
IMG_20170922_110348.jpg (5882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (935.9 КБ)</a>
