Страница 4 из 10
Re: Крепыш
Добавлено: 12 янв 2015, 01:23
Pahan
mhael писал(а):
Pahan писал(а):
mhael писал(а):боюсь убежит у Вас станок с постамента :)
Посмотрим. Можно в трубы 100х100 залить бетон.
Не поможет, сделаю бетонное основание.
Я имел ввиду, что плита не закреплена на основании. Или я чего-то не углядел?
В плите есть отверстия с резьбой под М16.
Опора плиты притянута к плите болтами. 6 шт. М16. Длина резьбы 100 мм.
Re: Крепыш
Добавлено: 12 янв 2015, 01:25
mhael
Pahan писал(а):Опора плиты притянута к плите болтами. 6 шт. М16. Длина резьбы 100 мм.
Тогда понятно. Ато я подумал, что просто лежит, вот и написал, что убежит.
Re: Крепыш
Добавлено: 12 янв 2015, 01:26
Pahan писал(а):Сервы Митсубиши. Примерно 7 т.р.
это б/у?
Re: Крепыш
Добавлено: 12 янв 2015, 01:27
Pahan
это б/у?
Двигатели новые, драйвера б/у.
7 т.р. это двигатель + драйвер
Re: Крепыш
Добавлено: 12 янв 2015, 01:44
Pahan писал(а):Время покажет. Нет ничего не возможного. Можно заменить на 750 Вт.
750Вт серва, редуктор 1:10, привод на рейку - рвёт 2мм сталь в лёгкую. :freak:
Re: Крепыш
Добавлено: 12 янв 2015, 21:36
Pahan
Сегодня поставил вибро опоры на свой станочек.
Домкрат от легкового автомобиля не справился с поднятием одной стороны станка. :)
Вот так теперь брутально выглядит станочек.
Re: Крепыш
Добавлено: 13 янв 2015, 11:36
Главное перед поднятием такого крепыша фиксировать портал, а то может запросто под горку поехать...
Re: Крепыш
Добавлено: 13 янв 2015, 11:57
Pahan
Nick писал(а):Главное перед поднятием такого крепыша фиксировать портал, а то может запросто под горку поехать...
:D По началу так и было. Портал чуть не съехал с рельс. Потом уже закрепил его тросами.
Re: Крепыш
Добавлено: 13 янв 2015, 12:01
Pahan
Вопрос ко всем.
Подскажите какую ЧПУ можно поставить?!
Есть некоторые мысли.
Дешево и сердито КФЛОП.
Стойка БалтСистемс или ростовской фирмы CNC8 (CNC Titanium)
Re: Крепыш
Добавлено: 13 янв 2015, 12:16
solanto
Если смотрите в сторону КФЛОП, то как вариант могу посоветовать StepMaster.
Re: Крепыш
Добавлено: 13 янв 2015, 12:23
Pahan
Наверное нужно описать чего же я хочу от ЧПУ и от станка.
Пока 4 оси. Возможно будет и пятая ось в будущем.
Серво управлять по аналогу. Линейки по трем осям.
Обработка энкодера шпинделя. Управление автосменой инструмента.
Re: Крепыш
Добавлено: 13 янв 2015, 12:27
Pahan писал(а):Серво управлять по аналогу. Линейки по трем осям.
Lcnc + Mesa - работает под Linux
KFLOP - по дороже работает под виндой
БалтСистем работает под ДОС, гарантия 3 года, есть секс с загрузкой программ с флешки
Re: Крепыш
Добавлено: 13 янв 2015, 12:29
PKM
Если хочется готовую панель - что-то промышленное (Балтсистем)
Если с компа или самому панель делать - Mesa или Kflop.
Re: Крепыш
Добавлено: 13 янв 2015, 12:30
Pahan
Они все три справятся с моими требованиями?
А ростовскую CNC titanium вообще не рассматривать?
Re: Крепыш
Добавлено: 13 янв 2015, 12:34
Pahan
Просто что мне нравится в ростовской CNC, так это то, что они могу приехать подключить, настроить, обучить.
Ну предположим подключить я и сам смогу (с вашей помощью :) ). А вот настроить и обучить это тоже не мало важно.
Re: Крепыш
Добавлено: 13 янв 2015, 12:52
Pahan писал(а):А ростовскую CNC titanium вообще не рассматривать?
эту не щупал, ничего сказать не могу ;)
Pahan писал(а):так это то, что они могу приехать подключить, настроить, обучить.
стойка около 3000баксов + подключение столько же ;)
Pahan писал(а):А вот настроить и обучить это тоже не мало важно.
сюсюкаться не будет, день два покажут и смоются дальше все равно прийдется на форуме сидеть :)
Re: Крепыш
Добавлено: 13 янв 2015, 12:56
Pahan
Да это понятно, что без форума некуда. Я даже ЗА.
Сейчас позвоню им, расспрошу у инженеров за эту стойку.
Да и Ростов от меня 280 км. В случае чего, можно и смотаться.
Титаниум еще, можно настраивать через инет.
Re: Крепыш
Добавлено: 13 янв 2015, 13:19
Pahan писал(а):Титаниум еще, можно настраивать через инет.
сервы они тебе тоже через инет настроят :)
Re: Крепыш
solanto
aftaev писал(а):Lcnc + Mesa - работает под Linux
Идеальный вариант если в управлении будет участвовать ЭВМ. Сам хочу так сделать, но пока буду на StepMaster тренироваться, а там видно будет.
Re: Крепыш
Добавлено: 13 янв 2015, 13:30
Если рассматривать Linuxcnc+Mesa то разумнее всего взять
5i25+7i77 в итоге получишь до 6 сервоосей (+-10В) + 6 энкодеров + 48I/O 24В.
Любую ось можно использовать для управления/чтения шпинделя.
