Посоветуйте какой купить
Re: Посоветуйте какой купить
trafbite писал(а):Ну в гугле я, в основном, находил разные цены.
Ну так и закажите у гугла. :) Я исхожу из своих возможностей и станочного парка.
trafbite
Сообщение trafbite »
UAVpilot писал(а):Ну так и закажите у гугла. :)
Вы были невнимательны: я говорил о том, что там все берутся только за большие партии ;)
UAVpilot писал(а):Я исхожу из своих возможностей и станочного парка.
К сожалению, я в Ваш парк пока не попадаю :roll:
john1987887
Сообщение john1987887 »
trafbite писал(а):Я привел пример - сложнее форм там не будет - 100%. По сути все вообще сведется только к прямоугольникам с отверстиями.
Дело не в контуре деталей, а в их количестве, количестве отверстий и допусках их взаимного расположения. Пока нет чертежей, НИКТО не скажет стоимость работ.
nERV
Сообщение nERV »
2UAVpilot: я и пишу "все собрать" а потом уж тащить на обработку. Собрать портал, собоать станинку, потом уж на них вывести плоскости под рельсы, крепеж. Так получится проще именно станочнику.
2автор_темы: про контроллер все не просто. Очень достойные результаты выдает плата Михаила Юрова, это один из достойнейших вариантов в бюджетном сегменте. Ну а себе я взял mesa :) Хотя платка от Михаила у меня есть, и работает великолепно. По поводу усб- не заморачивайтесь. Гораздо лучше будет найти/купить простенький комп с лпт для станка, чем городить огород к ноутбуку.
trafbite
nERV писал(а):2автор_темы: про контроллер все не просто. Очень достойные результаты выдает плата Михаила Юрова, это один из достойнейших вариантов в бюджетном сегменте. Ну а себе я взял mesa :) Хотя платка от Михаила у меня есть, и работает великолепно. По поводу усб- не заморачивайтесь. Гораздо лучше будет найти/купить простенький комп с лпт для станка, чем городить огород к ноутбуку.
Не, собирать отдельный ПК - это вообще не вариант. Только ноут. :)
По контроллеру: присматриваюсь к многоканальному драйверу от PureLogic, вот к этому: PLC230EU.
Правильно ли я понимаю, что в принципе это готовое устройство и никакой доп.. контроллер не нужен? Т.е. ШД я завожу на этот драйвер, подаю на него питание от БП, через USB или Ethernet подключаю его к ПК и все должно работать. Или к этому комплекту еще что-то нужно?
nERV писал(а):2UAVpilot: я и пишу "все собрать" а потом уж тащить на обработку. Собрать портал, собоать станинку, потом уж на них вывести плоскости под рельсы, крепеж. Так получится проще именно станочнику.
Вот собрал ты портал (боковины, верхняя планка, нижняя планка), как теперь обработать посадочные места под каретки?
Да и для обработки внешних поверхностей понадобится станок с перемещением по Z не менее ширины портала + длина инструмента. Это уже совсем не каждый сделает.
И всё равно для двух боковин потребуется не менее двух установов.
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
trafbite, без упрека и иронии, но уже сейчас ты сделал как минимум две ошибки:
1. Заказал механику не имея станины/рамы и четкого представления, что и как ты будешь собирать из ходя из своих возможностей. Твои возможности ограничены, а как следствие тебе придется переплачивать за твои потребности. Сверлику нужно иметь, так как отверстий много, а на стороне это не дешево да и все ты не предусмотришь, тем более от руки на бумаге. Плюс, если тебе будут сверлить не ребята с форума, а сторонники, которые и не вникают для чего тебе это, то насверлят криво даже по допускам :hehehe: :hehehe: :hehehe: А знаешь почему? А потому, что ты их не сможешь проверить. Дрелью тебе не обойтись!!!.
2. Ты слишком самоуверен и не слушаешь людей, которые не раз прошли через это (я не про себя).
trafbite
Мнения людей расходятся: одни отговаривают от Китая, другие его советуют, третьи советуют собирать самому.
Из этих вариантов я выбрал собирать самому - будет хобби, а что, мне это нравится.
Попробую промоделировать все, уж в AutoCADе я это с легкостью сделаю.
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
trafbite писал(а):Из этих вариантов я выбрал собирать самому - будет хобби, а что, мне это нравится.
Все хорошо,но вот опыта в этом деле у вас крайне мало,посему ошибок при проектировании не избежать.Тупо передрать визуально понравившуюся конструкцию несложно,а вот доработать и улучшить ее совсем другая тема.
Выставьте что спроектировали для обсуждения на форуме,наверняка получите дельные советы по доработке,подбору комплектующих...
trafbite
Вообще в жизни я довольно много конструкций механических спроектировал, поэтому чисто механика, думаю, не проблема, справлюсь. Конечно я не исклбчаю ошибок - именно это я проектирую первый раз.
Да, соберу полную 3d модель в autoCADe и выложу на суд опытных товарищей. Однако, судя по тому что я про контроллер спрашиваю через сообщение, а из всех ответов только два были по делу, не уверен, что из обсуждения моего конструктива выйдет что-то путное :)
torvn77
Сообщение torvn77 »
Можно я своё мнение скажу?
Надо в первую очередь делать очень хороший портал, ось Z и моторы
как мне вот модернизировать станок предлагают,драйвер с двойным запасом по току на 8А, 86 моторы.
Как можно лучше, вот прям труба для портала железная прямоугольная с толщиной стенки от 6 мм.
А вот ездить этот портал может по началу по чему угодно, хоть по МДФ(поглощает колебания и не резонирует),
ну может с подставкой из швеллера, для предания хоть какой то жёсткости.
Но может я ошибаюсь.
trafbite писал(а):Не, собирать отдельный ПК - это вообще не вариант. Только ноут. :)
Обработка дерева это куча микропыли, которая ваш ноут забьёт, если только вы его не поставите в соседнем помещении.
Последний раз редактировалось torvn77 16 июл 2015, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
torvn77
Сообщение torvn77 »
trafbite писал(а):удя по тому что я про контроллер спрашиваю через сообщение,
Контролёр всё равно какой, на вряд ли вы сможете ФРЕЗЕРОВАТЬ на больших скоростях.
ну или если быть снобом то берите комплект Mesa 6i25 + 7i76 с cnc-box, пользуюсь, замечательная штука.
Ещё есть пурелогик PLC4x-G2, но это не контролёр.
john1987887
Какие меса вы советуете? Бюджет станка с первой страницы видели?
trafbite писал(а):Правильно ли я понимаю, что в принципе это готовое устройство и никакой доп.. контроллер не нужен? Т.е. ШД я завожу на этот драйвер, подаю на него питание от БП, через USB или Ethernet подключаю его к ПК и все должно работать. Или к этому комплекту еще что-то нужно?
Больше ничего не нужно, готовое решение.
trafbite
torvn77 писал(а):Обработка дерева это куча микропыли, которая ваш ноут забьёт, если только вы его не поставите в соседнем помещении.
А системник вместе с монитором не забьет :)
Я думаю о контроллере с Ethernet, все равно планирую многоканальный брать.
Кстати, народ, если есть решение оптимальнее по соотношению цена-качество, чем PLC230EU, посоветуйте какой взять готовый вариант.
john1987887 писал(а):Какие меса вы советуете? Бюджет станка с первой страницы видели?
Бюджет уже стал немного резиновым, поэтому буду подстраиваться по хороший вариант, что бы не менять через месяц.
torvn77
Сообщение torvn77 »
trafbite писал(а):А системник вместе с монитором не забьет :)
Комп компрессором продувать можно, да и если тепловыделение не большое, то ещё и сделать водянное охлаждение и загерметизировать:
Защита компьютера для ЧПУ
trafbite писал(а):Кстати, народ, если есть решение оптимальнее по соотношению цена-качество, чем PLC230EU, посоветуйте какой взять готовый вариант.
А что вам хочется?
Какие у вас желания?
Я например Mesa люблю за то что работу ЧПУ через hal узлом завязывать можно.
Ну или если всё равно то есть Китайские подделки контролёров NC Studio, там цены вообще смешные от 2773 р.
ultrus
Сообщение ultrus »
А Вы внимательно смотрели сайт PureLogic?
Вот Вам ссылочка: http://purelogic.ru/shop/uslugi_po_obra ... brabotka1/
Там можете узнать стоимость фрезеровки. Ребята с удовольствием ответят на все Ваши вопросы, но ещё больше зададут своих :hehehe: .
Попробуйте им объяснить на пальцах, без чертежей, без допусков и т.д., что им нужно изготовить. Придётся готовить полноценную техническую документацию, без этого никак.
Зря вы отказываетесь от готовых наборов http://vektronik.ru и http://cncsam.ru
Это для Вас оптимальный вариант. Уж точно с конструкцией не наступите на грабли. Там все нюансы уже учтены давно.
Да и дешевле чем у них отфрезеровать у Вас не получится. Потому-что у Вас индивидуальный заказ, а у них массовка.
Лучше деньжат подкопить и построить нормальный станок.
Фердинанд Порше
trafbite
ultrus писал(а):А Вы внимательно смотрели сайт PureLogic?
У cncsam не нашел стоимости наборов. Писал владельцу, пообещал подобрать что-нибудь, но пока тишина...
У вектррника все, в принципе, нравится, но у меня ШВП и направляющие уже куплены, так что видимо поезд ушел...
trafbite
torvn77 писал(а): А что вам хочется?
Ничего сверестественного. Хочется управлять тремя моторами (сейчас, в перспективе четырьмя) с возможностью подключения к ноуту по USB или Ethernet.
И все :)
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS #1
может эта информация будет полезна, управление по usb очень бюджетный вариант , а железо в принципе можно практически любое приспособить
trafbite
solo писал(а):Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS #1
Спасибо, изучу :)
Народ, подскажите по двигателям: под мои габариты достаточно размера nema 17 или лучше хотя бы nema 23? Если есть опыт, может посоветуете конкретную модель проверенную? :)
