как указать видеодрайвер vesa в xorg`е?он уже есть,или его нужно где то взять?kernel писал(а):Поэтому я все же использую видеодрайвер vesa (указал его в xorg`е). И даже при 32 бит и максимально возможном на vesa разрешении никаких точек, полосочек и т.п. не обнаружилось.
Кстати, в Ubuntu 10.04 по-умолчанию xorg.conf нет. Зато он автоматом "активируется", в случае, если этот файл будет создан. По-моему по умолчанию он должен быть в папке /etc/X11/xorg.conf
Установка EMC2 на Compact Flash (CF)
намбаван
- Опытный
Re: Установка EMC2 на Compact Flash (CF)
купил для станка intel d201 gly,все здорово,но имею проблему в виде полос и точек при разрешении больше,чем 800х600,которую kernel уже решил так:
Скачать драйверы с оффсайта и заменить существующие в /usr/lib/xorg/modules/drivers.намбаван писал(а):купил для станка intel d201 gly,все здорово,но имею проблему в виде полос и точек при разрешении больше,чем 800х600,которую kernel уже решил так:как указать видеодрайвер vesa в xorg`е?он уже есть,или его нужно где то взять?kernel писал(а):Поэтому я все же использую видеодрайвер vesa (указал его в xorg`е). И даже при 32 бит и максимально возможном на vesa разрешении никаких точек, полосочек и т.п. не обнаружилось.
намбаван
- Опытный
прямо удалить всё,что там есть и заменить двумя файлами sis_drv.la и sis_drv.so из архива с драйверами?
скопировать с заменой.намбаван писал(а):прямо удалить всё,что там есть и заменить двумя файлами sis_drv.la и sis_drv.so из архива с драйверами?
намбаван
- Опытный
спасибо!всё работает
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
В общем, посчитал стоимость приличной CF с адаптером SATA и начал искать другие варианты.
Нашлись в виде http://www.dealextreme.com/p/kingspec-2 ... 8gb-104062 и http://www.dealextreme.com/p/kingspec-2 ... rive-82848
Взял второй, недавно и получил. Скорость чтения 160МБ/с, время доступа 0,2мс. По-моему, CF с такими характеристиками обойдется дороже.
- Nick
- Заслуга: Developer
Да, похоже SSD уже пришел в наш мир
. Кстати у нас они продаются от 1800, но правда у нас от 32Гб, наверное можно найти и дешевле.
А на dx доставка сколько стоит?
- PKM
- Почётный участник
Доставка бесплатная. От $20 - даже с трекингом.
- PKM
- Почётный участник
Гугл говорит, что далеко не все диски mini PCIe работают с D525MW. Но все-таки некоторые работают, осталось выяснить - какие модели.
Последний раз редактировалось PKM 21 апр 2012, 01:04, всего редактировалось 3 раза.
- Nick
А чем подключение в PCIE лучше sata?
- PKM
- Почётный участник
Ничем. Но компактность - устанавливается прямо в специальный слот на материнке. Ничего не мешает, и никаких проводов.
- mithun
- Кандидат
кстати многие ведутся на цифру 10000
невнимательно читая а ето количество подключений! тоесть всунул высунул в разъем а вот цыклы запись/чтение современные выше 2000000! и для наших нужд брать токо Х600 там где скорость 90мб/с! хатя держал CFast в руках 4Гб там до 300мб/с! а также mSATA SSD но разъем minipc типа для нетбуков и других. недавно ради прикола ставил емс на microSDHC 4Гб ток класс 4й
жесть полная как черепаха а когда дали для насилия вот ету SanDisk SDHC Extreme Pro 8GB UHS-I (SDSDXPA-008G-X46) стало оч весело
вот реальная прога для теста скорости флешек
подключаем CF или другую через юсб адаптер и старт и она покажет реальную скорость чтения/записи
выбираем english
нажимаем select target выбираем то что нада насиловать
нажимаем write+verefy и смотрим за скоростью
выбираем english
- Nick
У меня на лазере LinuxCNC стоит на флешке за 300р. Грузится не очень быстро, но работать можно. Самое долгое - это ставить обновления, пару раз не дожидался и оставлял на ночь
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Сегодня установил на CF - 200x через CF-IDE - грузится оч быстро всё. Сделал, чтоб логи в память писались, стало чуть помедленне, но тоже нормально.
Хотелось бы сделать дистрибутив - аля ничего лишнего, т.е. Х и в них 2-3 приложения включая EMC, чтоб никаких косяков не всплывало, типа станок и всё, не комп, кино не смотреть, музыку не слушать.
и на гиг уместить бы
- Nick
Странно, вроде наоборот только быстрее должно быть...Lexxa писал(а):Сделал, чтоб логи в память писались, стало чуть помедленне, но тоже нормально.
Кстати, опиши, что поменял в конфигах, хотя бы в общих чертах.
noatime поставил?
Вроде и так должно все на гиг умещаться...Lexxa писал(а):и на гиг уместить бы
ЗЫ у себя заметил, если грузится с флешки как с образа LiveCD работает быстрее, чем если поставить на нее как нормальную систему. Правда, я туда дополнительного ПО понаставил ...
- Lexxa
Подробно опишу, попозже чутокNick писал(а):Кстати, опиши, что поменял в конфигах, хотя бы в общих чертах.
хочу чтоб только 1 программа работалаNick писал(а):Вроде и так должно все на гиг умещаться...
короче собираю
debian + IceWM в минимальной установке вот по этому мануалу http://avreg.net/howto_icewm.html
- Lexxa
итак установил я debian 6 + IceWM
Устанавливал с minimal cd в виртуальную машину.
Поставил браузер kaskahase, xterm, leafpad, xxkb и htop. Получилось 845 мегабайт.
Удалил всякое барахло в виде мануалов, linux-image, linux-headers и еще чего-то, получилось 632 метра.
Прописал, чтоб при загрузке системы сразу грузился icewm, без всяких там gdm.
htop говорит, что памяти система кушает всего 26 мегабайт)))))
top говорит, что занято 60.
Кстати, почему такая разница?
Думаю. что на 370 мегабайт должно уместиться rtai ядро и linuxcnc, которые я уже знаю как инсталировать безболезненно.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
htop не учитывает буфера и дисковый кэш.
- Lexxa
частично обломался
во-первый за 1 GB я всё ж вылез, ну удалил правда потом linux-heders, стало нормально - 957 MB
во-вторых - ошибка с RTAPI: ERROR: falied to map shem
Естественно, я всё разлочил как в букваре,
Одноко, почему-то если сделать sudo linuxcnc, то всё запускается, видимо с правами на какой-то файлик косяк,
как узнать на какой?
в-третьих шрифты всё в axis крякозябрами что по русски
как починить?
как починить?
- Serg
Сравнить права файлов с "большой системой", особо обратить внимание на буковки s среди rwx.Lexxa писал(а): Одноко, почему-то если сделать sudo linuxcnc, то всё запускается, видимо с правами на какой-то файлик косяк,
Поставить русские шрифты.Lexxa писал(а): в-третьих шрифты всё в axis крякозябрами что по русски
как починить?
P.S. HDD 2.5" со скоростью 5400 об/мин компактный, неслышный, быстрый, дешёвый, установленный на резинки не боится вибраций. И гигабайтов в нём немеряно!
