Страница 31 из 77
Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Добавлено: 07 дек 2009, 10:49
Сгенерированный Gкод в EMC2 (727068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (730310 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (723190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (724829 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (724939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (696172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Скриншоты (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Скриншоты
Gcodetools plug-in tutorial (2600*1300 px png ~ 700Kb) (730295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (752.7 КБ)</a>
g36416.png (730310 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.22 КБ)</a>
Screenshot-1.png (730310 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.73 КБ)</a>
g64542.png (730310 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1023.52 КБ)</a>
вверх
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30153 скачивания
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9819 скачиваний
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8249 скачиваний
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8312 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8070 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Дополнения (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Добавлено: 11 янв 2013, 12:58
dsd
ага
если что, отпишитесь пожалуста
Добавлено: 11 янв 2013, 12:59
dsd
а то я потихоньку artcam юзать начал
Добавлено: 11 янв 2013, 15:37
dsd
скачаал версию 0.47-30, все заработало gcodetools 1.7 и dev.
продолжаю изучать
Добавлено: 11 янв 2013, 15:54
хмм... странно... надо будет разораться на досуге.
Добавлено: 13 янв 2013, 20:35
dsd
Здравствуйте
Сегодня протестировал у друга на компе Inkscape 0.48-4 и gcodetools-dev заработала без проблем, фаил с г-кодом создали за 10минут. без всяких глюков. Так что видать дело в моих железяках и операционках. Буду теперь с ними разбираться, у друга стоит какая то ломаная винда SP3 и комп мощьнее моего.
Добавлено: 14 янв 2013, 10:45
Если не сложно попробуй запустить inkscape из командной строки, может он что-то в консоль пишет перед вылетом...
Обычно inkscape вылетал, если расширение пишет служебную информацию в стандартный вывод, а это может быть связанно с какими-то особенными настройками python или самой системы...
Добавлено: 14 янв 2013, 12:03
dsd
в командной строке запустилась нормально,без хвостов, версия 0.47,
до конца преобразовать в г-код мне удалось только с ней и gtools 1.6 и то ни без косяков. более поздние версии или наполовину работают или вообще отказываются. Опять же подчеркиваю, может у меня с операционкой что ни так. Хотя по части надежности одна из лучших,что мне попадались, поэтому и ставлю на бук и комп, и ошибки тоже одинаковые вылазят. Или может ее до SP3 обновить надо?
Добавлено: 14 янв 2013, 12:06
хм.... может как-то связанно с версией питона... или с нехваткой каких-нибудь прав...
Честно говоря даже не знаю в какую чторону смотреть... сам на винде давно не сижу..
А что значит работает на половину.
Добавлено: 14 янв 2013, 12:38
dsd
я только начинающий,делаю по видеоурокам, допустим задаю глубину orientation points, зафиксировалась, дальше, создаю таблицу инструмента tools library, бывает нормально создается, бывает ошибка вылазит, и т.д. Вчера по вечеру нормально, создал 3 г-кода по рисункам, сегодня ошибки опять полезли.
Добавлено: 14 янв 2013, 12:40
проще всего сразу сделать Path-to-Gcode - он создаст и точки ориентации и инструмент и в них уже можно все, что надо поправить. Если это надо конечно :)
Добавлено: 14 янв 2013, 12:43
dsd
к примеру вот эта ошибка вылазт постоянно, приходится вручную править на ноли
Добавлено: 14 янв 2013, 12:49
Это не то, чтобы ошибка... 1.38e-16 = 0.000000000000000138, что в принципе очень близко к 0.
Просто некоторые числа в формате float точно не задать, они задаются с точностью до 10 или более знаков.
В общем это можно просто игнорировать...
Странно, у меня такое не появляется...
Добавлено: 14 янв 2013, 12:52
dsd
Вообщето мне надо было тему начать с другой стороны, я хочу собирать станок на тм7, в качестве управляющей проги будит turbocnc, отсюда вопрос соответствующий, подойдут ли файлы из gcodetools для turbocnc?
или может мне другие проги осваивать?
Еще раз извините за делетантство, но, все когда то с чегото начинали...
Добавлено: 14 янв 2013, 12:54
Да, должен подойти - Gcodetools выдает простой Gкод, который понимают практически все.
Добавлено: 14 янв 2013, 13:02
dsd
ага
ну это радует
а пока вот тут немного обо мне, и чем я занимаюсь
http://www.physicstoys.narod.ru/page/bi ... sami5.html
так что решил я освоить и эту тему, а в живую порой и нескем проконсультироваться.
Добавлено: 14 янв 2013, 13:05
Стирлинг - вещь, я думаю каждый из нас, хоть раз да думал такой собрать :)
Добавлено: 14 янв 2013, 13:09
dsd
я попробовал, собрал 2 штуки, заработали, теперь что то новое осваивать надо, вот и решил чпу изучить))
Добавлено: 26 янв 2013, 18:32
Ворон226
Вопрос:
Можно ли и где при кодировке векторного изображения в G-код задать такой параметр обработки как постоянная линейная скорость инструмента (постоянная подача?)? Точность повторения траектории возможна +-1мм.
Добавлено: 28 янв 2013, 12:18
Т.е. ты предлагаем так изменить траекторию, чтобы на углах сохранялась скорость?
А чем не подходят стандартные G64 P1. Q1.?
Добавлено: 28 янв 2013, 18:42
Ворон226
Если точнее, задача:
Синхронизировать обороты шпинделя и линейную скорость перемещения фрезы (подача). Нет ли стандартного решения?
