niksooon
Сообщение niksooon »
Q-starь писал(а): ↑ Хочу сделать перемещение лазера по одной оси ( разметка ). Лучше на Ардуине с дисплеем, что бы нажал координату на клаве и поехало
мож примерно вот такого плана изделие подойдет https://aliexpress.ru/item/100500298571 ... 4aa6MKL5Wu
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
niksooon писал(а): ↑22 июл 2022, 08:12
Да ещё бы по по проще. У меня девчёнки работают :monkey:
Буду наверное Ардуинщиков теребить. :bender:
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Возник такой вопрос. Есть ролик на кромкооблицовочном станке. Его сильно исколечили. На станке была проблема с подачей кромки и видимо предыдущие пользователи каждый раз убирали клей ножиком или чем то подобным... Вообщем он в этом месте уже тоньше десятки на 3 и покрытия нет уже на нем. На сколько я понимаю, так как он синхронизирован с подачей детали, то нельзя его просто проточить и отдать на анод. Надо либо как восстановить диаметр, либо изготовить новый. Может кто то что то посоветует, как его можно восстановить? Диаметр 138 мм высота 70. Сколько, примерно, такой может стоить, если на заказ делать новый?
20220722_140850.jpg (1490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
pechkin624
Настоящее имя: Сеогей
Сообщение pechkin624 »
Кто может подсказать как исправить что бы фреза сняла на глубину 20мм по стороне,не шла вниз под углом.
Screenshot_20220718-105526.png (1556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (416.74 КБ)</a>
Screenshot_20220718-105558.png (1556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.89 КБ)</a>
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Сначала глубину по Z
В следующей строке перемешение по ХУ
[TARAN]> писал(а): ↑22 июл 2022, 12:23 Возник такой вопрос. Есть ролик на кромкооблицовочном станке. Его сильно исколечили. На станке была проблема с подачей кромки и видимо предыдущие пользователи каждый раз убирали клей ножиком или чем то подобным... Вообщем он в этом месте уже тоньше десятки на 3 и покрытия нет уже на нем. На сколько я понимаю, так как он синхронизирован с подачей детали, то нельзя его просто проточить и отдать на анод. Надо либо как восстановить диаметр, либо изготовить новый. Может кто то что то посоветует, как его можно восстановить? Диаметр 138 мм высота 70. Сколько, примерно, такой может стоить, если на заказ делать новый?
выточить новый
pechkin624
Cvazist писал(а): ↑22 июл 2022, 13:14 Сначала глубину по Z
То есть в G00 написать X0 Y0 Z-20?
A если по 1мм снимать до 20мм?
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Приветствую.
В linuxcnc есть счетчик деталей? или как его сделать?)
Спасибо!
Cvazist
Сообщение Cvazist »
pechkin624 писал(а): ↑22 июл 2022, 13:48
X0Y0Z0
Z-1
X9Y9
Z9
X0Y0
Z-2
X9Y9
и т.д. и т.п.
Это азы.
[TARAN]>
sima8520 писал(а): ↑ выточить новый
А сколько такой примерно по деньгам выйдет?
alex_sar
Сообщение alex_sar »
[TARAN]> писал(а): ↑22 июл 2022, 14:15
а толку от наших цифр? открыть авито да позвонить проще будет.
без материала край 2-3 тыщи за работу тут (это с большим запасом на тонкости которые не видно)
mikehv
Сообщение mikehv »
tokarka63 писал(а): ↑22 июл 2022, 13:54 Приветствую.
Спасибо!
Мне не попадался. Можно сделать в classic ladder или компонент свой написать.
stanislav_
Настоящее имя: stanislav
Сообщение stanislav_ »
подскажите, в чем минусы расположения ШВП сверху балки (по сравнению с ШВП между направляющими) ?
из плюсов - ось Z ближе к балке, не нужны проставки под рельсы или каретки.
tokarka63
mikehv писал(а): ↑22 июл 2022, 14:45
Спасибо!
Про компонент, уже думаю......, а вдруг, уже есть что то готовое!?)
alex_sar
stanislav_ писал(а): ↑22 июл 2022, 17:24 подскажите, в чем минусы расположения ШВП сверху балки (по сравнению с ШВП между направляющими) ?
имхо при смене направления швп будет качать (наклонять в разные стороны) шпиндель на весь люфт кареток. несколько соток на фрезе точно выйдет.
а если швп между каретками, такого эффекта не будет.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
tokarka63 писал(а): ↑ Про компонент, уже думаю......, а вдруг, уже есть что то готовое!?)
Самое простое - делать +1 в конце программы для какого-нибудь офсета или оси неиспользуемой...
tokarka63
hmnijp писал(а): ↑22 июл 2022, 18:26
Можно по подробнее!?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
tokarka63 писал(а): ↑22 июл 2022, 18:30
Ну просто какой нибудь осью С шагать G91G53C1, или через G10 прибавлять 1 к офсету неиспользуемого инструмента
tokarka63
hmnijp писал(а): ↑ или через G10 прибавлять 1 к офсету неиспользуемого инструмента
Тут и пробую, пока не въехал пока , что куда(
просто смещает координату на 1, а не плюсует каждый раз
[TARAN]>
alex_sar писал(а): ↑ а толку от наших цифр? открыть авито да позвонить проще будет.
Так в том и проблема, что без материала. На авито уже находил токарей... несколько заготовок испортили, хорошо хоть не дорогие были. В итоге купил мелкий токарный, проточил нужные детальки и продал его по чем купил. Оказалось быстрее, нужно было несколько переходников, детали простые но довольно точные, видимо лень всем было возиться, выставлять мерить. Такой кругляк денег стоит, особенно если раза 3 покупать. Вот и возникла мысль попробовать восстановить. Ладно, попробую в услугах создать тему на изготовление, когда замеры поточнее сниму с него. Профильный форум лучше чем авито)
Вернуться в «Общие вопросы»
