Установка EMC2 на Compact Flash (CF)
намбаван
Re: Установка EMC2 на Compact Flash (CF)
Сообщение намбаван »
купил для станка intel d201 gly,все здорово,но имею проблему в виде полос и точек при разрешении больше,чем 800х600,которую kernel уже решил так:
kernel писал(а):Поэтому я все же использую видеодрайвер vesa (указал его в xorg`е). И даже при 32 бит и максимально возможном на vesa разрешении никаких точек, полосочек и т.п. не обнаружилось.
Кстати, в Ubuntu 10.04 по-умолчанию xorg.conf нет. Зато он автоматом "активируется", в случае, если этот файл будет создан. По-моему по умолчанию он должен быть в папке /etc/X11/xorg.conf
как указать видеодрайвер vesa в xorg`е?он уже есть,или его нужно где то взять?
jfun
Сообщение jfun »
намбаван писал(а):купил для станка intel d201 gly,все здорово,но имею проблему в виде полос и точек при разрешении больше,чем 800х600,которую kernel уже решил так:
Скачать драйверы с оффсайта и заменить существующие в /usr/lib/xorg/modules/drivers.
намбаван
прямо удалить всё,что там есть и заменить двумя файлами sis_drv.la и sis_drv.so из архива с драйверами?
jfun
Сообщение jfun »
намбаван писал(а):прямо удалить всё,что там есть и заменить двумя файлами sis_drv.la и sis_drv.so из архива с драйверами?
скопировать с заменой.
намбаван
спасибо!всё работает :)
PKM
Сообщение PKM »
В общем, посчитал стоимость приличной CF с адаптером SATA и начал искать другие варианты.
Нашлись в виде http://www.dealextreme.com/p/kingspec-2 ... 8gb-104062 и http://www.dealextreme.com/p/kingspec-2 ... rive-82848
Взял второй, недавно и получил. Скорость чтения 160МБ/с, время доступа 0,2мс. По-моему, CF с такими характеристиками обойдется дороже.
Да, похоже SSD уже пришел в наш мир :). Кстати у нас они продаются от 1800, но правда у нас от 32Гб, наверное можно найти и дешевле.
А на dx доставка сколько стоит?
PKM
Сообщение PKM »
Доставка бесплатная. От $20 - даже с трекингом.
PKM
Сообщение PKM »
Кстати, для D525 вот еще супер вариант http://www.ebay.com/itm/261007314057
Гугл говорит, что далеко не все диски mini PCIe работают с D525MW. Но все-таки некоторые работают, осталось выяснить - какие модели.
Последний раз редактировалось PKM 21 апр 2012, 01:04, всего редактировалось 3 раза.
А чем подключение в PCIE лучше sata?
PKM
Сообщение PKM »
Ничем. Но компактность - устанавливается прямо в специальный слот на материнке. Ничего не мешает, и никаких проводов.
mithun
Сообщение mithun »
кстати многие ведутся на цифру 10000 :hehehe: невнимательно читая а ето количество подключений! тоесть всунул высунул в разъем а вот цыклы запись/чтение современные выше 2000000! и для наших нужд брать токо Х600 там где скорость 90мб/с! хатя держал CFast в руках 4Гб там до 300мб/с! а также mSATA SSD но разъем minipc типа для нетбуков и других. недавно ради прикола ставил емс на microSDHC 4Гб ток класс 4й :hehehe: жесть полная как черепаха а когда дали для насилия вот ету SanDisk SDHC Extreme Pro 8GB UHS-I (SDSDXPA-008G-X46) стало оч весело :hehehe:вот реальная прога для теста скорости флешек
h2testw_1.4.zip
(213.02 КБ) 564 скачивания
подключаем CF или другую через юсб адаптер и старт и она покажет реальную скорость чтения/записи
выбираем english
нажимаем select target выбираем то что нада насиловать
нажимаем write+verefy и смотрим за скоростью :thinking:
У меня на лазере LinuxCNC стоит на флешке за 300р. Грузится не очень быстро, но работать можно. Самое долгое - это ставить обновления, пару раз не дожидался и оставлял на ночь :).
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Сегодня установил на CF - 200x через CF-IDE - грузится оч быстро всё. Сделал, чтоб логи в память писались, стало чуть помедленне, но тоже нормально.
Хотелось бы сделать дистрибутив - аля ничего лишнего, т.е. Х и в них 2-3 приложения включая EMC, чтоб никаких косяков не всплывало, типа станок и всё, не комп, кино не смотреть, музыку не слушать.
и на гиг уместить бы
:bender:
Lexxa писал(а):Сделал, чтоб логи в память писались, стало чуть помедленне, но тоже нормально.
Странно, вроде наоборот только быстрее должно быть...
Кстати, опиши, что поменял в конфигах, хотя бы в общих чертах.
noatime поставил?
Lexxa писал(а):и на гиг уместить бы
Вроде и так должно все на гиг умещаться...
ЗЫ у себя заметил, если грузится с флешки как с образа LiveCD работает быстрее, чем если поставить на нее как нормальную систему. Правда, я туда дополнительного ПО понаставил ...
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Nick писал(а):Кстати, опиши, что поменял в конфигах, хотя бы в общих чертах.
Подробно опишу, попозже чуток
Nick писал(а):Вроде и так должно все на гиг умещаться...
хочу чтоб только 1 программа работала
короче собираю
debian + IceWM в минимальной установке вот по этому мануалу http://avreg.net/howto_icewm.html
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
итак установил я debian 6 + IceWM
Устанавливал с minimal cd в виртуальную машину.
Поставил браузер kaskahase, xterm, leafpad, xxkb и htop. Получилось 845 мегабайт.
Удалил всякое барахло в виде мануалов, linux-image, linux-headers и еще чего-то, получилось 632 метра.
Прописал, чтоб при загрузке системы сразу грузился icewm, без всяких там gdm.
htop говорит, что памяти система кушает всего 26 мегабайт)))))
top говорит, что занято 60.
Кстати, почему такая разница?
Думаю. что на 370 мегабайт должно уместиться rtai ядро и linuxcnc, которые я уже знаю как инсталировать безболезненно.
:bender:
htop не учитывает буфера и дисковый кэш.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
частично обломался
во-первый за 1 GB я всё ж вылез, ну удалил правда потом linux-heders, стало нормально - 957 MB
во-вторых - ошибка с RTAPI: ERROR: falied to map shem
Естественно, я всё разлочил как в букваре,
Одноко, почему-то если сделать sudo linuxcnc, то всё запускается, видимо с правами на какой-то файлик косяк,
как узнать на какой?
в-третьих шрифты всё в axis крякозябрами что по русски
как починить?
:bender:
Lexxa писал(а): Одноко, почему-то если сделать sudo linuxcnc, то всё запускается, видимо с правами на какой-то файлик косяк,
Сравнить права файлов с "большой системой", особо обратить внимание на буковки s среди rwx.
Lexxa писал(а): в-третьих шрифты всё в axis крякозябрами что по русски
как починить?
Поставить русские шрифты.
P.S. HDD 2.5" со скоростью 5400 об/мин компактный, неслышный, быстрый, дешёвый, установленный на резинки не боится вибраций. И гигабайтов в нём немеряно! :tongue:
