Re: Обрабатывающий центр SV500
Добавлено: 03 фев 2020, 18:41
я немного не так выразился. Имел в виду резьбофрезу, которая снизу изнутри начинает. Она вся целиком в отверстие влазит. Твою только сверху совать и за один проход резать.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Обработка сверху вниз. Я не стал пробовать на всю глубину резать. Эта резьбофреза же шибко дорогая, вдруг сломаетсяshalek писал(а):Имел в виду резьбофрезу, которая снизу изнутри начинает.
Есть какая-то сводная информация какой максимальный диаметр метчика для какой резьбы? А то если так посмотреть - то надо искать М3 с нормальным шагом для Нарезания М6. А М5 чтобы резать так вообще хз. Как затачиваете?aftaev писал(а):Раньше одним зубом резали, сейчас попробовал их не срезать что будет. В САМ программе указал что 2 зуба.shalek писал(а):фрезой с одним зубом можно с боковым смещением по десятке резать, а переточенным метчиком за раз?
Резал за один проход, материал Д16Т.
У меня та же самая ситуация.BOdrOFF писал(а):А то я всё присматривался к однозаходным резьбофрезам, да ценник пугает даже китай почти по 2к, шт.
Максимальный не знаю. В SolidCam выбираю резьбу, он кажет диаметр. Для М8 это 5,33BOdrOFF писал(а):Есть какая-то сводная информация какой максимальный диаметр метчика для какой резьбы?
Для М8 использовал ломаный метчик М8BOdrOFF писал(а): А то если так посмотреть - то надо искать М3 с нормальным шагом для Нарезания М6. А М5 чтобы резать так вообще хз
На наждаке стачиваю все лишнее. На видео мож будет видно. Видео загружается на Ютуб.BOdrOFF писал(а):Как затачиваете?
Расточная головка примерно столько стоитBOdrOFF писал(а):А то я всё присматривался к однозаходным резьбофрезам, да ценник пугает даже китай почти по 2к, шт.
забыл упомянуть наверное что без расточной головки (ибо надо дать смещение оси вращения эрзацрезьбофрезы)метод не работает.........aftaev писал(а):На наждаке стачиваю все лишнее. На видео мож будет видно. Видео загружается на Ютуб.
Здесь на фото Re: Обрабатывающий центр SV500 #598 видна расточная головка.niksooon писал(а):забыл упомянуть наверное что без расточной головки (ибо надо дать смещение оси вращения эрзацрезьбофрезы)метод не работает........
ААА ёпрст, ну блин надо себе державку заказывать для расточной головки в ER20 чтобы вставить) Но как бы это сложно не было с ценами на резьбофрезы это не сравнится))aftaev писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=dMsPGWRs8OI&t=2s
Подвожу обточенный метчик к ToolSetter. Касаюсь. И вращаю расточную руками. Смотрю чтобы метчик нигде не затирал, и как зубья будет ходить в материал. Где нужно подтачиваю.Chili писал(а):а , что за скругление делаете на метчике после обточки?
Нужно на ломаных метчиках руку набить. Кучку наломать. Потом резьбофрезы покупатьBOdrOFF писал(а):Но как бы это сложно не было с ценами на резьбофрезы это не сравнится))
Можно фрезернуть что и не нужно проходить.frezeryga писал(а):какой смысл фрезеровать резьбу если потом всеравно метчиком проходить?
40$ метчик М8frezeryga писал(а):я фрезеровал такими фрезами https://aliexpress.ru/item/400031725541 ... b201603_53 освоил быстро ничего не ломал.
Но с такой фрезой шаг не изменить. И для каждой резьбы нужна своя фреза. (кому-то такой вариант подходит)frezeryga писал(а):не это не метчик а фреза. она свое норм отрабатывает поскольку такая фреза делает всю резьбу за один виток или максимум два черновой+чистовой
А под М25*1,5 и М10*1,5 тоже разные фрезы? - нет. Под каждый шаг - своя фрезаfrezeryga писал(а):под каждую резьбу своя фреза
Ну могли бы сделать хотя бы одну фрезу для М3-М4, ещё одну для М5-М6. Мне бы пока что хватило... Ну и может ещё М8-М10. Итого ТРИ фрезы вместо 6-ти. Что в 2 разы дешевле если не больше...frezeryga писал(а):а это правильно поскольку у разного шага и профиль отличается ширина вершинки.
