Страница 31 из 31
Re: Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
Добавлено: 25 ноя 2016, 00:07
Вячеслав
Dimager писал(а):Еще такой вопрос: кто как ухаживает за оптикой(линзой и зеркалами), чем протирать? При юстировке все шло как надо, Когда подобрался к стрельбе по третьему зеркалу, произошло следующее....В головке перед зеркалом есть отверстие, через которое проходит луч от второго зеркала на третье. По логике мне надо было просто приклеить мишень на это отверстие и попадать в его центр во всех точках портала. Для наглядности
Но!!! толи это брак головки, толи у меня логика не правильно сработала, получилась вот такая картина
. В следствии чего, луч поджарил уплотнительное колечко под зеркалом и хорошенько его загрязнил, теперь не знаю..вытрется оно или нет.
сначала выставлять нужно без линзы. отмывать все нагары только спиртом! пишут китайци!
Добавлено: 07 дек 2016, 11:28
Вячеслав
arkhnchul писал(а):да, но медленно и кромка сильно обгорает.
и при условии очень длиннофокусной линзи
Добавлено: 11 дек 2016, 10:26
АлександрНСК
Добрый день. А какой бюджет проекта?
Добавлено: 17 дек 2016, 17:14
AndreyAndrey
Подскажите, какая оптимальная мощность компрессора должна быть для лазера 80w. 25, 40, или 60 л.мин.?
Добавлено: 19 дек 2016, 02:43
AndreyAndrey
здравствуйте, опять проблема rdc6332g. в LaserWorkv6 выставляю размер рабочего поля 1000*1500, нажимаю Start , а на контроллере пишет "границы превышены работа остановлена", на контроллере размер поля стоит 380*300, не могу поменять, совсем в панике, у кого какие мысли, что с этим делат?
Добавлено: 19 дек 2016, 02:44
AndreyAndrey
ehv-9dBItmg.jpg (8389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (526.05 КБ)</a>
Добавлено: 20 дек 2016, 22:07
a-get
Добрый день. Хотел купить маленький станочек гравировальный за 450$, выбрал, увидел акцию, обрадовался что экономлю 100$.. Начал оформлять заказ. Когда дело дошло до оплаты акционный товар закончился:(
После этого связался с человеком, который посоветовал собрать самому такой станок.
О станке
- цель выжигание фото, выжигание узоров на дереве( фанера 6 мм )
- порезка фанеры 3 мм( маленькие сувениры) возможно за 2 прохода.
-размер рабочего поля А2 60*80
Теперь обращаюсь к автору.. Могли бы вы посоветовать как новичку в проетировке, какие двигатели взять, какой контролер и драйвер взять, какую передачу сделать - ремень или швп.
Сам работаю на станке фрезерном с ЧПУ, если подскажете чем то конкретным, могу оказать услуги бесплатно. Также хотел бы попросить вас поделиться проектом лазерно станка, чтобы по образцу создать свой. Буду весьма благодарен.
Хочется уже чем то своим заниматься, вот и пришла идея выжигания фото на заказ. У нас в городе ещё нету таких услуг, ни картин выжженых на дереве ни фото под заказ. Думаю как мини бизнес ждя начала пойдёт.
Всем спасибо кто прочитал!
Добавлено: 20 дек 2016, 22:38
dima7411
AndreyAndrey писал(а):что с этим делат?
Нажать "продолжить". И посмотреть, что происходит.
Что-то в настройках. Может понимать "машинный ноль" как ноль при текущем положении при включении. При включении едет куда-то?
Добавлено: 21 дек 2016, 21:47
AndreyAndrey
Фигня какая-то происходит. Простой круг задаю вырезать, а режет просто маленькую дугу. (
Добавлено: 21 дек 2016, 21:51
AndreyAndrey
Фигня какая-то происходит. Простой круг задаю вырезать, а режет просто маленькую дугу. ( При включении идет в угол, поэтому при выключении в противоположную сторону отвожу. В выходные поковыряюсь ещё, в будни нет возможности
Добавлено: 12 янв 2017, 21:52
Вячеслав
в настройках нужно проверить
1 установки рабочего поля
2 установки осей согласно концевиков
3 но обычно такая ошибка выпадает когда гдето на рабочем поле осталась точка или маленькая часть старого чертежа её может и видно не быть визуально но пк выдает что граници превышены. советую проверить поле для начала
Добавлено: 12 янв 2017, 21:55
Вячеслав
AndreyAndrey писал(а):здравствуйте, опять проблема rdc6332g. в LaserWorkv6 выставляю размер рабочего поля 1000*1500, нажимаю Start , а на контроллере пишет "границы превышены работа остановлена", на контроллере размер поля стоит 380*300, не могу поменять, совсем в панике, у кого какие мысли, что с этим делат?
все настройки нужно менять согласно мануалу инструкция есть? настройки с пк меняешь? (нужно через пароль войти и правильно внести габариты поля, после нажать применять)
Добавлено: 30 мар 2017, 01:34
Борисыч
Terminator писал(а):Мануал-туториал:
у меня тоже есть что сказать! :)
этого варианта ещё никто не предложил! будем считать Я ПЕРВЫЙ!!! :)
есть такая программа .. DXF Halftone 21.. она в свободном доступе
на ютубе можно глянуть какие чудеса она делает.. но она для фрезеровки!!!
но!!!! там картинку можно вывести в DXF!!!
я пробовал круглишками.. соответственно в лазеркаде их нужно за гравировать..
на выходе получается очень интересно!
Добавлено: 30 мар 2017, 10:35
Борисыч
мне в рейтинге написали..
"В Фотошопе и Кореле есть что-то подобное для растра."
не знаю как в кореле.. в нём не работаю..
а в фотошопе речь наверно идёт о переводе рисунка в бинарник круглишочками..
если да.. то это савсем разные вещи!!! на выходе совсем разный результат!
вот вариант из DXF Halftone 21
Добавлено: 30 мар 2017, 10:50
Борисыч
а вот вариант перевода в круглешки фотошопом .. приблезительно с темиже параметрами.. 6 точек на 10мм
при переходе на чорный.. круг уменьшается и заливка идёт с наружи круга
в DXF Halftone 21 чорный делается увеличением круга! с заливкой внутри круга.
Добавлено: 15 июл 2017, 07:27
silence
Борисыч писал(а):а вот вариант перевода в круглешки фотошопом .. приблезительно с темиже параметрами.. 6 точек на 10мм
не тот режим. нужно в индексированный рисунок переводить, это делается в изменении режимов изображения, где RGB CMYK и тд. Индексированный =)
