Страница 31 из 71
Конфигурация EMC2 LinuxCNC
Добавлено: 25 окт 2010, 12:36
После того как Вы произвели установку EMC2, можно переходить к конфигурации.
Начнем с простого пути, использования утилиты Stepconf. Sterconf это графическая утилита для настройки EMC2 для различных станков. Конечно она не реализует все возможности EMC2, но подойдет для большинства станков со step-dir контроллерами управляемыми через lpt порт. Stepconf устанавливается вместе с EMC2 и его можно запустить из меню Приложения -> EMC2 -> Stepconf.
Это незавершенный раздел, Вы можете помочь в его оформлении.
Нужны исправления, комментарии. Публикуйте их в этой теме.
Содержание
Настройка EMC2 (422244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.24 КБ)</a>
Настройка EMC2
Конфигурация ЕМС2 (422244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.23 КБ)</a>
Конфигурация ЕМС2
Выбор конфигурации
В первом окне Stepconf есть выбор: создать новую конфигурацию или изменить старую. Выбираем создать новую. Также можно проставить галки напротив Create shortcut, чтобы в последствии запускать EMC2 с созданной конфигурацией в один клик.
Screenshot-EMC2 Stepper Mill Configuration-2.png (422244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.31 КБ)</a>
Параметры станка, контроллера и быстродействия
Настройки станка
Вводим название станка, в документации говорится, что можно использовать заглавные и строчные буквы, цифры и знаки "-" и "_".
Выбираем конфигурацию осей. XYZ (Фрезер), XYZA (4-х осевой фрезер) или XZ (Токарный станок). Названия только для примера. Если у Вас двух осевой станок, то можете выбрать XYZ, и ось Z оставить не настроенной.
Единицы измерения станка: дюймы или миллиметры.
Настройки контроллера
Можно выбрать из набора предустановленных параметров если Ваш контроллер в список. Или настроить все самому.
Параметры Step time, Step space, Direction hold, Direction setup смотрите в документации к вашему контроллеру.
Настройки lpt
Если у Вас только один lpt, то можно ничего не трогать по умолчанию стоит установка стандартного адреса lpt порта.
Настройки быстродействия
Base period - это одна из основных величин быстродействия, она определяет максимальную скорость работы с контроллером. Она определяет так называемый heartbeat (сердцебиение системы в целом) от которого зависит время для генерации сингала Step. Фактически, чем меньше base period тем больше максимальная частота генерации шагов (например, при Base period = 30 000 ns максимальная частота генерации шагов равна 33333Гц, что при 200 шагах на оборот в режиме микрошага 1:8 дает максимум 20 оборотов в секунду).
Base period зависит от параметров компьютера. Правильно определить base period можно при помощи утилиты Latency test, она тоже входит в состав EMC2. Latency это задержка с которой компьютер может остановить процесс работы для обработки внешнего запроса. В нашем случае, запросом является периодичный "heartbeat" (стук сердца) на основе которого вычисляется нужное время для следующего шага. Для того, чтобы контроллер работал правильно и не пропускал шаги минимальный base period должен быть равным длительность direction setup+direction hold+step space+maximum latency.
Итак, запускаем Latency test, и пытаемся нагрузить компьютер разными задачами, чтобы наверняка получить максимальную задержку. Можно запустить проигрываться фильм, полазить по интернету, скопировать большой файл, перемещать окна. Через несколько минут смотрим значение Base thread Max jitter (максимальное дрожание base period) и вставляем это значение в соответствующую строку в Stepconf.
Onscreen prompt for tool change - уведомление о смене инструмента. Если эта опция включена, то EMC2 будет останавливаться и выдавать сообщение о смене инструмента, каждый раз, когда в управляющей программе будет встречаться код M6. Оставьте эту опцию включенной, только если Вы не собираетесь делать автоматическую смену инструмента.
Настройка LPT для EMC2 (422244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.1 КБ)</a>
Настройка LPT для EMC2 (422244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.29 КБ)</a>
Настройки пинов LPT
На этой странице мы можем настроить значения всех пинов параллельного порта.
Значения для этих настроек смотрите в документации к контроллеру.
Настройка осей станка в EMC2 LinuxCNC (422244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.88 КБ)</a>
Проверка настроек осей LinuxCNC (422244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.23 КБ)</a>
Далее настраиваем все оси станка:
Motor Steps Per Revolution - количество шагов двигателя на один оборот.
Driver Microstepping - настройка микрошага контроллера. Для микрошага 1:8 устанавливайте "8"
Pulley Ratio - значение редуктора, если между валом двигателя и ходовым винтом стоит редуктор установите передаточное число.
Leadscrew Pitch - шаг ходового винта. Можно поменять направление движения вдоль оси установив отрицательное значение шага винта.
Maximum Velocity - Максимальная скорость перемещения.
Maximum Acceleration - Максимальное ускорение по данной оси.
Home Location - положение начала оси. Это положение в котором станок остановится после поиска начала.
Table Travel - границы оси. Положение начала должно быть внутри table travel, причем оно не должно совпадать с границами оси.
Home Switch Location - Положение концевика начального положения. Если у Вас совмещены home switch и limit switch в одном концевике, то значение home location не должно быть равным home switch location иначе появится ошибка "joint limit error", т.е. станок не должен остановиться в точке срабатывания ограничительного концевика.
Home Search Velocity - скорость поиска начала оси. Если концевой датчик расположен рядом с концом оси это значение должно быть выбрано с учетом того, что станок должен будет успеть остановиться до того как он ударится о конец оси. Если концевик замыкается только когда ответная часть рядом с ним, то скорость должна быть выбрана таким образом, чтобы станок успел остановиться пока концевик не разомкнулся. Если станок движется в противоположную сторону от концевика при поиске начала установите отрицательную скорость.
Home Latch Direction - направление уточнения начала, после первоначальной установки начала, они уточняются на очень маленькой скорости. Если выбрана опция "Same" при повторном срабатывании концевика начала будут установлены, если "Opposite" станок будет медленно откатываться пока концевик не разомкнется.
Ниже будут приведены вычисления параметров оси:
  • Time to accelerate to max speed - время ускорения до максимальной скорости (время остановки)
  • Distance to accelerate to max speed - дистанция ускорения до максимальной скорости (дистанция остановки)
  • Pulse rate at max speed - частота сигналов на максимальной скорости
  • Axis SCALE - количество шагов в одной единице измерения шагов/мм (шагов/дюйм)
После введения всех параметров ось можно протестировать. Для этого нажимаем Test this axis.
Настройка управления шпинделем в EMC2 (422244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.67 КБ)</a>
Настройка шпинделя
Если шпиндель регулируется при помощи ШИМ:
Устанавливаем Carrier frequency (Несущая частота) согласно инструкции к Вашему контроллеру шпинделя.
Устанавливаем Speed 1, Speed 2, PWM 1, PWM 2 - значения скоростей в оборотах в минуту при заданном значении ШИМ. Эту информацию можно найти в инструкции к Вашему контроллеру, либо попробовать определить самостоятельно. Этими параметрами определяется линейная зависимость скорости шпинделя от значения PWM.
Дополнительные настройки EMC2 (422244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.45 КБ)</a>
Настройка дополнительного интерфейса
  • Include Halui - Добавить пользовательскую панель Halui.
  • Include PyVCP GUI panel - Добавить панель pyVCP.
    См. статью по настройке и применению pyVCP в EMC2
  • Include ClassicLadder PLC - Добавить программируемый контроллер на лестничной логике (Programmable Ladder Logic Controller).
Окончание настройки EMC2 (422244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=789&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.23 КБ)</a>
Заключение
См. также
Нахождение максимальной скорости и ускорения станка
PyVCP дополнительный интерфейс для EMC2 LinuxCNC
Re: Конфигурация EMC2 LinuxCNC
Добавлено: 02 апр 2014, 16:58
Попробуй поменять драйвера местами, или двигатели, чтобы исключить варианты проблем с ними.
Добавлено: 02 апр 2014, 17:02
seregka82
у меня китайская плата синяя ТВ6560. местами драйвера не поменяю.движки тоже нормальные. сейчас один и тотжий движок перекидываю на разные оси.на одной оси чётко крутить на двух нет
Добавлено: 02 апр 2014, 17:04
Если дергается, но не едет, возможно у тебя на dir попадает тот же step и шаги идут в разные стороны...
Добавлено: 02 апр 2014, 17:07
seregka82
они не дёргаются.они как будто в нутри работают. но вал стоит на месте
Добавлено: 02 апр 2014, 17:11
seregka82
А ENABLE где нибудь выставляется? может из за этого?
Добавлено: 02 апр 2014, 17:12
solo
Очень похоже что микрошаг не правильно выставлен или очень большая скорость и ускорения подается на Шд
Добавлено: 02 апр 2014, 17:18
seregka82
микрошаг стоит 1/2. шаг винта 4. выставил 100. подача тока 100процентов. скорость 100 ускорение 300 выставил. такие же настройки нормально работают на одной оси
Добавлено: 02 апр 2014, 17:23
solo
seregka82 писал(а):как будто в нутри работают. но вал стоит на месте
Лично у меня эта фраза натолкнула на эту мысль
Тогда скажи какое скале "масштаб" в настройках оси (надо посмотреть в ини файле конфигурации )
Добавлено: 02 апр 2014, 17:27
seregka82
попробую поискать не знаю где находится
Добавлено: 02 апр 2014, 17:29
seregka82
честно не пойму где его искать этот ини
Добавлено: 02 апр 2014, 17:30
seregka82
масштаб оси 50.0 шаг/мм
Добавлено: 02 апр 2014, 17:37
solo
у тебя должно быть где /home/имя компьтера/linuxcnc/configs/ имя станка,,, и исходя из того что ты написал то скале должно быть 100.
А вообще проще создавай новую конфигурацию с новым именем или отредактируй старую через степ конфиг , только не спеши читай внимательно мануал в верху страницы и все получиться
Добавлено: 02 апр 2014, 17:39
solo
seregka82 писал(а):масштаб оси 50.0 шаг/мм
нет если у тебя винт с шагом 4мм и стоит полушаг тоесть 400 шагов на оборот то на 1 мм получается 100 шагов
Добавлено: 02 апр 2014, 17:43
seregka82
solo писал(а):масштаб оси 50.0 шаг/мм
в окне конфигурации так написано
Добавлено: 02 апр 2014, 17:57
solo
Мне очень тяжело понять что у тебя не так я сам когда начинал у меня было еще больше не понятного.
Советую создать новую конфигурацию через степконфиг с новым именем станка , и когда дойдеш до настройки оси там есть кнопка тест скорости и ускорения где ты сможешь проверить и скорость и ускорение которые необходимы для оси и сразу будеш видеть как вращается ШД
Добавлено: 02 апр 2014, 18:04
seregka82
так в этом тесте я и ковыряюсь на даный момент. создал новую кофигурацию
Добавлено: 02 апр 2014, 18:08
solo
так в тесте у тебя шд на всех осях крутятся ? просто как по мне скорость 100мм/с достаточно большая да и ускорение 300 тоже не маленькое пробуй уменьшать есть тема на форуме нахождение мах скорости и ускорения Нахождение максимальной скорости и ускорения станка #1
Добавлено: 02 апр 2014, 18:14
seregka82
вот именно в тесте крутит нормально один движок. остальные движки даже звука не подают.
Добавлено: 02 апр 2014, 18:16
solo
а те движки которые не работают стоят в удержании (вал тяжело провернуть )
Добавлено: 02 апр 2014, 18:19
seregka82
вал крутится руками
