Страница 4 из 5
Re: Сброс на заводские настройки. RZNC-0501
Добавлено: 01 сен 2015, 21:27
balomut
MX_Master писал(а):Я кстати, на это постоянное предложение "All axes home?" при загрузке, всегда отвечал отменой
А если шпиндель стоял посреди стола то и отсчет размеров стола пойдет от этого места и упершись в ограничители будет трещать моторами
щ
Добавлено: 01 сен 2015, 21:37
Лодочник
Кстати, да. Глупо не пользоваться полезными вещами. Я наоборот активировал принятие баз при включении станка. Софт-лимиты, продолжение работы с места отключения питания, работа по выставленным упорам(когда много однотипных изделий, зачем ноли каждый раз выставлять?) У меня один станок на сервах, так там страшно от вида летящей двухсот-килограммовой балки (со скоростью 80м/мин и ускорением 0,5G) становится. Без софт-лимитов нельзя - штатные ограничители могут не выдержать... зачем пренебрегать дополнительной защитой?
Добавлено: 01 сен 2015, 21:40
Лодочник писал(а):так там страшно от вида летящей двухсот-килограммовой балки (со скоростью 80м/мин и ускорением 0,5G) становится
О как! А всех напугать такой скоростью на видео можно?
Добавлено: 01 сен 2015, 21:42
Лодочник
Можно, конечно. Чуть позже - вернусь из отпуска... напомните только.
Добавлено: 01 сен 2015, 21:53
Так в городе, вроде бы, больше 60 нельзя!
Обязательно напомним. Только на какие числа и какого месяца ориентироваться?
Добавлено: 01 сен 2015, 22:11
Лодочник
shalek писал(а):Так в городе, вроде бы, больше 60 нельзя!
Я в деревне, гайцев нет! Тем более штрафуют при превышении на 20+, вот на 80 круиз и поставил!
Добавлено: 02 сен 2015, 10:54
Алексей74
Лодочник писал(а):Расширение пульту пофигу. Просто Ваши -40мм в постпроцессоре зашиты и вставляются в текст УП, а пульт их честно выполняет. Трехосевой пульт без вопросов отрабатывает 4-х осную УП, только игнорирует четвертую ось. Вы бы лучше постарались вдумчиво мануал почитать и разобраться. Очень много вопросов отпало бы само собой.
Вот я и разбираюсь.
Один и тот же файл сохраняешь ,водном случае в УП появляется по Y-40 в другом (описанным выше) нет.это я понял)))
А что такое
Просто Ваши -40мм в постпроцессоре зашиты, (кто их туда зашил) и вставляются в текст УП, поверьте мануал я прочитал на несколько рядов в доль и поперёк ,без сонными ночами))
Добавлено: 02 сен 2015, 10:59
Алексей74
balomut писал(а):MX_Master писал(а):Я кстати, на это постоянное предложение "All axes home?" при загрузке, всегда отвечал отменой
щ
Значит лучше всегда принимать команду All axes home ?
Добавлено: 02 сен 2015, 11:50
balomut
Алексей74 писал(а):Просто Ваши -40мм в постпроцессоре зашиты
А постпроцессор вообщето находится в той программе в которой Уп делаешь . А лучше всего сохранять как для MACH 3 .
Добавлено: 02 сен 2015, 13:16
Я, кстати, не против "All axes home ?", если оно вам действительно нужно. У меня всегда были разные заготовки, поэтому нули всегда ставил заново, соответственно, поездка в машинный ноль при запуске не нужна. Я помню у меня этот машинный ноль каким-то чудом пару раз сбивался, и выставлять его каждый раз уже охоты не было.
Простое решение с этим Y-40 в УП - сохраняйте в том формате файла, где этих Y-40 нет. Сложный вариант - ковырять настройки постпроцессора CAM программы.
Добавлено: 02 сен 2015, 14:24
balomut
MX_Master писал(а):У меня всегда были разные заготовки, поэтому нули всегда ставил заново, соответственно, поездка в машинный ноль при запуске не нужна.
У меня все 9 систем координат забиты всегда нулями заготовок , а машинный ноль и поездка при включении нужна для того чтобы станок знал свои крайние точки перемещения . Попробуйте при включении скиньте поездку и вручную перегоните в крайнюю точку ось Х или У в ту сторону где нет концевика и увидете результат столкновения об жесткий упор . А если если при включении съездить в ноль , то в крайних точках осей он просто останавливается и пишет софт лимит .
Добавлено: 02 сен 2015, 14:46
Я еще раз повторяю, используйте все примочки пульта на здоровье, в том числе и 9 рабочих нулей. Мне они не были нужны, включая софт лимиты и машинный ноль.
balomut писал(а):а машинный ноль и поездка при включении нужна для того чтобы станок знал свои крайние точки перемещения
Пульт без питания забывает софт лимиты? И только при перемещении в машинный ноль вспоминает?
Добавлено: 02 сен 2015, 15:40
balomut
Да блин причем тут это .
Оставь шпиндель посреди стола и выключи станок . А теперь при включении он у тебя как поймет что он посреди стола стоит ?
Добавлено: 02 сен 2015, 16:59
balomut писал(а):Да блин причем тут это .
Давайте по порядку, а то я просто по памяти работы с пультом ориентируюсь. Итак. Если мы оставим шпиндель в центре, где-нибудь в рабочих координатах
X500 Y500 Z50, сделаем выкл/вкл пульта, ответим
CANCEL на вопрос
"All axes home?", то текущие рабочие координаты станут у нас
X0 Y0 Z0? Или всё-таки останутся прежними (
X500 Y500 Z50) ? Под рукой этого пульта нет, проверить не могу. Если рабочие координаты обнулятся, то вы абсолютно правы. А вот если они сохранятся, значит станок помнит, что он в центре.
К слову сказать, я уже давненько с этим пультом не работал. Всё-таки с ноутбука мне как-то приятнее.
Добавлено: 02 сен 2015, 17:05
Лодочник
MX_Master писал(а):balomut писал(а):Да блин причем тут это .
CANCEL на вопрос
Координаты остаются. Однако при выключенном станке можно случайн сдвинуть ось или голова от большого веса опуститься, то попасть с разгона в упоры легко! При отключении питания во время работы тоже небольшой сдвиг происходит.
Добавлено: 02 сен 2015, 17:12
Алексей74
Ага, я пробовал. Отменил команду домой ,станок начал о стенки битсья,больше так не делаю)))
Добавлено: 02 сен 2015, 17:45
Алексей74 писал(а):balomut писал(а):Да блин причем тут это .
Как я понял рабочие координаты сохраняются, а координаты машинного нуля сбиваются?
Лодочник писал(а):MX_Master писал(а):Давайте по порядку, а то я просто по памяти работы с пультом ориентируюсь. Итак. Если мы оставим шпиндель в центре, где-нибудь в рабочих координатах X500 Y500 Z50, сделаем выкл/вкл пульта, ответим CANCEL на вопрос "All axes home?", то текущие рабочие координаты станут у нас X0 Y0 Z0? Или всё-таки останутся прежними (X500 Y500 Z50) ? Под рукой этого пульта нет, проверить не могу. Если рабочие координаты обнулятся, то вы абсолютно правы. А вот если они сохранятся, значит станок помнит, что он в центре.
Пока питания нет, пульт не знает о сдвигах. Соответственно, сохранённый машинный ноль должен сбиться.
Не могу я никак понять логику софта пульта )) И даже когда я им пользовался, не мог понять в какой ноль станок едет по кнопке HOME. Одно знаю точно, на станке были индуктивные концевики, и станок по кнопке HOME проезжал мимо них не останавливаясь и врезался в упор. Видимо, он всегда едет в сохранённый машинный ноль, который сбивается каждый раз при отключении питания. Боже мой, как хорошо, что я больше не пользуюсь этим пультом
Добавлено: 02 сен 2015, 17:50
Лодочник
НОМЕ определяется именно по датчикам. Если проезжал мимо, значит была какая то проблема с датчиками/кабелями/коммутацией/настройками. Зря ругаетесь на пульт, видимо просто не привыкли к нему. Мне после МАСН тоже было неудобно, потом привык и не нарадуюсь.
Добавлено: 02 сен 2015, 18:21
Я много с этим пультом работал, это был мой первый опыт ваще в этой теме. Но я никак не мог понять почему он мимо концевиков-то пролетает )) Причём, светодиод на концевике загорался, а пульт не давал команды стоп. Ну может действительно, концевик был подключен неправильно. Станок покупался готовый.
Сижу сейчас на контроллере USBCNC, везде концевики нацепил. Теперь стопарится ровно на них и при команде HOME, и при ручном передвижении, стессна, и при выполнении УП.
Кстати, кто-то из минусов пульта помню говорил о статике с флешкой. Мол, если флэшку хорошо натереть об шерсть и начать втыкать в пульт, может быть мелкий пробой статики. И пульт может не выдержать такого удара (в разных проявлениях). Я, к счастью, такого не застал.
Добавлено: 02 сен 2015, 21:25
balomut
а твой УСБСНС умеет продолжать УП после незапланированного отключения электричества ?
MX_Master писал(а):Теперь стопарится ровно на них и при команде HOME, и при ручном передвижении, стессна, и при выполнении УП.
ну это пульт тоже умеет и выполняет точно .
