Страница 4 из 8
Re: Станочек из чугуна 450х450х150
Добавлено: 18 май 2015, 16:56
Fisher
going писал(а):Имеется ввиду во время отливки?
Nick писал(а):А почему?
Чугун дает усадку 2%. Будет наклонными тянуть в разные стороны.
Добавлено: 18 май 2015, 17:01
going
Fisher писал(а):Чугун дает усадку 2%. Будет наклонными тянуть в разные стороны.
Может тогда скорее ноги уведёт?
Добавлено: 18 май 2015, 17:06
Fisher
Надо как-то так. Накидал по-быстрому.
Естественно ребра еще в стойках надо, хотя... может можно и без них... Надо смотреть еще.
как-то так.jpg (2107 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.82 КБ)</a>
Добавлено: 18 май 2015, 17:14
Дрюня
Fisher писал(а): Чугун дает усадку 2%. Будет наклонными тянуть в разные стороны.
То есть в "пенопластовой" модели под литьё помимо припусков на фрезеровку нужно ещё всю модель увеличить на 2% в объёме?
Добавлено: 18 май 2015, 17:23
foundsecret
Я понял, почему чугунные станки делают "стоечными".
В любом положении столов шпиндель целится на основании, поэтому система в целом всегда остается жесткой.
Исходя из этого любой портальник будет менее жестким, хотя и с большим отношением рабочего хода к габаритам.
Добавлено: 18 май 2015, 17:27
Дрюня
foundsecret писал(а):Я понял, почему чугунные станки делают "стоечными".
Уверен?
Добавлено: 18 май 2015, 17:37
Fisher
Дрюня писал(а):То есть в "пенопластовой" модели под литьё помимо припусков на фрезеровку нужно ещё всю модель увеличить на 2% в объёме?
Конечно. Проектирование литейной оснастки - тот еще гемор )))
з.ы.: блин, усадка может и не 2% - надо справочники глядеть. Смотря какой чугуний...
Добавлено: 18 май 2015, 17:39
Fisher писал(а):Проектирование литейной оснастки - тот еще гемор
Саня, а ты ведь у нас вроде как с литейкой то связан был плотно? :)
Добавлено: 18 май 2015, 17:40
Fisher писал(а):Конечно. Проектирование литейной оснастки - тот еще гемор
При производств форм под литье пользуются усадочными линейками.
Добавлено: 18 май 2015, 17:42
shalek, Я думаю, что Саня в курсе, чем и для чего там пользуются ;)
Добавлено: 18 май 2015, 17:47
Это я так. Вспомнилось. Как-то давно на заводе был где чугУний разливают.
Добавлено: 18 май 2015, 17:48
Fisher
shalek писал(а):При производств форм под литье пользуются усадочными линейками.
У нас на заводе 1Мая девочка в ОГМ сидит проектирует. Какой чертеж в модельный цех отдаст - то и сделают.
Усадочными линейками контролеры модели проверяют.
Добавлено: 18 май 2015, 18:19
going
Fisher писал(а):У нас на заводе 1Мая
Может мне к Вам? Такой заказ примут?
Добавлено: 18 май 2015, 18:41
Дрюня
Fisher писал(а): з.ы.: блин, усадка может и не 2% - надо справочники глядеть. Смотря какой чугуний...
А какую марку лучше использовать для наших станочных задач?
Добавлено: 18 май 2015, 18:45
going
Fisher писал(а):Надо как-то так. Накидал по-быстрому.
Пробовал вот такие варианты. Моделировал статические нагрузки по критерию меньше вес больше жёскость
Добавлено: 18 май 2015, 18:52
Дрюня
going писал(а): Пробовал вот такие варианты. Моделировал статические нагрузки по критерию меньше вес больше жёскость
Какой вариант показал себя лучше?
Добавлено: 18 май 2015, 22:08
going
Дрюня писал(а):Какой вариант показал себя лучше?
Жёскость, при равном весе, лучше у последнего. Толко вот с точки зрения литья не факт.
Добавлено: 18 май 2015, 22:26
alexg-nn
Мне кажется, из за разной длины этих косых пластин, они по разному будут усаживаться. В итоге разъедутся ноги в разные стороны.
Добавлено: 18 май 2015, 22:42
balomut
В солиде да и инверторе тоже есть кнопка литейной формы - так там сразу этот процент вбивается вроде .
Добавлено: 18 май 2015, 22:44
aegis
alexg-nn, ничего никуда не разъедится. почитай про тангенсы и синусы и попробуй применить к такой конструкции.
ребро длиннее, но составляющая которую разложите на вертикальную и горизонтальную составляющую будут одинаковы для наклонов с разными углами
