Страница 4 из 21
Re: Китаец 7045 в чпу
Добавлено: 09 мар 2015, 09:50
А я стараюсь ставить везде механику:
1. Не дохнут, разве что из-за мех. повреждений. Дохлых индуктивных уже приличная кучка набралась и дорогих и дешёвых
2. Имеют чётко выраженные гистерезис и момент срабатывания.
3. Нет никаких ограничений по подключению, хоть десяток соединяй в последовательную цепочку.
Добавлено: 09 мар 2015, 13:53
Странно, у меня пока ни одного дохлого за пару лет
Добавлено: 09 мар 2015, 14:09
Из скольких штук?..
Добавлено: 09 мар 2015, 16:21
Пока 3 шт
Добавлено: 09 мар 2015, 16:56
john1987887
Тоже склоняюсь к механике. Поищу компактные.
Добавлено: 10 мар 2015, 05:30
john1987887
Есть вопрос по заземлению. Рядом с мастерской сделан контур заземления, сделан хорошо, по правилам. Еще есть та земля, что идет вместе с кабелем от сети (четвертая жила в кабеле). Какое заземление протянуть в шкаф с электроникой? Нужно будет заземлить экраны сигнальных кабелей, частотник, блоки питания.
Добавлено: 10 мар 2015, 08:01
попробуй почитать всякие ПУЭ и т.п., может и не придётся лишний раз планету дырявить...
Добавлено: 10 мар 2015, 08:06
Тима
john1987887 писал(а):четвертая жила в кабеле
Четвертая жила - это "0". В 4х-жильной системе "0" и земля соединяются. В 5ти-жильной используются отдельно, т.е. "0" используется для питания, например приборов 220в, а земля на корпуса для заземления. Заграничное оборудование устроено по 5ти-жильной системе, и когда устанавливают оборудование у нас иногда "воняют" по поводу отдельного заземления.
Добавлено: 10 мар 2015, 10:44
john1987887
В итоге, что надежнее? Свое заземление или то, что вместе с кабелем?
Добавлено: 10 мар 2015, 10:53
Тима
Ну, это зависит от качества "0" и заземления. Встречал случаи, когда лампочка от заземления горела ярче чем от "0". У них пару раз заземление отгорало, потому как нагрузка больше шла через заземление нежели через "0".
Если у Тебя качество "0" и заземления нормальные, использовать лучше раздельную систему. Вот только если у Тебя стоит оборудование, в котором "0" и земля соеденены, на мой взгляд смысла нету в разделении.
Добавлено: 12 мар 2015, 17:04
john1987887
Прикинул пневмоподвес.
Добавлено: 13 мар 2015, 18:01
john1987887
Добил пневмоподвеску, установил концевики на колонну.
Добавлено: 14 мар 2015, 17:03
john1987887
Так выглядит установка концевика на основание. Планку с Т пазом взял от своего плоскошлифа, там она ни к чему, а тут пригодилась. Теперь нужно сухарики сделать под это дело.
Добавлено: 20 мар 2015, 19:01
john1987887
С механикой на 95% закончено.
Добавлено: 20 мар 2015, 19:12
john1987887 писал(а):С механикой на 95% закончено
Как ты точно процент подсчитал
Добавлено: 20 мар 2015, 19:24
john1987887
Я с ним так долго вожусь, что это уже не сложно.
Добавлено: 23 мар 2015, 07:33
Maxekb77
А газовая на сколько ?
Добавлено: 23 мар 2015, 07:58
Atom42
john1987887, можешь немного рассказать о том как смазка будет работать, очень интересно.
1. Смазка жидкая не консистентная я так понимаю?
2. Чем подача будет реализована, есть готовый насос или что-то придумал свое, ну в общем как?
3. Трубки и всякие штучки соединительные от пневматики наверное? Если да, интересует как с маслом дружит все.
4. Как между разными узлами регулировать подачу думаешь? Наверное не равномерно распределятся будет, если не регулировать или я ошибаюсь?
Добавлено: 23 мар 2015, 16:32
john1987887
Maxekb77 писал(а):А газовая на сколько ?
Это пневмоцилиндры. Внизу под станком расширительный бачок. Смотря какой вес нужно компенсировать, столько в них и закачиваешь.
Добавлено: 23 мар 2015, 16:37
john1987887
Atom42 писал(а):можешь немного рассказать о том как смазка будет работать
Все трубки и фитинги от пневматики. С маслом дружат. Смазка будет жидкая. Есть автоматическая маслостанция и пара ручных насосов, но пока буду просто шприцевать 3-4 раза за смену. Насчет неравномерного распределения не волнуюсь. В направляйки стола много не закачаешь, там ведь все плотно, разве что Z канавку наполнить можно. Поэтому как только масло упрется в ближайшем отверстии оно побежит дальше, до остальных точек смазки и гаек ШВП.
