Страница 32 из 67
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Добавлено: 23 апр 2017, 23:38
Rionet
shalek писал(а): frezeryga писал(а):
в теории нужно в практике не всегда
Точно.
А потом это вот в такое превращается. С последствиями для помещения и владельца. Проходил уже.
Шуруповерт хороший был.
SL737763.jpg (2961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (583.41 КБ)</a>
SL737766.jpg (2961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (562.5 КБ)</a>
Добавлено: 23 апр 2017, 23:51
прокладка силовых и сигнальных кабелей в одном боксе на безопасность точно не влияет. на безопасность влияют качество монтажа и самих комплектующих. в моем случае сам шкаф,рубильник,контактор фирмы Eaton автоматы ABB все что должно быть заземлено будет заземлено отдельным проводом в одну точку также в силовых цепях будет использован провод сечением с хорошим запасом потому риск подобных сюрпризов сведен к минимуму.
Добавлено: 24 апр 2017, 00:04
Rionet
Я не про твой шкафчик если что )
фоткой с компом навеяло...
Добавлено: 24 апр 2017, 00:05
ну в компе тоже можно собрать неплохо а бардак в электрике опасен.
Добавлено: 24 апр 2017, 05:58
Rionet писал(а):Я не про твой шкафчик если что )
А если бы все по феншую было бы разведено то сгорело бы по другому.
Добавлено: 24 апр 2017, 11:20
frezeryga писал(а):в теории нужно в практике не всегда. словлю помехи разделю а если и так работает зачем сопли городить? мне ничто не мешает в любой момент достать сигнальные кабели из кабельканала и пустить их по верхушкам драйверов на контроллер.
конечно-конечно! только потом появляются посты с рассказами о том как сложно сервы настроить, как аналог не поддается укрощению, как оси сами двигаются.. Это же производители дебилы - всякую фигню аж картинками рисуют... сигнальные и силовые кабеля вместе крестиком перечеркивают.. придурки.. они ж не шарят.. мы ж лучше соображаем как нам делать.. а чо - по нашему....
Добавлено: 24 апр 2017, 11:29
Тут нет аналога. Ну и как уже сказал кинуть соплями по верху недолго в любой момент.
Добавлено: 24 апр 2017, 13:20
Да мне просто непонятно - почему сразу это не сделать ? десять винтов и два куска кабельканала экономии ?? вроде 100500 раз на форумах пережевано 1000 раз обсосано, во всех мануалах прописано, но мы всеравно продолжаем делать по своему ибо нам виднее.. ибо "тут не нада".. я каждый раз когда вот такие ситуации вижу вспоминаю слова приятеля что "в России живут 180млн. инженеров"...
Добавлено: 24 апр 2017, 14:24
Второй кабельканал не влезет. Потому только соплей от клемников драйверов к контроллеру.
Добавлено: 24 апр 2017, 14:26
Lafayette
На боковую стенку влезет
Добавлено: 24 апр 2017, 14:39
На боковую колхоз. Да поверху жгут стяжками связать или в говру засунуть и норм. Может сразу так сделаю.
Добавлено: 07 май 2017, 20:22
novodk
frezeryga писал(а):протянул сопли и дорисовал кожуха. надеюсь смогу найти где мне их сделают.
Можно ещё вот такую штуку использовать вместо радиатора, места меньше занимает.https://ru.aliexpress.com/item/Semicond ... 3.7.DuEMbJ
Добавлено: 07 май 2017, 21:14
А как оно работает? И почему не популярно?
Добавлено: 07 май 2017, 21:30
novodk
Это своего рода кондиционер на основе полупроводника. В основе работы элементов Пельтье лежит контакт двух полупроводниковых материалов с разными уровнями энергии электронов в зоне проводимости. При протекании тока через контакт таких материалов, электрон должен приобрести энергию, чтобы перейти в более высокоэнергетическую зону проводимости другого полупроводника. При поглощении этой энергии происходит охлаждение места контакта полупроводников. То есть, если на элемент подается питание равное 12В, возникающий ток внутри элемента преобразует энергию в тепловое излучение на верхней стороне элемента (нагревается), в то время как на противоположной, — нижней части, формируется холодный поток энергии (охлаждается). При сборе нужно обеспечить эффективное принудительное воздушное охлаждение части элемента, которая будет нагреваться (верхняя), с помощью куллера, вентилятора от ПК. При этом, чем мощнее будет сам вентилятор куллера, тем эффективней, а значит холоднее будет нижняя часть элемента.
Добавлено: 07 май 2017, 21:37
Если все так круто то почему эта система не используется нигде? Возможно есть какието подводные камни. Прежде чем чтото делать самому нужно изучить почему это не сделали другие и возможно уже есть опыт.
Добавлено: 07 май 2017, 22:02
novodk
Очень часто применяется в автомобильных холодильниках (боксах), в машинах топ класса применяется в подстаканниках (охлаждение или нагрев). Минусом я считаю это потребление, элемент 30x30мм 3.2A 12V, элемент 40x40мм 6А - 8А 12V. Для охлаждения шпинделя 1,5 KW я думаю одного элемента 40x40мм будет достаточно. Также можно считать как минус что при охлаждении возможно образование иния, в последствии может образоваться вода.
Добавлено: 07 май 2017, 22:12
Ну ради хохмы можно попробовать.
Добавлено: 07 май 2017, 22:18
novodk
Пока мой станочик ещё строится вначале использую стандартную схему, ёмкость - погружной насос без радиатора. В дальнейшем переделаю на основе элементов Пельтье.
Добавлено: 08 май 2017, 02:09
frezeryga писал(а):Если все так круто то почему эта система не используется нигде? Возможно есть какието подводные камни.
Никаких подводных камней, только лишь обычная физика:
У элементов Пельтье довольно низкий КПД. Например нам требуется рассеять 100 ватт тепла. В обычном случае нам потребуется радиатор, способный рассеять эти 100 ватт (площадь и размеры сами посчитайте). Если-же применить элемент пельтье, то нам придётся рассеять всё те-же 100 ватт тепла плюс ещё 120 ватт тепла (для данного образца) от самого элемента. Вы правда считаете, что радиатор на 220 ватт будет компактнее радиатора на 100 ватт?..
Единствнное преимущесто элемента пельтье - это возмлжность получить темпертуру заметно ниже температуры окружающей среды. Но нужно помнить, что его КПД значительно ниже, чем у тех-же рефрижераторов (кондиционеров).
Добавлено: 08 май 2017, 03:51
ridirt
frezeryga писал(а):ну в компе тоже можно собрать неплохо а бардак в электрике опасен.
Проехали но все же- считаю полнейшим бредом в компе собирать, собирал одному заказчику , прихоть была такая , сил было потрачено немеряно чтобы все грамотно запехнуть, историю станка не знаю а теперь представте ситуацию производство загружено по самые помидоры и тут выгорает мать или просто непонятно что случается с компом.... У меня к примеру на подхвате всегда стоит комп с настроенной виндой и мач3, профилями и всеми делами, уже около десятка компов сменил а в шкафчике не поменял пока ничего. Сегодня флешку засунул в комп статика щелк , компустер пока, хотя перед этим снял заряд об корпус автомобиля, видимо успел новый накопиться)))
Бывало просто соберешь новый комп настроишь его привозишь в цех включаешь а он какого то хрена уже никаких признаков жизни не подает, хотя перевезен был очень аккуатно винты ссд и что ему надо одному богу известно.
