Страница 31 из 56
Re: Агрегатный станок
Добавлено: 24 янв 2013, 12:00
ЗАВ
вот
Добавлено: 24 янв 2013, 12:02
ЗАВ
не все. теперь полный архив
Добавлено: 24 янв 2013, 12:16
отключил ладдер с модбасом
свою папочку machine положи в сторонку (не удаляй)
а вместо нее вот эту и пробуй:
machine.tar
(30 КБ) 307 скачиваний
Добавлено: 24 янв 2013, 14:05
ЗАВ
все сделал - не грузится. G код
Добавлено: 24 янв 2013, 14:09
ЗАВ писал(а):все сделал - не грузится. G код
если все сделал правильно - то это говорит
о том , что дело не в модбас
сейчас посмотрю-отпишу...
Добавлено: 24 янв 2013, 14:15
а панелька с релюшками была крайний раз ??
Добавлено: 24 янв 2013, 14:17
ЗАВ
да была
Добавлено: 24 янв 2013, 14:32
так её не должно быть
я её убрал
не запускай с ярлыков ничего - пока станок не заработает
так путаница получается
1. У тебя сейчас в домашней папке должна быть одна папка build . Она одна?
2. Если одна - то в ней должна быть одна папка configs.
3. В configs должна быть ОДНА папка machine .Она одна?
4. В ней на данную минуту должны быть файлы - которые я выложил в архиве machine.tar
то есть она должна выглядеть вот так:
Выделение(034).jpg (1240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.85 КБ)</a>
и ничего лишнего
5 Если вот это ты проделаешь - то при запуске емс панельки с релюшками быть не должно -
потому как даже файла этой панельки в папке нет!
а запускать сейчас надо из терминала :
cd
cd build
. scripts/rip-environment
linuxcnc
откроется окно выбора
там выбираешь
machine.ini
пробуй
Добавлено: 24 янв 2013, 14:34
ЗАВ
nkp писал(а):У тебя сейчас в домашней папке должна быть одна папка build . Она одна?2. Если одна - то в ней должна быть одна папка configs. 3. В configs должна быть ОДНА папка machine .Она одна?
да все так
Добавлено: 24 янв 2013, 14:35
ЗАВ
я запускал с ярлыка, так понимаю это не правильно. пойду делать запуск с терминала
Добавлено: 24 янв 2013, 14:51
ЗАВ
все сделал, релюх-нет, прог G код запустилась
Добавлено: 24 янв 2013, 15:50
теряюсь в догадках....????
просто у меня с твоей конфигурацией все работает как надо
ты станок отключил от компа??
тогда попробуем ладдер включить:
расскоментируй (убери "решетки") вот этих 3 строки в machine.hal:
Выделение(035).jpg (1227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.61 КБ)</a>
и пробуй
запусти емс
нули не ищи
снял E-stop
Machine Off
и пробуй загрузить ж-код
самый простой
Добавлено: 24 янв 2013, 15:58
Хммм.. а может проблема из-за того, что classiclader грузится в user-space (loadusr), а потом добавляется в поток реального времени servo-thread (addf classicladder servo-thread)???
(Я не знаю, я просто так спрашиваю :freak:)
Добавлено: 24 янв 2013, 16:28
дело в том что все работало
тот же модбас работал - хоть и от кнопок на Pyvcp панели (вспомни) -
но через тот же ладдер
что потом сломалось ????
Добавлено: 24 янв 2013, 23:51
А вот интересно, при запуске LinuxCNC загружается же стандартная программа. Она же не виснет? (почему?) Что будет если ее выполнить?
Добавлено: 25 янв 2013, 06:35
ЗАВ
nkp писал(а):дело в том что все работалотот же модбас работал - хоть и от кнопок на Pyvcp панели (вспомни) - но через тот же ладдерчто потом сломалось ????
Немного не так . я пробовал/настраивал в ручном режиме.В ручном все работало , работает и сейчас. загрузку G кода я не даже не пробовал.потому что недоделаны были редуктора на шд, поэтому говорить , что ВСЕ работало не верно.
Добавлено: 25 янв 2013, 08:08
ЗАВ
сделал . релюх нет. программа g код - перестала грузиться.
Добавлено: 25 янв 2013, 09:27
станок отключен от компа (LPT,COM-отсоедены) ????
Nick писал(а):А вот интересно, при запуске LinuxCNC загружается стандартная программа???
при загрузке в есм уже загружена программа ???
надо запустить из консоли с добавлением -d
вот так:
cd
cd build
linuxcnc -d
и дальше как обычно
потом скопируй все с терминала и выложи
Добавлено: 25 янв 2013, 11:14
сейчас чтоб уж полностью убедиться - подключил платку с реле
загрузил твою программу ж кодов
все загружается - реле срабатывает
на видео конечно ничего информативного нет ,но все же...
https://www.youtube.com/watch?v=7Oui12IiIKE
так что файлы рабочие,все действия подробно описаны в теме
это я к тому - что можно установить еще один LCNC ничего не удаляя (их можно ставить хоть десяток)
но имхо тут загвоздка в чем то другом
если в ручном режиме модбас срабатывал - значит все с файлами в порядке
конфиг тоже рабочий - я в нем только хоуминг в каждой оси поменял чтоб у меня без станка запускалось
Добавлено: 25 янв 2013, 12:04
ЗАВ
nkp писал(а):станок отключен от компа (LPT,COM-отсоедены) ????
сначала отключал - программа как не грузилась , так и не грузилась, потом подключил . последний раз проверял с подключенным станком(порты сом, лпт)
