Страница 32 из 33
Re: Mesa 5i25+7i77-с чего начать?
Добавлено: 27 дек 2016, 11:43
Verber писал(а):Подключал так, энкодер к блоку энкодер0 на плате 7i77
Земля-то подключена?..
Проверь приходят-ли сигналы, лучше осциллографом, но можно и светодиодом с резистором, только мотор крутить надо ну очень медленно.
Добавлено: 27 дек 2016, 17:00
Verber
Как проверю напишу результат.
Добавлено: 27 дек 2016, 17:03
Можно даже сначала халметром на выходах hm2_[HOSTMOT2](BOARD).0.encoder.00
Добавлено: 28 дек 2016, 10:18
Verber
на выходах hm2_5i25.0.encoder.00 у меня в халметре всё по нулям, разве что на velocity и position проскакивают значения отличные от нуля.
Добавлено: 07 мар 2017, 21:45
dansystems1
Доброго вечера всем!
Сегодня пробовал новую версию Линукс СНС 2.7.8(на станке Убунту 2.5.0, работает сколько лет без проблем).
результат не порадовал-
20170307_120227.jpg (6572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (729.48 КБ)</a>
Кроме этого, не реагирует на кнопки ` и 1 (x и y), а также буквы X Y Z A( остальные не пробовал)
В чем может быть причина и что можно сделать ?
Заранее спасибо!!!
Добавлено: 08 мар 2017, 16:28
Там английским по белому написано, что нужно обновить прошивку в 7i77.
Добавлено: 08 мар 2017, 20:30
dansystems1
UAVpilot писал(а):Там английским по белому написано, что нужно обновить прошивку в 7i77.
Спасибо! :) Это я вижу.
Но дело в том, что станок постоянно в работе. .линукс 2.7.8 я поставил на другой винч( так, от греха подальше и как видно не зря).
Хочу попробовать снова поставить 2.7.0 с диска и не обновить и так попробовать. какие будут мнения? Имеет ли смысл пробовать!
Добавлено: 10 мар 2017, 21:04
dansystems1 писал(а):Имеет ли смысл пробовать!
Для чего?
Добавлено: 11 мар 2017, 19:06
dansystems1
UAVpilot писал(а):Для чего?
С Линукс СНС 2.7.4 именно эти платы(меса 5и25+7и77) работали нормально.
Добавлено: 12 мар 2017, 06:27
vovafed
у меня тоже с 2.7.0 комплект работал в 2.7.8 просит прошивку
сегодня попробую перепрошить
что получится отпишусь
Добавлено: 12 мар 2017, 10:40
vovafed
в общем не можеш сра.. не мучай же.. :cry:
попробовал перепрошить
показывает что прошивается
но потерялись все входы выходы
Добавлено: 12 мар 2017, 10:43
vovafed
блин
выключил все. сходил чай попил
включаю работает без ошибок :thinking:
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/П ... _и_других)
Добавлено: 12 мар 2017, 16:29
dansystems1
vovafed писал(а):включаю работает без ошибок
A перепрошитая плата будет работать с Лснс 2.5.0?
Добавлено: 12 мар 2017, 16:53
vovafed
нет стояла 2-7-0
обновил до 2-7-8
начала выскакивать ошибка
по этому и пришлось перепрошивать
2-5-0 ставить не хочу уже начал привыкать к дебиан
Добавлено: 12 мар 2017, 23:01
dansystems1 писал(а):С Линукс СНС 2.7.4 именно эти платы(меса 5и25+7и77) работали нормально.
Если всё работает, то зачем ломать? Об изменениях в новой версии LinuxCNC можно вполне безопасно почитать в Release Notes и/или в Changelog и решить надо оно вам или нет.
Добавлено: 13 мар 2017, 07:05
dansystems1
UAVpilot писал(а):Если всё работает, то зачем ломать?
Это был другой комп(клиентский) с другого проекта, пробовали с этими платами, пока не приехали платы для проекта из америки. Там был Лснс2.7.4.
А мой станок 6р13ф3. Во время модернизации поставили 2.5.0(тогда это была последняя версия) и с тех пор работает исправно.
А на новую версию хочу переходить, потому что заказал датчик длины и центроискатель, которые работают с версией 2.6.0 и далее. Но так как станок загружен на все 100, хочу что переход был как можно плавным.И дебиан что-то не нравится, какой то не дружелюбный он. Вот как-то так.
Добавлено: 13 мар 2017, 16:10
jo_key
vovafed писал(а):блин
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... %B8%D1%85)
А текст в ВИКИ куда дели?
Добавлено: 13 мар 2017, 16:43
Всё на месте, просто ссылки надо правильно давать. :)
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/Прошивка_плат_SSerial_(7i77,_7i76,_7i66_и_других)
Добавлено: 14 мар 2017, 11:15
vovafed
извиняюсь :oops:
не проверил ссылку
Добавлено: 16 мар 2017, 11:54
Piligrym
Приветствую!
Помогите одолеть штурвал.
Смотрю в халметре сигналы - все видать,все переключатели и кнопка- работают и энкодер - отсчитывает, а как сделать чтобы станок от этого ездил чето ума не приложу.
Вот ХАЛ:
# Generated by PNCconf at Sat Mar  4 18:52:55 2017
# Все изменения в этом файле будут перезаписаны
# overwritten when you run PNCconf again
loadrt trivkins
loadrt [EMCMOT]EMCMOT servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES
loadrt hostmot2
loadrt hm2_pci config=" num_encoders=6 num_pwmgens=0 num_stepgens=0 sserial_port_0=000xxx"
setp    hm2_5i25.0.watchdog.timeout_ns 5000000
loadrt pid names=pid.x,pid.y,pid.z,pid.s
loadrt abs names=abs.spindle
loadrt lowpass names=lowpass.spindle
addf hm2_5i25.0.read          servo-thread
addf motion-command-handler   servo-thread
addf motion-controller        servo-thread
addf pid.x.do-pid-calcs       servo-thread
addf pid.y.do-pid-calcs       servo-thread
addf pid.z.do-pid-calcs       servo-thread
addf pid.s.do-pid-calcs       servo-thread
addf abs.spindle              servo-thread
addf lowpass.spindle          servo-thread
addf hm2_5i25.0.write         servo-thread
# external output signals
# --- COOLANT-MIST ---
net coolant-mist hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-08
# --- COOLANT-FLOOD ---
net coolant-flood hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-09
# --- MACHINE-IS-ENABLED ---
net machine-is-enabled hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-10
# --- ESTOP-OUT ---
net estop-out hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-11
# external input signals
# --- ALL-LIMIT ---
net all-limit     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-16-not
# --- HOME-X ---
net home-x     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-17
# --- HOME-Y ---
net home-y     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-18
# --- HOME-Z ---
net home-z     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-19
# --- JOINT-SELECT-A ---
net joint-select-a     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-20
# --- JOINT-SELECT-B ---
net joint-select-b     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-21
# --- JOINT-SELECT-C ---
net joint-select-c     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-22
# --- CYCLE-START ---
net cycle-start     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-23
# --- ABORT ---
net abort     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-24
# --- ESTOP-EXT ---
net estop-ext     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-25
# --- PROBE-IN ---
net probe-in     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-26
# --- GEAR-SELECT-A ---
net gear-select-a     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-27
# --- JOG-INCR-A ---
net jog-incr-a     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-29
# --- JOG-INCR-B ---
net jog-incr-b     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-30
# --- JOG-INCR-C ---
net jog-incr-C     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-31
#  AXIS X
setp   pid.x.Pgain     [AXIS_0]P
setp   pid.x.Igain     [AXIS_0]I
setp   pid.x.Dgain     [AXIS_0]D
setp   pid.x.bias      [AXIS_0]BIAS
setp   pid.x.FF0       [AXIS_0]FF0
setp   pid.x.FF1       [AXIS_0]FF1
setp   pid.x.FF2       [AXIS_0]FF2
setp   pid.x.deadband  [AXIS_0]DEADBAND
setp   pid.x.maxoutput [AXIS_0]MAX_OUTPUT
setp   pid.x.error-previous-target true
net x-index-enable  <=> pid.x.index-enable
net x-enable        =>  pid.x.enable
net x-pos-cmd       =>  pid.x.command
net x-vel-cmd       =>  pid.x.command-deriv
net x-pos-fb        =>  pid.x.feedback
net x-output        =>  pid.x.output
# ---PWM Generator signals/setup---
setp   hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout0-scalemax  [AXIS_0]OUTPUT_SCALE
setp   hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout0-minlim    [AXIS_0]OUTPUT_MIN_LIMIT
setp   hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout0-maxlim    [AXIS_0]OUTPUT_MAX_LIMIT
net x-output                             => hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout0
net x-pos-cmd    axis.0.motor-pos-cmd
net x-enable     axis.0.amp-enable-out
# enable _all_ sserial pwmgens
net x-enable   hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogena
# ---Encoder feedback signals/setup---
setp    hm2_5i25.0.encoder.00.counter-mode 0
setp    hm2_5i25.0.encoder.00.filter 1
setp    hm2_5i25.0.encoder.00.index-invert 0
setp    hm2_5i25.0.encoder.00.index-mask 0
setp    hm2_5i25.0.encoder.00.index-mask-invert 0
setp    hm2_5i25.0.encoder.00.scale  [AXIS_0]ENCODER_SCALE
net x-pos-fb               <=  hm2_5i25.0.encoder.00.position
net x-vel-fb               <=  hm2_5i25.0.encoder.00.velocity
net x-pos-fb               =>  axis.0.motor-pos-fb
net x-index-enable    axis.0.index-enable  <=>  hm2_5i25.0.encoder.00.index-enable
net x-pos-rawcounts        <=  hm2_5i25.0.encoder.00.rawcounts
# ---setup home / limit switch signals---
net home-x     =>  axis.0.home-sw-in
net all-limit     =>  axis.0.neg-lim-sw-in
net all-limit     =>  axis.0.pos-lim-sw-in
#  AXIS Y
setp   pid.y.Pgain     [AXIS_1]P
setp   pid.y.Igain     [AXIS_1]I
setp   pid.y.Dgain     [AXIS_1]D
setp   pid.y.bias      [AXIS_1]BIAS
setp   pid.y.FF0       [AXIS_1]FF0
setp   pid.y.FF1       [AXIS_1]FF1
setp   pid.y.FF2       [AXIS_1]FF2
setp   pid.y.deadband  [AXIS_1]DEADBAND
setp   pid.y.maxoutput [AXIS_1]MAX_OUTPUT
setp   pid.y.error-previous-target true
net y-index-enable  <=> pid.y.index-enable
net y-enable        =>  pid.y.enable
net y-pos-cmd       =>  pid.y.command
net y-vel-cmd       =>  pid.y.command-deriv
net y-pos-fb        =>  pid.y.feedback
net y-output        =>  pid.y.output
setp   hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout1-scalemax  [AXIS_1]OUTPUT_SCALE
setp   hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout1-minlim    [AXIS_1]OUTPUT_MIN_LIMIT
setp   hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout1-maxlim    [AXIS_1]OUTPUT_MAX_LIMIT
net y-output                             => hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout1
net y-pos-cmd    axis.1.motor-pos-cmd
net y-enable     axis.1.amp-enable-out
setp    hm2_5i25.0.encoder.01.counter-mode 0
setp    hm2_5i25.0.encoder.01.filter 1
setp    hm2_5i25.0.encoder.01.index-invert 0
setp    hm2_5i25.0.encoder.01.index-mask 0
setp    hm2_5i25.0.encoder.01.index-mask-invert 0
setp    hm2_5i25.0.encoder.01.scale  [AXIS_1]ENCODER_SCALE
net y-pos-fb               <=  hm2_5i25.0.encoder.01.position
net y-vel-fb               <=  hm2_5i25.0.encoder.01.velocity
net y-pos-fb               =>  axis.1.motor-pos-fb
net y-index-enable    axis.1.index-enable  <=>  hm2_5i25.0.encoder.01.index-enable
net y-pos-rawcounts        <=  hm2_5i25.0.encoder.01.rawcounts
net home-y     =>  axis.1.home-sw-in
net all-limit     =>  axis.1.neg-lim-sw-in
net all-limit     =>  axis.1.pos-lim-sw-in
#  AXIS Z
setp   pid.z.Pgain     [AXIS_2]P
setp   pid.z.Igain     [AXIS_2]I
setp   pid.z.Dgain     [AXIS_2]D
setp   pid.z.bias      [AXIS_2]BIAS
setp   pid.z.FF0       [AXIS_2]FF0
setp   pid.z.FF1       [AXIS_2]FF1
setp   pid.z.FF2       [AXIS_2]FF2
setp   pid.z.deadband  [AXIS_2]DEADBAND
setp   pid.z.maxoutput [AXIS_2]MAX_OUTPUT
setp   pid.z.error-previous-target true
net z-index-enable  <=> pid.z.index-enable
net z-enable        =>  pid.z.enable
net z-pos-cmd       =>  pid.z.command
net z-vel-cmd       =>  pid.z.command-deriv
net z-pos-fb        =>  pid.z.feedback
net z-output        =>  pid.z.output
setp   hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout2-scalemax  [AXIS_2]OUTPUT_SCALE
setp   hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout2-minlim    [AXIS_2]OUTPUT_MIN_LIMIT
setp   hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout2-maxlim    [AXIS_2]OUTPUT_MAX_LIMIT
net z-output                             => hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout2
net z-pos-cmd    axis.2.motor-pos-cmd
net z-enable     axis.2.amp-enable-out
setp    hm2_5i25.0.encoder.02.counter-mode 0
setp    hm2_5i25.0.encoder.02.filter 1
setp    hm2_5i25.0.encoder.02.index-invert 0
setp    hm2_5i25.0.encoder.02.index-mask 0
setp    hm2_5i25.0.encoder.02.index-mask-invert 0
setp    hm2_5i25.0.encoder.02.scale  [AXIS_2]ENCODER_SCALE
net z-pos-fb               <=  hm2_5i25.0.encoder.02.position
net z-vel-fb               <=  hm2_5i25.0.encoder.02.velocity
net z-pos-fb               =>  axis.2.motor-pos-fb
net z-index-enable    axis.2.index-enable  <=>  hm2_5i25.0.encoder.02.index-enable
net z-pos-rawcounts        <=  hm2_5i25.0.encoder.02.rawcounts
net home-z     =>  axis.2.home-sw-in
net all-limit     =>  axis.2.neg-lim-sw-in
net all-limit     =>  axis.2.pos-lim-sw-in
#  SPINDLE S
setp   pid.s.Pgain     [SPINDLE_9]P
setp   pid.s.Igain     [SPINDLE_9]I
setp   pid.s.Dgain     [SPINDLE_9]D
setp   pid.s.bias      [SPINDLE_9]BIAS
setp   pid.s.FF0       [SPINDLE_9]FF0
setp   pid.s.FF1       [SPINDLE_9]FF1
setp   pid.s.FF2       [SPINDLE_9]FF2
setp   pid.s.deadband  [SPINDLE_9]DEADBAND
setp   pid.s.maxoutput [SPINDLE_9]MAX_OUTPUT
setp   pid.s.error-previous-target true
net spindle-index-enable  <=> pid.s.index-enable
net spindle-enable        =>  pid.s.enable
net spindle-vel-cmd-rpm     => pid.s.command
net spindle-vel-fb-rpm      => pid.s.feedback
net spindle-output        <=  pid.s.output
setp   hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout3-scalemax  [SPINDLE_9]OUTPUT_SCALE
setp   hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout3-minlim    [SPINDLE_9]OUTPUT_MIN_LIMIT
setp   hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout3-maxlim    [SPINDLE_9]OUTPUT_MAX_LIMIT
net spindle-vel-cmd-rpm     => hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout3
# ---setup spindle control signals---
net spindle-vel-cmd-rps        <=  motion.spindle-speed-out-rps
net spindle-vel-cmd-rps-abs    <=  motion.spindle-speed-out-rps-abs
net spindle-vel-cmd-rpm        <=  motion.spindle-speed-out
net spindle-vel-cmd-rpm-abs    <=  motion.spindle-speed-out-abs
net spindle-enable             <=  motion.spindle-on
net spindle-cw                 <=  motion.spindle-forward
net spindle-ccw                <=  motion.spindle-reverse
net spindle-brake              <=  motion.spindle-brake
net spindle-revs               =>  motion.spindle-revs
net spindle-at-speed           =>  motion.spindle-at-speed
net spindle-vel-fb-rps         =>  motion.spindle-speed-in
net spindle-index-enable      <=>  motion.spindle-index-enable
# ---Setup spindle at speed signals---
sets spindle-at-speed true
# connect miscellaneous signals
#  ---HALUI signals---
net joint-select-a        halui.joint.0.select
net x-is-homed            halui.joint.0.is-homed
net jog-x-pos             halui.jog.0.plus
net jog-x-neg             halui.jog.0.minus
net jog-x-analog          halui.jog.0.analog
net joint-select-b        halui.joint.1.select
net y-is-homed            halui.joint.1.is-homed
net jog-y-pos             halui.jog.1.plus
net jog-y-neg             halui.jog.1.minus
net jog-y-analog          halui.jog.1.analog
net joint-select-c        halui.joint.2.select
net z-is-homed            halui.joint.2.is-homed
net jog-z-pos             halui.jog.2.plus
net jog-z-neg             halui.jog.2.minus
net jog-z-analog          halui.jog.2.analog
net jog-selected-pos      halui.jog.selected.plus
net jog-selected-neg      halui.jog.selected.minus
net spindle-manual-cw     halui.spindle.forward
net spindle-manual-ccw    halui.spindle.reverse
net spindle-manual-stop   halui.spindle.stop
net machine-is-on         halui.machine.is-on
net jog-speed             halui.jog-speed
net MDI-mode              halui.mode.is-mdi
#  ---coolant signals---
net coolant-mist      <=  iocontrol.0.coolant-mist
net coolant-flood     <=  iocontrol.0.coolant-flood
#  ---probe signal---
net probe-in     =>  motion.probe-input
# ---jogwheel signals to mesa encoder - shared MPG---
net joint-selected-count     <=  hm2_5i25.0.encoder.03.count
#  ---motion control signals---
net in-position               <=  motion.in-position
net machine-is-enabled        <=  motion.motion-enabled
#  ---digital in / out signals---
#  ---estop signals---
net estop-out     <=  iocontrol.0.user-enable-out
net estop-ext     =>  iocontrol.0.emc-enable-in
#  ---manual tool change signals---
loadusr -W hal_manualtoolchange
net tool-change-request     iocontrol.0.tool-change       =>  hal_manualtoolchange.change
net tool-change-confirmed   iocontrol.0.tool-changed      <=  hal_manualtoolchange.changed
net tool-number             iocontrol.0.tool-prep-number  =>  hal_manualtoolchange.number
net tool-prepare-loopback   iocontrol.0.tool-prepare      =>  iocontrol.0.tool-prepared
Всем спасибо - сам разобрался:
loadrt trivkins
loadrt hostmot2
# --- ESTOP-OUT ---
# --- ALL-LIMIT ---
# --- HOME-X ---
# --- HOME-Y ---
# --- HOME-Z ---
#net joint-select-a     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-20
#net joint-select-b     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-21
#net joint-select-c     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-22
# --- ABORT ---
# --- ESTOP-EXT ---
# --- PROBE-IN ---
#net gear-select-a     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-27
#net jog-incr-a     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-29
#setp jog-incr-a 1
#net jog-incr-b     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-30
#net jog-incr-C     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-31
#  AXIS X
#  AXIS Y
#  AXIS Z
#  SPINDLE S
#net joint-selected-count     <=  hm2_5i25.0.encoder.03.count
# --- MY ----
#Jog Pendant
loadrt mux4 count=1
loadrt ilowpass
setp ilowpass.0.scale 100
setp ilowpass.0.gain 0.01
addf mux4.0 servo-thread
addf ilowpass.0 servo-thread
net x-jog-select axis.0.jog-enable <= hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-20
net y-jog-select axis.1.jog-enable <= hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-21
net z-jog-select axis.2.jog-enable <= hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-22
#net a-jog-select axis.3.jog-enable <= hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-03
net x1 hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-29 => mux4.0.sel0
net x10 hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-30 => mux4.0.sel1
#net x100 hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-31 => mux4.0.sel2
setp mux4.0.in0 .0000025
setp mux4.0.in1 .000025
setp mux4.0.in2 .00025
setp mux4.0.in3 .0
net jogscale mux4.0.out => axis.0.jog-scale
net jogscale => axis.1.jog-scale
net jogscale => axis.2.jog-scale
#net jogscale =>axis.3.jog-scale
net mpg-out hm2_5i25.0.encoder.03.rawcounts => ilowpass.0.in
net jogcounts ilowpass.0.out => axis.0.jog-counts
net jogcounts => axis.1.jog-counts
net jogcounts => axis.2.jog-counts
#net jogcounts => axis.3.jog-counts
