Напряжение я могу посчитать, зная индуктивность обмоток, сопротивление, и требуемую скорость работы мотора.pant-79 писал(а): Вот и стоит задача подобрать БП, который полностью обеспечит аппетиты данного "драйвера-двигателя".
Чтобы оценить ток - нужно знать, какая нагрузка будет у мотора и какая скорость.
Про "требуемые" - не понял.pant-79 писал(а): Двойственная какая-то формулировка получилась "какое усилие на валу будет при какой скорости"... Имеется в виду требуемое усилие и требуемая скорость?
Мы же вычисляем потребление драйвера для этого нужно знать в каких условиях будет работать мотор.
Но проще - прикинуть максимум, на который мотор способен (какой смысл ставить мощный мотор, дорогой драйвер, и экономить на мощности блока питания), исходя из размеров мотора (основываясь на теплоотдаче мотора).
