Страница 303 из 341
Добавлено: 22 июл 2022, 08:12
niksooon
Q-starь писал(а): ↑ Хочу сделать перемещение лазера по одной оси ( разметка ). Лучше на Ардуине с дисплеем, что бы нажал координату на клаве и поехало
мож примерно вот такого плана изделие подойдет https://aliexpress.ru/item/100500298571 ... 4aa6MKL5Wu
Добавлено: 22 июл 2022, 08:30
Q-starь
niksooon писал(а): ↑22 июл 2022, 08:12
Да ещё бы по по проще. У меня девчёнки работают :monkey:
Буду наверное Ардуинщиков теребить. :bender:
Добавлено: 22 июл 2022, 12:23
[TARAN]>
Возник такой вопрос. Есть ролик на кромкооблицовочном станке. Его сильно исколечили. На станке была проблема с подачей кромки и видимо предыдущие пользователи каждый раз убирали клей ножиком или чем то подобным... Вообщем он в этом месте уже тоньше десятки на 3 и покрытия нет уже на нем. На сколько я понимаю, так как он синхронизирован с подачей детали, то нельзя его просто проточить и отдать на анод. Надо либо как восстановить диаметр, либо изготовить новый. Может кто то что то посоветует, как его можно восстановить? Диаметр 138 мм высота 70. Сколько, примерно, такой может стоить, если на заказ делать новый?
20220722_140850.jpg (1009 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
Добавлено: 22 июл 2022, 13:00
pechkin624
Кто может подсказать как исправить что бы фреза сняла на глубину 20мм по стороне,не шла вниз под углом.
Добавлено: 22 июл 2022, 13:14
Cvazist
Сначала глубину по Z
В следующей строке перемешение по ХУ
Добавлено: 22 июл 2022, 13:44
[TARAN]> писал(а): ↑22 июл 2022, 12:23 Возник такой вопрос. Есть ролик на кромкооблицовочном станке. Его сильно исколечили. На станке была проблема с подачей кромки и видимо предыдущие пользователи каждый раз убирали клей ножиком или чем то подобным... Вообщем он в этом месте уже тоньше десятки на 3 и покрытия нет уже на нем. На сколько я понимаю, так как он синхронизирован с подачей детали, то нельзя его просто проточить и отдать на анод. Надо либо как восстановить диаметр, либо изготовить новый. Может кто то что то посоветует, как его можно восстановить? Диаметр 138 мм высота 70. Сколько, примерно, такой может стоить, если на заказ делать новый?
выточить новый
Добавлено: 22 июл 2022, 13:48
pechkin624
Cvazist писал(а): ↑22 июл 2022, 13:14 Сначала глубину по Z
То есть в G00 написать X0 Y0 Z-20?
A если по 1мм снимать до 20мм?
Добавлено: 22 июл 2022, 13:54
tokarka63
Приветствую.
В linuxcnc есть счетчик деталей? или как его сделать?)
Спасибо!
Добавлено: 22 июл 2022, 14:06
Cvazist
pechkin624 писал(а): ↑22 июл 2022, 13:48
X0Y0Z0
Z-1
X9Y9
Z9
X0Y0
Z-2
X9Y9
и т.д. и т.п.
Это азы.
Добавлено: 22 июл 2022, 14:15
[TARAN]>
sima8520 писал(а): ↑ выточить новый
А сколько такой примерно по деньгам выйдет?
Добавлено: 22 июл 2022, 14:19
alex_sar
[TARAN]> писал(а): ↑22 июл 2022, 14:15
а толку от наших цифр? открыть авито да позвонить проще будет.
без материала край 2-3 тыщи за работу тут (это с большим запасом на тонкости которые не видно)
Добавлено: 22 июл 2022, 14:45
mikehv
tokarka63 писал(а): ↑22 июл 2022, 13:54 Приветствую.
Спасибо!
Мне не попадался. Можно сделать в classic ladder или компонент свой написать.
Добавлено: 22 июл 2022, 17:24
stanislav_
подскажите, в чем минусы расположения ШВП сверху балки (по сравнению с ШВП между направляющими) ?
из плюсов - ось Z ближе к балке, не нужны проставки под рельсы или каретки.
Добавлено: 22 июл 2022, 18:16
tokarka63
mikehv писал(а): ↑22 июл 2022, 14:45
Спасибо!
Про компонент, уже думаю......, а вдруг, уже есть что то готовое!?)
Добавлено: 22 июл 2022, 18:21
alex_sar
stanislav_ писал(а): ↑22 июл 2022, 17:24 подскажите, в чем минусы расположения ШВП сверху балки (по сравнению с ШВП между направляющими) ?
имхо при смене направления швп будет качать (наклонять в разные стороны) шпиндель на весь люфт кареток. несколько соток на фрезе точно выйдет.
а если швп между каретками, такого эффекта не будет.
Добавлено: 22 июл 2022, 18:26
hmnijp
tokarka63 писал(а): ↑ Про компонент, уже думаю......, а вдруг, уже есть что то готовое!?)
Самое простое - делать +1 в конце программы для какого-нибудь офсета или оси неиспользуемой...
Добавлено: 22 июл 2022, 18:30
tokarka63
hmnijp писал(а): ↑22 июл 2022, 18:26
Можно по подробнее!?
Добавлено: 22 июл 2022, 18:44
hmnijp
tokarka63 писал(а): ↑22 июл 2022, 18:30
Ну просто какой нибудь осью С шагать G91G53C1, или через G10 прибавлять 1 к офсету неиспользуемого инструмента
Добавлено: 22 июл 2022, 18:49
tokarka63
hmnijp писал(а): ↑ или через G10 прибавлять 1 к офсету неиспользуемого инструмента
Тут и пробую, пока не въехал пока , что куда(
просто смещает координату на 1, а не плюсует каждый раз
Добавлено: 22 июл 2022, 21:38
[TARAN]>
alex_sar писал(а): ↑ а толку от наших цифр? открыть авито да позвонить проще будет.
Так в том и проблема, что без материала. На авито уже находил токарей... несколько заготовок испортили, хорошо хоть не дорогие были. В итоге купил мелкий токарный, проточил нужные детальки и продал его по чем купил. Оказалось быстрее, нужно было несколько переходников, детали простые но довольно точные, видимо лень всем было возиться, выставлять мерить. Такой кругляк денег стоит, особенно если раза 3 покупать. Вот и возникла мысль попробовать восстановить. Ладно, попробую в услугах создать тему на изготовление, когда замеры поточнее сниму с него. Профильный форум лучше чем авито)
