Страница 4 из 4
Re: Станок по алюминию на базе чугунной плиты 2000х1000
Добавлено: 14 янв 2016, 20:19
ultrus писал(а):Посчитай развесовку. Шпиндель будет висеть спереди миллиметров на 250! А это минимум 5 кг.
Далась всем эта развесовка. По всем законам физики в первую очередь всю нагрузку на себя каретки возьмут. Потом портал начнет на скручивание работать. Для Кареток это не нагрузка. Поэтому портал в первую очередь смотреть надо. А пять кило - это не вес из-за которого переднюю нужно выдвигать вперед. Многие фирменные станки (Datron в частности) можно глянуть какая там развесовка. Это же не козловой кран.
- cnc-bearbeitungszentrum.jpg (11.37 КБ) 3284 просмотра
Добавлено: 14 янв 2016, 20:22
я тоже так думаю что ничего это не дает и производители станков тож так думают. конечно если есть возможность лучше вынести каретку вперед на скоканибудь но если конструктивно оно неудобно и снижает жесткость боковины то нет смысла.
Добавлено: 14 янв 2016, 23:16
Coffeein
Имеется ввиду достаточно карета за каретой? Не раздвигая сильно?
Добавлено: 14 янв 2016, 23:17
ну не совсем впритык а просто насколько позволяет конструкция.
Добавлено: 15 янв 2016, 02:52
ridirt
ultrus писал(а):ridirt писал(а):Раздвинуть каретки можно сторону противоположную от шпинделя
Нафига вообще каретку выносить назад? Посчитай развесовку. Шпиндель будет висеть спереди миллиметров на 250! А это минимум 5 кг.
Есть смысл сделать треугольник с пологим краем вперёд. И чем дальше, тем лучше.
Речь не о развесовке вообще, это уже другой разговор, да и эти 5 кг для кареток как слону дробинка а вот от перекосов они испытывают перегрузки в разы больше, вот о чем я говорил.
А треугольник это само собой уже. Я ж не буду весь проект в пэйнте перерисовывать
Добавлено: 15 янв 2016, 02:56
ridirt
Ой, сори за повтор, 4 страници не заметил, что появилась)
