Страница 4 из 5
Re: Большой 5-ти осевой станок
Добавлено: 21 мар 2015, 13:03
Darxton
Karen писал(а):
ukr-sasha писал(а):
Karen писал(а):да все просто!
Что за моторы на осях?
обычные ассинхроники 0.75Кв
с энкодерами?
Добавлено: 21 мар 2015, 13:04
Darxton
Karen писал(а):
Predator писал(а):Так чего рисовать, нужно для начала боковины рамы связать между собой. Я бы связал и под и над столом.
Так лучше будет?
диагональные ребра, работающие на растяжение неплохо бы.
Добавлено: 21 мар 2015, 15:37
Karen
с энкодерами?[/quote]
Да энкодеры наши собственные
1024/об
Добавлено: 22 мар 2015, 23:14
Karen
Сделал нормальный анализ балки показало перемещения 0.034
потом посмотрел станки по пенопласту и понял что на правильном пути!
так что пока плотно занимаюсь осью Z
Добавлено: 26 мар 2015, 20:41
Karen
Прорисовал все узлы, и Z и передачу,
так же узнал где в Украине есть 3 метровый продольно-фрезерный станок и 5 метровый продольно-строгальный
Послушаю мнение форумчан, что-то поправлю, доработаю и начнем балки X и Y у них заказывать
Добавлено: 26 мар 2015, 21:07
Askov
Karen, сам тоже в Украине находишься ?
Добавлено: 26 мар 2015, 21:20
Hamster13
Карен,вот тут Большой фрезерный станок с рабочим полем 2000*5000мм своими руками можно почитать, авось пригодится. ;)
Добавлено: 26 мар 2015, 21:26
Karen
Askov писал(а):Karen, сам тоже в Украине находишься ?
Да
Добавлено: 26 мар 2015, 21:35
Askov
Karen,с поворотной башкой придумал что, тоже ременной привод будет ?
Добавлено: 26 мар 2015, 22:00
Karen
Askov писал(а):Karen,с поворотной башкой придумал что, тоже ременной привод будет ?
Не пока только 3 оси будет посмотрел как skedram http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=610&p=16
намучился с 5-ой осью и решил не спешить.
Добавлено: 26 мар 2015, 22:12
Askov
Жаль, что пятой не будет :) . Арман я думаю решит проблему с волнистостью обработки, глядя на то, что он сделал, эта задача ему по плечу.
Добавлено: 26 мар 2015, 22:21
mhael
А зачем рейки направлены во внутрь? для загрязнения?
Добавлено: 26 мар 2015, 22:27
Karen
mhael писал(а):А зачем рейки направлены во внутрь? для загрязнения?
ну рейка не швп пенопласт ему не страшен :)
Добавлено: 26 мар 2015, 22:53
megagad
Karen писал(а):ну рейка не швп пенопласт ему не страшен
Это вы скажите, когда на рейке натрамбуется слой пенопластовой пыли миллиметра в три и станок словит клина ;)
Добавлено: 26 мар 2015, 23:54
Karen
[quote="megagad"
Вообще изначально рейки были снаружи, но не смог поместить туда мотор шкивы и т.д.
Добавлено: 27 мар 2015, 00:17
Hamster13
Karen писал(а):Вообще изначально рейки были снаружи, но не смог поместить туда мотор шкивы и т.д.
Почему нельзя?
Безымянный-2.png (3202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (449.09 КБ)</a>
Поменять местами рельс с рейкой, рейку развернуть зубами наружу
(к стенке :hehehe:)
мотор и вал с шестерней сдвинуть к боковине оси (визуально вроде как раз влазит), а ежели не влазит, то чуть-чуть увеличить длину балки, шоб шкив влез! :hammer: :)
Добавлено: 27 мар 2015, 00:32
Karen
Почему нельзя?
(к стенке :hehehe:)
поиграюсь посмотрю.
Добавлено: 18 апр 2015, 14:20
Karen
Ребята что за редуктор?
Добавлено: 18 апр 2015, 14:52
megagad
Karen писал(а):Ребята что за редуктор?
Скорее всего угловой 1:1, а чуть ниже - обычный волновой редуктор, вращающий голову.
Добавлено: 18 апр 2015, 15:03
mhael
максимум, что можно сказать по Вашей картинке - это редуктор фирмы Wittenstein серии Alpha. Скорее всего планетарный.
