Страница 4 из 6
Re: Настройка драйвера LEADSHINE через ProTuner
Добавлено: 27 июл 2017, 15:31
frezeryga писал(а):нет момента на двигателе крутит но очень слабо
Три вопроса :)
Обмотки правильно подключены? (можно фото)
Все переключатели в каком положении находятся? (тоже можно фотку)
Какое напряжение питания драйвера?
Добавлено: 27 июл 2017, 15:39
Фото переключателей нет но ток выставлен 3а а и выбор мотора в положении 0 что соотвецтвует моему мотору и типу подключения по таблице.
Мотор подключен по правой схеме на скрине.
Добавлено: 27 июл 2017, 15:40
По цветам все правильно если только внутри мотора не перепутано.
Добавлено: 27 июл 2017, 15:53
Напряжение питания какое?
Чем тестируешь? (от внешнего сигнала или протюнером?)
И распиши положение переключателей, явно что-то не так выставлено.
Добавлено: 27 июл 2017, 16:03
Напряжение 48в гоняю протюнером. Фото смогу только вечером когда пойду их ковырять.
Добавлено: 27 июл 2017, 16:16
frezeryga писал(а):гоняю протюнером.
Обрати внимание на SW4. Он задает понижение тока в простое.
Так вот, при тестировании Протюнером ток до номинального не повышается, так и работает на пониженном!
Так надо включать в режим, когда ток не снижается. По документации это OFF.
Добавлено: 27 июл 2017, 16:23
Ок спасибо. Вечером все проверю и гонять буду уже контроллером. А если я выбираю тип мотора крутилкой переключатели тока у меня работают? Или если выбран мотор то там автоматом ток выбирается.
Добавлено: 27 июл 2017, 16:44
frezeryga писал(а):А если я выбираю тип мотора крутилкой переключатели тока у меня работают? Или если выбран мотор то там автоматом ток выбирается.
Этот вопрос в доках толком не освещен, но, как показывает практика, "крутилка" задает всякие вторичные параметры, например настройки антирезонанса для конкретного ШД, а на ток вроде как особо не влияет. Так что "крутилка" отдельно, а переключатели отдельно. А если SW1...SW3 все в ON, то параметры тока и антирезонанса можно настраивать программно.
Добавлено: 27 июл 2017, 19:58
Вот фото переключателей.
Добавлено: 27 июл 2017, 20:05
frezeryga писал(а):Вот фото переключателей.
У тебя тут стоит 3 А.
А моторы, как я понял - 57HS09 с параллельным подключением обмоток.
В документации написано, что рекомендуется 4 А,
А на графиках указан ток 6 А пиковый (4,28 А RMS).
Добавлено: 28 июл 2017, 01:19
Запустил с контроллера вроде хорошо крутит. Микрошаг влупил максимальный благо частота позволяет. https://youtu.be/CfqlIW-p5R8
Добавлено: 28 июл 2017, 07:55
а че за удары такие жесткие ??
Добавлено: 28 июл 2017, 08:17
Сам пока непойму когда мотор делает полную остановку почемуто звук такой издается.
Добавлено: 28 июл 2017, 08:18
Лодочник
Судя по всему , только по Z стук?
Добавлено: 28 июл 2017, 08:54
Не прислушивался еще. Это первый пуск. Буду ковырять дальше разбиратся. Для начала надо опрелелить максимальную частоту которую драйверы глотают.
Добавлено: 29 июл 2017, 01:19
Стук победил. Оказалось дело в контроллере была выключена функция сглаживания и потому остановки были очень резкие.
Подскажите чем отличаются дробление шага в верхней части таблицы от тех что в нижней половине? И какие предпочтительней использовать? В нижней половине значения округленные почемуто.
Добавлено: 29 июл 2017, 05:23
frezeryga писал(а):чем отличаются дробление шага в верхней части таблицы от тех что в нижней половине? И какие предпочтительней использовать?
В таблице приведены не коэффициенты дробления, а количество шагов на оборот для 200-шагового двигателя. То есть чтобы получить коэффициенты дробления, надо эти числа делить на 200. В верхней половине коэффициенты будут "двоичные" (2-4-8-16...128), в нижней - "десятичные" (5-10-20-25...125). Можно брать какие удобно. Программно можно задавать и другие значения. У меня получалось задать аж до 3000 (600000 шагов на оборот) :)
На реальную работу двигателя это особо не влияет. Всё равно драйвер внутри себя работает со своими коэффициентами, а заданные нами просто в них пересчитывает.
Добавлено: 29 июл 2017, 10:53
Тоесть в реальности количество шагов на оборот меньше чем указано в таблице? Интересно сколько реальный предел.
Добавлено: 29 июл 2017, 21:19
frezeryga писал(а):Тоесть в реальности количество шагов на оборот меньше чем указано в таблице?
Откуда такой вывод?
Добавлено: 29 июл 2017, 21:21
Сергей Саныч писал(а):Всё равно драйвер внутри себя работает со своими коэффициентами, а заданные нами просто в них пересчитывает.
