Вопросы по конструкции оси Z
Евгений+++
Re: Вопросы по конструкции оси Z
Сообщение Евгений+++ »
FLUKE писал(а):
Евгений+++ писал(а):Что вы там хотели увидеть? Вы же плазму собираете. На первое время можно слепить тарелку с резаком (механическое ТНС) на пневмоцилиндре. На вашем месте я бы начал с рамы или готовый станок купил.
Вот так всегда, пишешь, совет просишь, 1, максимум 2 человека подскажут, а тут решил просветиться и сразу критика + совет.
P/S За совет спасибо, но можно не в этой теме, и по подробнее :good:
Darxton
Сообщение Darxton »
T72 писал(а): SGStandart
Кронштейн шпинделя должен быть закреплён на самом низу каретки. Это из того, что мне чайнику бросается в глаза.
Не уверен. Тогда кронштейн не будет опираться на каретку, и пластина будет подвергаться значительному изгибающему моменту. Согнуть эту пластину мне кажется намного проще, чем корпус шпинделя. Но вот у меня другой вопрос - а не будет ли столь низко опущенная опорная плита мешать заготовке? Шпиндель поднимается НАМНОГО выше, чем нижний край этой плиты
T72
Сообщение T72 »
Darxton писал(а):Тогда кронштейн не будет опираться на каретку, и пластина будет подвергаться значительному изгибающему моменту.
Понимаю, что будет, вот насколько будет деформироваться - вопрос. В любом случае необходимо отсечь ту часть пластины, которая находится ниже кронштейна, т.к. она всё равно не несёт никакой нагрузки. Или всё же перенести кронштейн и усилить пластину рёбрами.
Darxton писал(а):Согнуть эту пластину мне кажется намного проще, чем корпус шпинделя.
Если это так - я бы и у себя сдвинул кронштейн выше за счёт уменьшения длины каретки, с расчётом фиксировать шпиндель не чуть ниже середины длины его корпуса, а в его верхней части. Рекомендаций на этот счёт никаких не нашёл, а на фото в инете кто во что горазд.
Darxton писал(а):Но вот у меня другой вопрос - а не будет ли столь низко опущенная опорная плита мешать заготовке? Шпиндель поднимается НАМНОГО выше, чем нижний край этой плиты
У меня сложилось впечатление, что SGStandart как раз планирует фиксировать шпиндель за его верхнюю часть и фреза не будет подниматься выше края плиты.
SGStandart
Сообщение SGStandart »
T72 писал(а):SGStandart
ТОварищи, я ж сказал что кронштейн будет в самом низу плиты(на фото первоначальный вид в котором кронштейн опирается на нижние каретки. просто плиту удлинил а кронштейн не перенес. нет солида под рукой исправить и ребрышки наверное будут
T72
Сообщение T72 »
Действительно, говорил. :oops:
Хотел спросить, как реализуется нижний концевик оси Z? Если с верхним всё понятно, то куда нижний притулить ума не приложу.
Сообщение shalek »
T72 писал(а):Хотел спросить, как реализуется нижний концевик оси Z? Если с верхним всё понятно, то куда нижний притулить ума не приложу.
А он нужен? Используй софт лимиты. Да и сверху скорее не концевик, а датчик дома, хотя его можно использовать и как концевик.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
SGStandart
как вариант внутри оси . будет срабатывать от кронштейна гайки швп
А смысл? Фреза в стол воткнётся раньше...
SGStandart
UAVpilot писал(а):А смысл? Фреза в стол воткнётся раньше...
не знаю пока как работает софт лимит, но для разных длин фрез, я так понимаю, он будет свой?
Софтлимит тут не при делах. Аккуратность и внимательность наше всё. :)
SGStandart
мех. ограничитель еще внизу сделать и быть спокойным
Сообщение shalek »
SGStandart писал(а):мех. ограничитель еще внизу сделать и быть спокойным
Допустим ноль для Z по столу. Выводим кончик фрезы в ноль и ограничителем ограничиваем возможность дальнейшего опускания ниже ноля. Стол спасен! А заготовка? А при смене фрезы - геморрой по новому?
Вам уже совет дали:
UAVpilot писал(а):Аккуратность и внимательность наше всё.
Добивайтесь безглючности работы станка, ставьте софтлимиты и обязательно принятие баз. Без хоуминга софтлимиты не работают! И не надо огородов с концевиками. Если ось Z будет работать без пропусков, то достаточно софт лимитов. И другие оси тоже. Не усложняйте!
shalek64@gmail.com
SGStandart
Возник такой вопрос: Какую марку стали использовать для изготовления ос? Не шарю я пока в них :D
а без этого мне никто ничего не сделает
Вернуться в «Механика»
