Страница 4 из 11
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 13 окт 2014, 12:21
yell
UAVpilot писал(а):
yell писал(а):Так что MATE скорее всего будет в следующем релизе Debian.
Вот не понял на основании чего сделан такой вывод?..
Все из той же главной страницы backports
Backports are packages taken from the next Debian release (called "testing")
UAVpilot писал(а):Кстати всегда удивляло отсутствие roadmap в проекте debian...
Просто естественный отбор, наверное :)
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 14 окт 2014, 13:34
Andrey_tlt
А с Live_CD кто-нибудь запускал EMC2 ?
я попробовал - сначала предлагает выбрать конфигурацию, потом появляется заставка - linuxcnc2.6.1
а потом список ошибок - там листов на 10.
Может он с лайвСД вообще не должен запускаться?
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 14 окт 2014, 14:02
Andrey_tlt писал(а):я попробовал - сначала предлагает выбрать конфигурацию,
Конфигурацию чего, твоего станка? А откуда она там возьмётся?
Выбирай конфигурацию из раздела sim - эти будут запускаться без ошибок.
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 14 окт 2014, 14:47
Andrey_tlt
Ни откуда не запускается.
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 14 окт 2014, 16:03
Andrey_tlt писал(а):Ни откуда не запускается.
Вот, не поленился - дал задание инженеру ;) , который ни разу не видел LinuxCNC: "Запусти с флешки LiveCD, там запусти LinuxCNC, в выборе конфигурации выбери sim -> axis_mm". Минут через 15 получил результат:
20141014_165348.jpg (2600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (554.01 КБ)</a>
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 14 окт 2014, 18:10
Andrey_tlt
Ну, значит, комп у вас поновее.
ubuntu 8 c EMC 2.3 запускается и работает.
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 14 окт 2014, 19:05
yell
Что за ошибки-то хоть? Скриншот например давайте. Если речь о том сером окошке с отчетом. Там как правило черным по серому написано в чем проблема. И не надо гадать и мириться с безнадежностью, увидев 10 листов =)
Подробный отчет на 10 листов, может быть из-за одной ошибки. И вообще ошибка как правило всегда одна. Все последующие следствие первой.
Вопрос получился у вас из разряда "ничего не работает. что делать?"
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 15 окт 2014, 00:33
Bmax77
А у меня 2.6 падает с такой ошибкой:
python: nv04_state_raster.c:126: get_blend_func: Assertion `0' failed.
/usr/bin/linuxcnc: line 766: 6532 Аварийный останов $EMCDISPLAY -ini "$INIFILE" $EMCDISPLAYARGS $EXTRA_ARGS
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 15 окт 2014, 00:48
Bmax77 писал(а):А у меня 2.6 падает с такой ошибкой
ты на каком этаже живеш?
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 15 окт 2014, 01:00
Bmax77
NightV писал(а):ты на каком этаже живеш?
C какой целью интересуешься?
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 15 окт 2014, 01:07
Bmax77 писал(а):C какой целью интересуешься?
долго ли компу лететь....
пс
и я зная что ты с Москвы, мне главное этаж уточнить :hehehe:
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 15 окт 2014, 06:28
Bmax77 писал(а):А у меня 2.6 падает с такой ошибкой:
Гугл только у меня чтоль работает?..
http://linuxcnc.org/hardy/dapper/emc2/e ... un-axis-26
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 15 окт 2014, 09:40
Bmax77
Гугл и у меня работает, но вопрос ему ты задал более правильный, меня гугл отправлял на этот же форум где чел решил проблему заменой карты.
Ссылочку надо в ФАК, помогло, у меня другая видюха чисто физически не помещается(((
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 15 окт 2014, 14:46
Bmax77 писал(а): но вопрос ему ты задал более правильный
Тут ничего мудрёного нет - сначала суешь в гугл всю строчку целиком, и по необходимости начинаешь сокращать узкоспецифичные элементы. :)
https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwi ... blend_func
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 15 окт 2014, 16:00
Bmax77 писал(а):Ссылочку надо в ФАК
Запросто :), FAQ переехал в вики - теперь можно самостоятельно его обновлять: http://cnc-club.ru/wiki/index.php/FAQ_% ... E_LinuxCNC
http://cnc-club.ru/wiki/index.php/Как_в ... тью_в_wiki
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 19 окт 2014, 13:45
Bmax77
А как в 2.6 добиться загрузки сразу на полный экран? root_window.attributes("-zoomed",1) в .axisrc не дало результата.
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 19 окт 2014, 13:50
Проверил - работает.
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 27 окт 2014, 09:27
Bmax77
Проверил еще раз, не работает, копировал файл из 2.5, создавал заново в 2.6, никакой реакции.
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 27 окт 2014, 11:06
Запусти из консоли, может на что-то ругается?
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 28 окт 2014, 21:37
Bmax77
Запустил
maksim@EMC26:~$ linuxcnc
LINUXCNC - 2.6.3
Machine configuration directory is '/home/maksim/linuxcnc/configs/3AXIS'
Machine configuration file is '3AXIS.ini'
Starting LinuxCNC...
Xlib.protocol.request.QueryExtension
/usr/bin/gladevcp:292: GtkWarning: GdkWindow 0x3600003 unexpectedly destroyed
  gtk.main()
**** GLADE VCP ERROR:    X Protocol Error: 3
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
