Страница 4 из 15
Re: ЧПУ на Maho 600
Добавлено: 15 мар 2015, 23:41
mikehv
На родной коробке был хитрый механизм переключения скоростей (механика с кучей концевиков). Честно говоря, морально устарело все это. Сейчас коробка переключается в ручную. Мотор через частотник. По большому счету коробкой пользоваться часто не приходится. Родной шпиндельный мотор с тормозом.
Supermagnetto писал(а):Пардон в данном каком?))
П.С. так и не понял что за приточка)
В данном на МАНО.
Приточка на цилиндрической части патрона за которую и цепляются лепестки.
Re: ЧПУ на Maho 600
Добавлено: 15 мар 2015, 23:50
Supermagnetto
mikehv писал(а):На родной коробке был хитрый механизм переключения скоростей (механика с кучей концевиков). Честно говоря, морально устарело все это. Сейчас коробка переключается в ручную. Мотор через частотник. По большому счету коробкой пользоваться часто не приходится. Родной шпиндельный мотор с тормозом.
В данном на МАНО.
Он же не за приточку цепляется,а как раз за штревель,который вкручен в патрон с конусом)))
2 фото на 1 штеревель на 2 фото документация от МАХО)
Re: ЧПУ на Maho 600
Добавлено: 15 мар 2015, 23:55
mikehv
Не вкручивается там никакой штревель)
"кольцевая канавка под зажим" и есть та приточка про которую говорю
Re: ЧПУ на Maho 600
Добавлено: 16 мар 2015, 00:00
Supermagnetto
Как это не вкручивается))) вот фото без него и с вкрученым) ток вкручен не под SK40 а под другой какой то стандарт))
П.С. А про управление не хочешь рассказывать или забыл написать?)))
Re: ЧПУ на Maho 600
Добавлено: 16 мар 2015, 00:04
mikehv
Это BT. Одинаковая только конусность. Отличие как раз в способе крепления.
Бесполезный спор. Я знаю о чем говорю и что такое штревель знаю не по картинкам) На свой станок сам точил.
Re: ЧПУ на Maho 600
Добавлено: 04 апр 2015, 17:43
Supermagnetto
Всем привет) Чуть-чуть пропал так как было много работы и мало времени..к концу недели подразгрёбся и пару вечеров выделил на станок..по итогу: снял всю электрику..сначала хотел сделать всё окуратненько...но после 3 часов разбирания в ход пошли кусачки....
Снят винты с X и Y...Проблема есть, но думаю в понедельник её решу..поворотная гайка как то хитро там сидит..вообщем разбираюсь потихоньку...
У меня вопросик назрел мож чё подскажите: я не разбираюсь в подшипниках...от этого и проблема...на оси Y стоял винт с вращающейся гайкой,хочу поставить швп, только у швп 1 конец должен болтаться в воздухе,т.к. закрепить его внутри станины не представляется возможности...как это делается?
Понимаю что надо каким то образом зафиксировать её чтоб не было люфтов,а как незнаю...
Re: ЧПУ на Maho 600
Добавлено: 04 апр 2015, 18:58
фотки нужны так не есть понятно ;)
Есть така поговорка: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать ;)
Re: ЧПУ на Maho 600
Добавлено: 04 апр 2015, 19:05
mikehv
Y надо фиксировать на задней серьге. Передний конец в воздухе. Гайка крепится неподвижно к станине (придется выточить фланец). Фотки повторяю
Re: ЧПУ на Maho 600
Добавлено: 04 апр 2015, 19:22
Supermagnetto
Ненене=) Вы не правильно меня поняли, по конструкции я всё понял) а вот как сам Винт держиться в фланце( тоесть, подшипники какие и тп..) или же может надо стопорную шайбу ставить..и какие вообще подшипки надо ставить..я вроде понимаю что надо упорный-радиальный упорный..а как зафиксировать всех их не понимаю)
Re: ЧПУ на Maho 600
Добавлено: 04 апр 2015, 19:28
mikehv
Два радиально-упорных подшипника направленные друг на друга фиксируют вал. Покупать либо дуплексированные, либо подшлифовкой колец добиться нужного натяга.
Re: ЧПУ на Maho 600
Добавлено: 04 апр 2015, 21:19
Supermagnetto
Вообщем,нарисовал рисунок,для ясности...
Смотрите в чём вопрос:
1. Правильно ли я расположил радиально-упорные подшипники? или же их надо поменять местами?
2. При нагрузках направленых "Вправо" вроде всё нормально и бурт удерживает винт и он не куда не выходит...а вот при нагрузке "Влево" он наровит выскальзнуть из подшипников...Его как то необходимо зафиксировать(я так думаю) Как это сделать? Поставить до шпонки(условно говоря зона зачирканая красным) стопорное кольцо?(сколько сталкивался с ними всегда остаётся место(люфт) между подшипником и этим кольцом,или же я его вовсе не вставлю..да и утоньшать швп в этом месте не хотелось бы...
Что скажите ?
Re: ЧПУ на Maho 600
Добавлено: 04 апр 2015, 21:26
tooshka
ШВП.png (2848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.29 КБ)</a>
Вот с немецкого станка крепление ШВП
Re: ЧПУ на Maho 600
Добавлено: 04 апр 2015, 21:28
Правильно подшипники зажать гайками... Вот так у нас на CM1756 сделано:
2015-02-06 05.44.37.jpg (2848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
2015-02-06 05.45.14.jpg (2848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
Гайка стопорится тремя винтами после поджатия подшипников.
В первом сообщении моей темы http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 66#p174266 есть фотки наших опор. Несмотря на всю фанерность станка опоры сделано серьезно, поэтому думаю можно привести как пример. Т.к. подшипники дуплексировались вручную, то между ними кольца, которые шлифовались с разницей 0,2 (люфты подшипников вымерял индикатором сначала)
Re: ЧПУ на Maho 600
Добавлено: 04 апр 2015, 23:25
mikehv
Конечно же подшипники зажимаются гайками. При дуплексировании помимо выбора люфта, рекомендую сделать натяг соток 4-5. Станок на направляющих скольжения и при страгивании требует большого усилия.
Re: ЧПУ на Maho 600
Добавлено: 05 апр 2015, 20:10
Supermagnetto
А кто-нибудь может выложить примеры как на станках это сделано,фото или чертежи?просто интересно посмотреть на свободный конец(есть ли на нём что-то или щпв просто тупо отрезано..) ну и всякие нюансы...
Всем спасибо с подшипниками и креплением разобрался...понял чё к чему...единственное,мне не очень нравиться то что при затяжке подшипников гайкой на швп её надо контрить ещё одной гайкой...(как то это не надёжно...) думаю ещё варианты...завтра посоветуюсь с механиками что они скажут...
Re: ЧПУ на Maho 600
Добавлено: 05 апр 2015, 20:33
mikehv
Supermagnetto писал(а):интересно посмотреть на свободный конец(есть ли на нём что-то или щпв просто тупо отрезано)
Просто тупо отрезано.
Re: ЧПУ на Maho 600
Добавлено: 05 апр 2015, 20:56
Можно сделать разрезную гайку и контрить винтом , как сделано на наших станках
Re: ЧПУ на Maho 600
Добавлено: 05 апр 2015, 22:48
Подшипники, если память не изменяет, лежат в порядке установки.
DSC01189.JPG (2737 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.97 МБ)</a>
DSC01194.JPG (2736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.56 МБ)</a>
Re: ЧПУ на Maho 600
Добавлено: 06 апр 2015, 13:31
Supermagnetto
Спасибо большое!Разобрал до конца свой винт на оси Y(продольная подача стола) фото как оно устроено выкладываю..
Проблема наметилась в том что гайка от швп не сядет в то посадочное место которое уже есть.. 20 винт не хочется,кажется маленьким..(до этого стояла ф26 трапеция) да и у ф20 швп на гайке больший ф58,а у меня только 55...
Думаю придётся переходную деталь какую-то делать...Пока в раздумьях...
Re: ЧПУ на Maho 600
Добавлено: 06 апр 2015, 13:51
mikehv
Надо снять крестовой стол и под гайку расточить отверстие.
