Страница 32 из 32
Re: Японец BROTHER TC-229
Добавлено: 08 окт 2020, 20:31
knifemaker
первая очевидная причина - чтобы наоборот не поставить.
потому как сменные палеты предполагают монотонность и снижение внимания.
Добавлено: 08 окт 2020, 22:33
knifemaker писал(а): ↑ первая очевидная причина - чтобы наоборот не поставить.
Увы, но при отверстиях/штифтах одинакового диаметра наоборот поставить не проблема. Эта проблема легко решается отверстиями/штифтами разного диаметра.
А вот проблема установки паллеты из-за погрешности в расстоянии между центрами отверстий (любых диаметров) решается именно с помощью diamond pin
Добавлено: 09 окт 2020, 03:48
john1987887
Serg писал(а): ↑ А вот проблема установки паллеты из-за погрешности в расстоянии между центрами отверстий (любых диаметров) решается именно с помощью diamond pin
Получается, что так. Посмотрел видео и сопутствующие статьи на буржуйских сайтах и действительно, гранёный штифт нужен, чтобы паллету не закусывало при снятии/установке и чтобы позволить небольшие погрешности в межцентровом расстоянии между отверстиями.
Добавлено: 26 окт 2021, 22:34
Spectator
У вас на СОЖ 2 насоса стоят? Не подскажете мощность большого, который для смывки, а то на моём табличка стёрта?
Добавлено: 01 ноя 2021, 14:26
john1987887
у меня 1 насос.
Добавлено: 20 апр 2022, 18:09
john1987887
Есть у нас обладатели самоцентрирующихся тисков? Интересен их конструктив. Хочу повторить и использовать у себя в мастерской. Не понятен один момент. Все усилие держит только перемычка посередине, она же опора винта? Или при затяге губки расклинивает об основание тисков и винт несет только небольшую осевую нагрузки и в основном выполняет только центрирование?
https://www.youtube.com/watch?v=Ol6gGha ... GerardiSpa
Добавлено: 20 апр 2022, 19:41
john1987887 писал(а): ↑ Есть у нас обладатели самоцентрирующихся тисков?
Отечественный производитель подойдет? viewtopic.php?p=633019#p633019
Добавлено: 21 апр 2022, 03:57
john1987887
aftaev писал(а): ↑ Отечественный производитель подойдет?
Это видел. Он партизанит, в телеге не отвечает на вопросы по ним :)
Добавлено: 21 апр 2022, 13:10
MGG
Не партизаню. :) оповещение пропустил. Усилие на пазы больше идёт.
Добавлено: 21 апр 2022, 16:27
Duhas
оффтопа чутка, а в телеге нет "местного" чатика по станкам?)
