Страница 4 из 7
Re: X-Cam - новая система управления станком
Добавлено: 07 май 2016, 21:06
malvin
donvictorio писал(а):
malvin писал(а):Вообще, есть тут кто, использовал частоту шагов больше 100 килогерц? На дровах пишут скорости и больше, вот только не встречал еще станка, который бы это все выдавал...
500 кГц для серв, 150 кГц для шаговых
Чем отличается работа станка на микрошаге 32, 64 и выше? Нет возможности как то заснять чтоли, со звуком. Давно хотел посмотреть, а негде. Сейчас доступа к станкам нет.
donvictorio писал(а):реле однозначно отдельно. Даже оснащённые искроподавлением они умудряются наводить значительные помехи в зависимости от индуктивности нагрузки.
Не имел дела с этими платами. Есть примеры, где посмотреть? Как ее правильно сделать?
donvictorio писал(а):как опцию, далеко не всегда есть возможность прицепить дисплей к внешней стенке, да ещё чтобы шкаф был в поле видимости.
Интересно сделать стойку, Которая как бы.. всегда под рукой) Ну, как на пром. станках. Стойка и шкаф - разные вещи)))
donvictorio писал(а):винтовые зажимы. хотя всякие быстроразъёмы и удобные, но против винта у них нет шансов. а это ответственное звено коммутации и там ни к чему лишние элементы.
А как быть с заземлением оплетки? И какие провода выбрать, может, подскажешь?
donvictorio писал(а):обязательно раздельные, нолей можно с запасом, штук 5 минимум (X+Y1+Y2+Z+Zметка А), концевики можно на общую шину кидать, тут вообще много вариантов реализации. к примеру я завёл концевики напрямую в контроллеры движков на kill drive. а контроллер снимает состояние аварии по drive ready.
Принято.
donvictorio писал(а):набор этой самой периферии не так уж и разнообразен. я даже затрудняюсь назвать что-то, кроме кучи настраиваемых io да пары adc-dac
Сразу несколько вопросов. Есть выхода 5 вольт, 12 вольт, для реле, просто сигнальные, с опторазвязкой и без. Со входами тоже все не так просто... пока думаю. adc-dac - ну сделаю я их, кстати, какой дипазон измерения? Их же надо еще правильно обвязать. Но самое главное, как их использовать в системе? В каких то специализированных модулях? Или сделать доступными из G-кода? Вот что не пойму пока.
donvictorio писал(а):колесо отстой. аналоговый 3х координатный джойстик - сила :)
Можешь дать название конкретного джойстика, я б хоть нашел по нему доку, почитал... Сам бы тоже непрочь с ним поработать, скорее всего, будет в контроллере такой.
donvictorio писал(а):9. Светодиоды, которые будут показывать текущее состояние контроллера.
1 нужен. двухцветный. работает - не работает.
Согласен.
donvictorio писал(а):хорошая тема. вариантов реализаций масса. геометрия, температура и тд.
Можешь поподробнее, идеи, если какие... Эта тема и мне интересна. Не хочу чтобы станок был тупой мясорубкой G-кода.
donvictorio писал(а):FPGA.
Надо подумать. Так и совратите на непостижимый подвиг - освоить FPGA)))) Не забывайте, что я не вундеркинд какой то, просто мне надоели тупые программы станков, вот потихоньку осваиваю. Может, книги какие есть по FPGA на русском, родном языке. Почитать на досуге))))
Добавлено: 07 май 2016, 21:25
NKS
Кому не нравится штурвал, тот просто "не умеет его готовить" :) Штурвал очень полезен. "Тактильную связь" со станком обеспечивает "на ура", а вкупе с переключателями выбора осей и инкрементов перемещения- вообще сказка. Никакие джойстики или кнопки так не смогут.
Добавлено: 07 май 2016, 21:53
malvin
NKS писал(а):Кому не нравится штурвал, тот просто "не умеет его готовить" :) Штурвал очень полезен. "Тактильную связь" со станком обеспечивает "на ура", а вкупе с переключателями выбора осей и инкрементов перемещения- вообще сказка. Никакие джойстики или кнопки так не смогут.
Сразу вопрос. Точнее, два.
1. Штурвал как настраивается в программе? каждому шагу штурвала соответствует дискретный интервал перемещения? Скорость вращения как то играет роль?
2. как расположить штурвал, чтобы он был удобен для пользования? Имею в виду слепое управление станком - не глядя на штурвал и кнопки) В мачевских пультах как то я не проникся эргономикой...)
Добавлено: 07 май 2016, 22:46
NKS
Да, каждому шагу соответствует дискретный интервал перемещения. Скорость вращения не играет роли ( хотя где-то здесь, на форуме была тема с адаптивным управлением штурвалом).
Физическое расположение штурвала лично мне представляется удобным в левом нижнем углу пульта, так как проверено на станке (привыкание не было мучительным и заняло не более получаса). Пульт расположен справа от станка и при таком расположении правой рукой очень удобно находить штурвал и галетники вслепую, не рискуя задеть другие органы управления и клавиатуру.
Добавлено: 07 май 2016, 23:46
malvin писал(а):Может, книги какие есть по FPGA на русском, родном языке. Почитать на досуге)))
Вот есть статья которая объясняет принцип работы: http://marsohod.org/index.php/ourblog/11-blog/265-fpga
И там-же достаточно много интересных статей.
Добавлено: 08 май 2016, 04:07
donvictorio
malvin писал(а):Чем отличается работа станка на микрошаге 32, 64 и выше? Нет возможности как то заснять чтоли, со звуком. Давно хотел посмотреть, а негде. Сейчас доступа к станкам нет.
больше 1/16 " на ощупь" и "на слух" уже почти неразличимы. ИМХО, дальше уже вы@боны. расчёт из 3000 об и 1/16 дробление стандартного 200 шагового движка. 50 об/сек*16*200=160 кГц
malvin писал(а):Не имел дела с этими платами. Есть примеры, где посмотреть? Как ее правильно сделать?
гуглить искрогасящая (дугогасящая) цепь
malvin писал(а):Интересно сделать стойку, Которая как бы.. всегда под рукой) Ну, как на пром. станках. Стойка и шкаф - разные вещи)))
пром стойка и плата-контроллер для хобби - это вообще разные вселенные. и разные продукты. не надо смешивать и не надо сразу много хотеть. обычно ничего в итоге не получается.
malvin писал(а):А как быть с заземлением оплетки? И какие провода выбрать, может, подскажешь?
если речь о распостранённых индуктивных датчиках (к примеру) то там нет необходимости в оплётках, так как выход у них низкоомный и коммутирует напряжение питания. кабели с оплётками нужны для "нежных" аналоговых сигналов, типа термопар и прочих аналоговых. цифровые шины передаются в дифф и им оплётки не особо нужны. а если не в дифф - то это уж точно не твои проблемы :)
malvin писал(а):Сразу несколько вопросов. Есть выхода 5 вольт, 12 вольт, для реле, просто сигнальные, с опторазвязкой и без. Со входами тоже все не так просто... пока думаю. adc-dac - ну сделаю я их, кстати, какой дипазон измерения? Их же надо еще правильно обвязать. Но самое главное, как их использовать в системе? В каких то специализированных модулях? Или сделать доступными из G-кода? Вот что не пойму пока.
навскидку: 5 - для сигнальных управляющих импульсов на драйверы. их будет большим плюсом сделать на каких-либо дифф драйверах, типа AM26LS31. в одном корпусе 4 линии, закрывают 4 оси степ-дир по степ сигналу, дир можно не диффом передавать. либо 2 оси по cw-ccw.
для реле те же 12 вольт
по входам - кроме стандартных дискретных с датчиков-концевиков есть входы с энкдеров серв, линеек и тд. они тоже дифф, тоже желательно на драйверах, типа AM26LS32 и тд.
по поводу adc - навскидку не могу сказать нафиг он нужен, может и не нужен. а DAC - тут популярно вешать обороты шпинделя на него. его, конечно, можно сделать и на шим-аналог, на операционнике или паре транзисторов, но в мк же они обычно есть.
malvin писал(а):Можешь дать название конкретного джойстика, я б хоть нашел по нему доку, почитал... Сам бы тоже непрочь с ним поработать, скорее всего, будет в контроллере такой.
ky-023 на али
Добавлено: 08 май 2016, 10:27
malvin
NKS писал(а):Физическое расположение штурвала лично мне представляется удобным в левом нижнем углу пульта, так как проверено на станке (привыкание не было мучительным и заняло не более получаса). Пульт расположен справа от станка и при таком расположении правой рукой очень удобно находить штурвал и галетники вслепую, не рискуя задеть другие органы управления и клавиатуру.
Если возможно достать фото этого пульта, для понимания лучше. Заодно и обсудили бы новую конструкцию пульта. Этот пульт для одной руки или для двух?
Добавлено: 08 май 2016, 10:48
malvin
donvictorio писал(а):больше 1/16 " на ощупь" и "на слух" уже почти неразличимы. ИМХО, дальше уже вы@боны. расчёт из 3000 об и 1/16 дробление стандартного 200 шагового движка. 50 об/сек*16*200=160 кГц
Как то, с учетом того, что читал на этом форуме, не совсем понятно. А именно, утверждалось, что ШД на больших частотах(>10об/сек) резко теряет момент, следовательно он просто не сможет двигать стол. Мой личный опыт тоже это подтверждает. Поэтому, 50 оборотов в секунду, ну, не понятно, как вообще может работать. Можете привести конкретную марку ШД, драйвера и фото станка, на котором удалось получить 50 оборотов? Я такого не встречал.
donvictorio писал(а):гуглить искрогасящая (дугогасящая) цепь
Про цепи знаю, я имел в виду как выглядит сама плата с релюшками, скажем, в пром. станках. Что на ней есть помимо релюшек? А то городить внешнюю плату ради одной релюшки... как то ...
donvictorio писал(а):пром стойка и плата-контроллер для хобби - это вообще разные вселенные. и разные продукты. не надо смешивать и не надо сразу много хотеть. обычно ничего в итоге не получается.
Полностью согласен. Но свою систему исключительно для хобби я тоже не рассматриваю. И ориентируюсь на пром. стандарты, по возможности. Будет и реализация хобби и пром. вариант. На разный кошелек, так сказать, и с разными возможностями.
donvictorio писал(а):для сигнальных управляющих импульсов на драйверы. их будет большим плюсом сделать на каких-либо дифф драйверах, типа AM26LS31
Приведенный способ связи подразумевает, что и на драйвере будет дифф. вход, конвернтор на TTL. А у подавляющего большинства драйверов на входе оптопара с резистором 300 Ом. Может, я не до конца понимаю, поясни пожалуйста. Вот схема ниже включения дифференциальной линии:
Добавлено: 08 май 2016, 13:40
donvictorio
malvin писал(а):Как то, с учетом того, что читал на этом форуме, не совсем понятно. А именно, утверждалось, что ШД на больших частотах(>10об/сек) резко теряет момент, следовательно он просто не сможет двигать стол. Мой личный опыт тоже это подтверждает. Поэтому, 50 оборотов в секунду, ну, не понятно, как вообще может работать. Можете привести конкретную марку ШД, драйвера и фото станка, на котором удалось получить 50 оборотов? Я такого не встречал.
да любой (за редким исключением) шаговик можно разогнать до 3000, да, момент упадёт знатно, но для холостых перемещений он и не нужен особо. при разгоне и торможении у шаговика достаточно момента. здесь на форуме есть примеры, у Михаила Юрова точно помню, он разгонял до каких-то бешеных скоростей.
malvin писал(а):Про цепи знаю, я имел в виду как выглядит сама плата с релюшками, скажем, в пром. станках. Что на ней есть помимо релюшек? А то городить внешнюю плату ради одной релюшки... как то ...
в китайском контроллере, который в последний раз видел плата с релюхами и прочими силовыми вещами была рядом с блоком питания, кроме реле там было куча фильтров индуктивных, ёмкости, диоды и тд.
типичное решение от NI - к примеру вообще не заморачиваются. но блок отдельный
Screenshot_7.jpg (6069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (786.98 КБ)</a>
но и это открытый вопрос - надо ли. чем собсно надо управлять релюхами? мне приходит в голову только клапан сож. один.
malvin писал(а):Приведенный способ связи подразумевает, что и на драйвере будет дифф. вход, конвернтор на TTL. А у подавляющего большинства драйверов на входе оптопара с резистором 300 Ом. Может, я не до конца понимаю, поясни пожалуйста. Вот схема ниже включения дифференциальной линии:
по дифф линии можно пустить в 4 раза больше частоту.
Screenshot_6.jpg (6087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.87 КБ)</a>
Добавлено: 08 май 2016, 23:26
Taganrog
malvin писал(а):оэтому, 50 оборотов в секунду, ну, не понятно, как вообще может работать. Можете привести конкретную марку ШД, драйвера и фото станка, на котором удалось получить 50 оборотов? Я такого не встречал.
разогнать шаговик в принципе не сложно, лиж бы кинематика не клинила и импульсы шли с равными интервалами.
например видео со 2го моего станка в этой теме под спойлером .
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 44#p249044
правда нам не 3000 об мин а в двое меньше. побывал увеличивать напряжение -скорость растер но упираюсь в драйвера и откатился. Жалко стало спалить ради забавы.
1400-1500 об/мин действительно все мои движки типоразмера nema17 nema23 развивают. Nema34 ни в какую пока не сдается.
Добавлено: 10 май 2016, 10:32
malvin
Спасибо всем, кто откликнулся и помогает советами. Теперь надо переварить все)). Пока идет перенос программ на новую платформу, параллельно продумываю плату контроллера.
Добавлено: 13 май 2016, 14:06
malvin
Похвастаюсь) После переноса кода контроллера на новую платформу, как есть, без оптимизации и использования возможностей новой архитектуры, частота STEP составила 80 килогерц в 5-осевом варианте.
Добавлено: 30 сен 2016, 17:54
Drilmaster
а в проге заложено только торцевые фрезы точить?, или можно сферические, радиусные, шаровые, конусные, конусно-торцевые, конусно-сферические?
Добавлено: 01 окт 2016, 21:35
donvictorio
Кстати, как там с проектом? есть подвижки?
Добавлено: 02 окт 2016, 17:53
malvin
Drilmaster писал(а):а в проге заложено только торцевые фрезы точить?, или можно сферические, радиусные, шаровые, конусные, конусно-торцевые, конусно-сферические?
Расширение к X-Cam для заточки фрез пока ожидает нового заказчика-тестера-инвестора. Это предельно откровенно, но в отсутствии прямого интереса к направлению, смысла нет тратить время на венчурный вариант развития.
А так, X-Cam совершенствуется, уже помогает приносить денежки своему создателю, там, на хлебушек, на сахарок...) Написан ряд прикладных модулей, резко упрощающих многие технологические моменты, под конкретные бизнес-проекты(проприетарно). Обрастаем массой полезных (для автора) вещей. А большего и не надо.
Я понял, что народ на этом форуме умеет только пальцы растопыривать, вот тому то надо, этому - это. А платить не хотят. Покупают дешманские китайские каки или занимаются любовью с ворованым софтом - ведь как можно дешевле надобно систему управления покупать, хотя в железо вкладывают в десятки/сотни раз больше.
Будет заслуживающее внимания событие по проекту, буду писать здесь.
Добавлено: 02 окт 2016, 19:20
Duhas
malvin писал(а): Я понял, что народ на этом форуме умеет только пальцы растопыривать, вот тому то надо, этому - это. А платить не хотят. Покупают дешманские китайские каки или занимаются любовью с ворованым софтом - ведь как можно дешевле надобно систему управления покупать, хотя в железо вкладывают в десятки/сотни раз больше.
да дело то не в людях, кто хочет что то серьезное сделать думает о хорошей электронике.. только вот без железа совсем никуда, а электроника с софтом уже не так критична.
Добавлено: 02 окт 2016, 20:48
donvictorio
malvin писал(а):А платить не хотят
так не было же коммерческого предложения.
изначально было понятно, что проект не бесплатный. вопрос цены и доступности. я бы тыщ 30-50 дал легко, если бы это решение позволило мне экономить на фрезах. но, сдаётся мне, чтобы получить удобоваримый для продажи продукт, нужно добавить пару нулей к этой сумме.
Добавлено: 04 окт 2016, 09:10
malvin
Как вам сказать, тут мое мнение с точностью до наоборот. Я вот со многим софтом поработал и поверьте мне, с тупым софтом работать совсем не хочется. Когда у тебя сосед, у которого стоит сименс, а ты ковыряешься с ... чем попало.... вот тогда и познаешь смысл жизни)))) Один из моих заказчиков так и делал. Вкладывался в железо. И нисколько не в людей или софт. Вот до сих пор в гхххххе и сидит. Кто работать будет на его станках? Кто будет их обслуживать? Кто обеспечит приемлемую технологичность и оборачиваемость средств? К примеру, на заточной станок он вложил порядка 200000р. А мне давился заплатить 200 рублей за час за пусконаладку, сборку и настройку его кучи железа.
Добавлено: 04 окт 2016, 09:23
malvin
Скажу откровенно, есть ряд технологических вопросов, решение которых обязательно потребует и вложений, времени, нервов и смекалки. Я имею в виду вложения в железо - слишком специфическая задача. А на счет 30-50 тыщ, если это на софт имеется в виду, то это да, могло бы помочь снова запустить проект. Вот и посчитайте, достаточно у вас большой объем фрез и, следовательно, возможная сумма экономии, чтобы вообще связываться с заточкой. Или если планируется точить фрезы на заказ.
Если планируется точить еще не только для себя, тогда да, уже можно что то пытаться.
Добавлено: 04 окт 2016, 09:43
Duhas
malvin писал(а): Вкладывался в железо. И нисколько не в людей или софт.
я про железо писал к тому, что пока софту и людям не с чем работать, имхо, и дергаться особо не надо, а вот когда железе уже позволяет думать какие мозги\софт ставить - тут уже нет смысла гнаться за дешевизной, а ставить тот же Kflop (один у меня есть. и думаю будет второй), на хлипика из китайских дешевок толку мало, при этом на нем вполне можно работать и зарабатывать какие то деньги, а вот что будет дальше уже решать владельцу, или апгрейд, или "стабильность" )
malvin писал(а):А мне давился заплатить 200 рублей за час за пусконаладку, сборку и настройку его кучи железа.
ну зажопить 200р час это и правда смешно.
