Обрабатывающий центр SV500
Re: Обрабатывающий центр SV500
ну однозубой можно разный шаг резать. но однозубая не интересно долго. чтоб было дешевле режте метчиком по старинке. резьбофреза тупо экономит время автоматизирует процесс и свою цену хорошо отбивает.
frezeryga писал(а):под каждую резьбу своя фреза это правильно поскольку у разного шага и профиль отличается ширина вершинки.
Режем резьбы от М3 до М32. В месяц, бывает по несколько штук. Это сколько бабла нужно на резьбофрезы :)
Понимаю когда это серия, а для штучных резьб это дорого
. Для нас проще взять и частони баксов за 600 купить чтоб было жесткое резьбофрезерование.
Нам нужно чтобы резьбы были перпендикулярны, а не крив нарезаны руками. Можно конечно взять компенсирующий патрон и руками нарезать.
frezeryga писал(а):резьбофреза тупо экономит время автоматизирует процесс и свою цену хорошо отбивает
Когда режешь серию и одни и те же резьбы ;) У тебя сколько разных резьбофрез?
у меня резбофрезы м3,м4,м5,м6,м8,м10 но я перестал ими пользоватся. режу все резьбопатроном в сверлильном станке.
mikehv
Сообщение mikehv »
frezeryga писал(а):режу все резьбопатроном в сверлильном станке
так же делаю. дешево и сердито. Для небольших диаметров конечно.
Заодно простейшими операциями станочное время и ресурс не тратится.
Фиксатор шпинделя с градуировкой 1 град.
IMG_0973 (Копировать).JPG (8308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (349.12 КБ)</a>
IMG_0974 (Копировать).JPG (8308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.66 КБ)</a>
IMG_0975 (Копировать).JPG (8308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176216&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.53 КБ)</a>
frezeryga писал(а):у меня резбофрезы м3,м4,м5,м6,м8,м10 но я перестал ими пользоватся.
Теперь понятно почему они не ломаются :hehehe:
mikehv
Сообщение mikehv »
Саш, что то шлифовальный подкачал. Камень явно очень засален.
mikehv писал(а):Саш, что то шлифовальный подкачал. Камень явно очень засален.
У нас нет шлифовального. У нас есть шлифовальный наждак :) Мы на нем по 0,2мм за проход снимаем. Задача была ржу снять ;)
Chili
Сообщение Chili »
метчики же спиральные - это значит каждый зуб по затылку почухать нужно. Ручками допиливаете верхнюю по ходу образующую зуба ?
Токарка + фрезеровка = фиговина для гидравлики китайского крана. Ф160мм
IMG_0982 (Копировать).JPG (8162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.92 КБ)</a>
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
Без токарки не получится конус?
Ildar
Настоящее имя: Илдар Гибадуллин
Сообщение Ildar »
Александр, привет! В очередной раз сгорел двигатель Z . Решил ставить Сименс". Можешь выставить фото компоновки шкафа, побольше фоток.
Всех с 23 февраля! Особенно танкистов!
Привет.
С этими старыми драйверами одно мучение.
Мы выбросили все ненужное Тау, привода, трансы. В освободившее место поставили новые привода, частотник и тд.. Тем более что там уже есть подводка 380в к драйверам через автомат и пускатели.
Если решил уже ставить, то снимай все лишнее. Примеряй куда твои новые привода поместятся. Наша компоновка тебе мало чем поможет.
Купили мультипликатор 6:1 до 24000 об/мин, под мелкие фрезы. Процесс пошел шустрее.
IMG_1289 (Копировать).JPG (4769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (387.74 КБ)</a>
inFamous
Сообщение inFamous »
Такие штуки греются что бешеные, нагрузки на них сильно не дашь, ибо внутрянка в пыль превратится, и под автосмену не годятся. Была у меня такая штука на производстве, фирму не скажу ибо не помню, вроде швейцарская(???), так вот, судя по инструкции на ней можно было только гравировать и то по 2-3 часа максимум, и не дай бог с СОЖ. При цене в 2 килобакса(б.у.) не более чем понтовая игрушка.
inFamous писал(а): ↑ Такие штуки греются что бешеные
Долго работать буду, сделаю охлаждаемый корпус от СОЖ
inFamous писал(а): ↑ нагрузки на них сильно не дашь, ибо внутрянка в пыль превратится
Фрезеровка фрезами до 3мм. Делаем прессформы для изготовления фильтров для авто.
inFamous писал(а): ↑ удя по инструкции на ней можно было только гравировать и то по 2-3 часа максимум
Пол часа хватает.
inFamous писал(а): ↑ и не дай бог с СОЖ
С СОЖ работаю. Другой трубочкой корпус охлаждаю.
inFamous писал(а): ↑ При цене в 2 килобакса(б.у.) не более чем понтовая игрушка.
У меня раз в 10 дешевше.
knifemaker
Настоящее имя: алексей юрьевич
Сообщение knifemaker »
для больших оборотов я бы смотрел в сторону пневматики: не будет проблем с нагревом и продолжительностью работы, обороты могут быть очень высокими, относительно тихо и недорого.
Манюнько компрессор будет подшумливать, а так-то да, будет тихо :)
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Бывают инструментальные маленькие турбины, работающие от СОЖ высокого давления.
