Страница 32 из 174
Добавлено: 14 дек 2012, 11:29
Красота!!! :good:
А что за синие шайбы на болтах?
Добавлено: 14 дек 2012, 11:30
nik1, ты как думаешь измерять диаметр инструмента? Можно измерять только одну сторону фрезы тогда размеры будут зависить и от точности нахождения НОМЕ или обмерять с 2х сторон?
У твоего китайца направляющие какие?
Добавлено: 14 дек 2012, 11:59
Шайбы покупаем в модельных магазинах, самому делать нет смысла
Измерять фрезу хотелось бы с двух сторон пятака
На ките направляющие типа круглых рельс
Как правильно назвать не в курсе, круглая ось прикрученная к направляющей
Добавлено: 14 дек 2012, 15:29
nik1 писал(а):Измерять фрезу хотелось бы с двух сторон пятака
у тебя фрезы будут небольшого диаметра тебе проще :)
nik1 писал(а):На ките направляющие типа круглых рельс
а диаметр?
винты какие ШВП?
Добавлено: 14 дек 2012, 15:52
Ну да, самая большая будет 10мм
Ещё будет торцевая, примерно 25 мм. Взял бы больше, но боюсь шпиндель не осилит.
Швп и валы померю, на глаз примерно 16мм
Добавлено: 14 дек 2012, 16:03
аЛ ты на китайце как обрабаотываешь? диаметр фрезы, обороты, подача, съем за проход
Добавлено: 14 дек 2012, 17:08
Пробую по разному.
В основном фрезы 4-6мм
Считаю из расчёта подачи на зуб (Fz)- для фрезы 4 мм-0.024 , для 6мм -0.045
Заглубления от 0.5 до 1.5 мм для паза.
Добавлено: 14 дек 2012, 19:04
nik1 писал(а):Считаю из расчёта подачи на зуб (Fz)- для фрезы 4 мм-0.024 , для 6мм -0.045
Примерно подачи/обороты?
Добавлено: 14 дек 2012, 19:21
Для 6 мм, обороты от 10 до 12000, подача 0.2- 0.25м/мин
Вчера пробовал Аймашининг, там было всё круче по параметрам, прога ставила 15000 об и подачу до 0.6м/мин
Максимальный шаг был 0.9мм
Добавлено: 14 дек 2012, 19:26
nik1 писал(а):Вчера пробовал Аймашининг, там было всё круче по параметрам, прога ставила 15000 об и подачу до 0.6м/мин
пробовал в железе или только в САМ программе?
Добавлено: 14 дек 2012, 19:43
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... t=1338#p48
На люминьке и пробовал.
Но , нашёл мой косяк, которого я не учёл.
Посему скорее всего и были проблемки.
501 пульт не хочет хавать скорости из кама , хотя должен.
Так вот , выставил я скорость на 0.6м /мин, но в аймашининге скорости сильно меняются во время обработки.
Вот наверняка это и было проблемой.
Добавлено: 15 дек 2012, 14:50
Назрела необходимость оснастить автосменщик датчиками.
Вроде как скоро будем пробовать его запустить от контроллера.
Посему решил сделать датчики на герконах.
Взял 6мм шпильку, просверлил внутри отверстие и вставил туда геркон.
Позже залью смолой .
Такая конструкция проста в изготовлении, легко монтируется и настраивается,
геркон защищён от нагрузок и срабатывает в довольно узкой зоне.
Железо хорошо шунтирует от боковых срабатываний.
Добавлено: 16 дек 2012, 12:45
nik1, у тебя что за муфты будут стоять на осях или везде ремни?
Добавлено: 16 дек 2012, 13:37
На всех осях ремни.
Потом может перейду либо на планетарные редукторы , либо на малооборотистую серву.
Но это будет, если подтвердится твоё утверждение , что ремни это зло.
Вчера снова читал про передачу момента через ремень,
особых проблем не нашёл.
Вроде как точность до 0.02 они обеспечивают.
Поставил датчики на автосмену, теперь сделаю платку под реле и жду скрипта.
И можно будет пробовать подключать к контроллеру :cheesy:
Добавлено: 16 дек 2012, 14:42
nik1 писал(а):На всех осях ремни.
думал у тебя будут сильфонные муфты :)
nik1 писал(а):Потом может перейду либо на планетарные редукторы , либо на малооборотистую серву.
редуктора будут люфтить. Мой японец люфтит хоть руками и не чувствуется, а линейки показывают люфты.
Добавлено: 16 дек 2012, 14:46
Тут еще нюанс, хороший редуктор стоит как серва
Добавлено: 16 дек 2012, 14:59
nik1 писал(а):Тут еще нюанс, хороший редуктор стоит как серва
свой брал за 300 баксов. Рано или поздно появятся люфты, тогда уже лучше ремни :) На серьезных станках моторы напрямую крутят оси.
Добавлено: 16 дек 2012, 15:08
Серьёзные станки стоят серьёзных денеХ ;)
Допустим, стоят сервы напрямую -круто, но дальше надо
Хорошую станину, швп , релься , шпиндель, оправки , фрезы.
Я к тому , что одним прямым приводом не обойтись.
Добавлено: 16 дек 2012, 15:11
nik1 писал(а):Допустим, стоят сервы напрямую -круто, но дальше надо
забыл про муфты и опоры - нужны сильфонные муфты :hehehe:
Добавлено: 16 дек 2012, 15:14
Ну да, смотрел хорошие муфты, тоже каких то денег стоят.
А когда всё до кучи считаешь, то набегает уже огого :hehehe:
Пока пусть рулят ремни :hehehe:
