заархивируйS500 писал(а):ttest3.ui => Расширение ui запрещено администратором.
GladeVCP и PyVCP для начинающих
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: GladeVCP и PyVCP для начинающих
- Nick
А тыркаешь по Button или по Toggle?
Просто button можно и не заметить
извините не догадался,Nick писал(а):заархивируй
что-то последнее время немного торможу
да это и нажимаем Taggle, просто я думал что с Button большой разницы нет
спасибо
- Вложения
- ttest3.ui.tar.gz
- (2.28 КБ) 1049 скачиваний
только переписал своей ноутбук,
хотел записать GladeVCP,
посмотрите пожалуйста вот какую ошибку выдает,
может я забыл как надо его записывать подскажите.
XXXX@XXXX-desktop:~$ apt-get install glade
E: Не удалось открыть файл блокировки /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission denied)
E: Не удалось выполнить блокировку управляющего каталога (/var/lib/dpkg/); у вас есть права суперпользователя?
XXXX@XXXXi-desktop:~$ - verser
Пробовал так?
sudo apt-get install glade- odekolon
- Настоящее имя: Борис
ответьте пожалуйста начинающему - возможен ли такой алгоритм в PуVcp?
станок - плазморез
подпрыжки - задержки, THC, я уже допилил - все работает.
чего хотелось бы - комплект типа radiobutton, в котором можно был бы список типовых настроек (толщина\ток\диаметр сопла\)+кнопка вручную
по нажатию кнопок - настройки бы прописывались в имеющиеся спинбоксы (подпрыжки-задержки-высота реза)
и чтоб ручками поправить можно было по ситуации (по кнопке вручную из тех же radiobutton )
Иначе говоря - нажал кнопочку - нужные настройки прописались в спинбоксы
нужно поправить - нажал кнопочку (вручную) и поправил, но настройки уже не intial, а те которые нужно.
все это нужно чтоб не таблицу на стенке держать, а забить раз параметры, а дальше кнопочки жать и чуть править.
станок - плазморез
- Nick
совсем прямо так нельзя.
нужно скрипт писать. лучше в gladevcp делать.
Вот тут описано как это делать:
http://www.linuxcnc.org/docs/html/gui/g ... rogramming
- odekolon
очень много букафф ...Nick писал(а):совсем прямо так нельзя.
в двух словах - это надо питон зубрить, или это все-таки вот_ю_сии_из_вот_ю_гет?
- Nick
невозможно сделать вот_ю_сии_из_вот_ю_гет с любым поведением для любых возможных ситуаций.
Да нужен питон.
Да нужен питон.
- odekolon
спасибо за ответ,
щас скажем волшебное китайское слово "хусым" - есть задачи поважнее!
время будет - допилю!
- Serg
Можно обойтись мультиплексорами...Nick писал(а):Да нужен питон.
- Nick
как?
Как поменять значение в spinbox?
- Serg
А не надо их там менять.
Просто рисуешь на бумажке таблицу: каждая колонка - это какой-то параметр (высота/задержка/т.п.), каждая строчка - "набор параметров", пусть для простоты их будет 8.
Теперь в HAL добавляешь столько mux8, сколько колонок в таблице, управление ими паралелишь и подаёшь туда номер выбранной группы из pyvcp. Ну на на входы мультиплексоров развешиваешь соотв. значения из таблицы.
- Nick
Вот именно это сделать mux-ами не получится:
odekolon писал(а):+кнопка вручную
- Serg
И так тоже можно, и теми-же муксами. Ты в курсе, что mux может работать как ячейка памяти?..
Дальше рассказывать или уже и так понятно?..
$ ./halcmd addf mux2.0 servo-thread
$ ./halcmd show pin mux2.0
Component Pins:
Owner Type Dir Value Name
69 float IN 0 mux2.0.in0
69 float IN 0 mux2.0.in1
69 float OUT 0 mux2.0.out
69 bit IN FALSE mux2.0.sel
$ ./halcmd setp mux2.0.in1 12345
Component Pins:
69 float IN 12345 mux2.0.in1
$ ./halcmd net os mux2.0.out mux2.0.in0
$ ./halcmd net wr mux2.0.sel
Component Pins:
69 float IN 0 mux2.0.in0 <== os
69 float OUT 0 mux2.0.out ==> os
69 bit IN FALSE mux2.0.sel <== wr
$ ./halcmd sets wr 1
$ ./halcmd sets wr 0
Component Pins:
69 float IN 12345 mux2.0.in0 <== os
69 float OUT 12345 mux2.0.out ==> os
$ ./halcmd setp mux2.0.in1 54321
Component Pins:
69 float IN 54321 mux2.0.in1
69 bit IN FALSE mux2.0.sel <== wrЯ не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
- odekolon
это я знаю.UAVpilot писал(а):И так тоже можно, и теми-же муксами. Ты в курсе, что mux может работать как ячейка памяти?..
поразмыслю над идеей....
а вот объясните чайнику.
я гляжу вы из консоли работаете - это проще чем "установки hal" ?
а то я правлю hal. потом гружу программу, потом смотрю нужные пины\сигналы нахожу косяк, опять правлю hal и так по кругу...
можно ли в halshow оси в 0 установить без физической привязки?
и еще один вопрос !
Есть ли в компонентах hal функция деления????
просто мне необходимо вычислять время, за которое ось z пройдет некоторое расстояние
пин рассотояния есть (берется из pyvcp) скрость - константа - как вычислить время?
- Serg
Я и halshow тоже пользую - удобно смотреть/отслеживать значения. А команды через консоль - там история есть.odekolon писал(а):я гляжу вы из консоли работаете - это проще чем "установки hal" ?
когда вижу косяк, то в консоли можно сразу попытаться исправить так или иначе и попробоватьodekolon писал(а):а то я правлю hal. потом гружу программу, потом смотрю нужные пины\сигналы нахожу косяк, опять правлю hal и так по кругу...
не понял...odekolon писал(а):можно ли в halshow оси в 0 установить без физической привязки?
Нет, но можно призвать на помощь математику класса из 2-ого:odekolon писал(а):Есть ли в компонентах hal функция деления????
можно ведь одно значение умножить (mult) на обратную величину (invert) другого.
- Nick
Не знал, спасибо.UAVpilot писал(а):И так тоже можно, и теми-же муксами. Ты в курсе, что mux может работать как ячейка памяти?..
Дальше рассказывать или уже и так понятно?..Код: Выделить всё
$ ./halcmd addf mux2.0 servo-thread $ ./halcmd show pin mux2.0 Component Pins: Owner Type Dir Value Name 69 float IN 0 mux2.0.in0 69 float IN 0 mux2.0.in1 69 float OUT 0 mux2.0.out 69 bit IN FALSE mux2.0.sel $ ./halcmd setp mux2.0.in1 12345 $ ./halcmd show pin mux2.0 Component Pins: Owner Type Dir Value Name 69 float IN 0 mux2.0.in0 69 float IN 12345 mux2.0.in1 69 float OUT 0 mux2.0.out 69 bit IN FALSE mux2.0.sel $ ./halcmd net os mux2.0.out mux2.0.in0 $ ./halcmd net wr mux2.0.sel $ ./halcmd show pin mux2.0 Component Pins: Owner Type Dir Value Name 69 float IN 0 mux2.0.in0 <== os 69 float IN 12345 mux2.0.in1 69 float OUT 0 mux2.0.out ==> os 69 bit IN FALSE mux2.0.sel <== wr $ ./halcmd sets wr 1 $ ./halcmd sets wr 0 $ ./halcmd show pin mux2.0 Component Pins: Owner Type Dir Value Name 69 float IN 12345 mux2.0.in0 <== os 69 float IN 12345 mux2.0.in1 69 float OUT 12345 mux2.0.out ==> os 69 bit IN FALSE mux2.0.sel <== wr $ ./halcmd setp mux2.0.in1 54321 $ ./halcmd show pin mux2.0 Component Pins: Owner Type Dir Value Name 69 float IN 12345 mux2.0.in0 <== os 69 float IN 54321 mux2.0.in1 69 float OUT 12345 mux2.0.out ==> os 69 bit IN FALSE mux2.0.sel <== wr
Но как этим записать значение в имеющийся спинбокс?
- odekolon
Спасибо!!!! математику помню, а компонент lnvert не нашел..UAVpilot писал(а):odekolon писал(а):Нет, но можно призвать на помощь математику класса из 2-ого:odekolon писал(а):Есть ли в компонентах hal функция деления????
