Страница 4 из 5
Re: самопальный установщик нуля по Z
Добавлено: 13 сен 2014, 05:29
Теперь понял, что и как у вас работает!
Скрипт (или как там у него это делается) для LinuxCNC, действительно нужно еще поискать. Но проблема уже была решена 100500 раз.
Добавлено: 13 сен 2014, 05:31
novarobotix
michael-yurov писал(а):Скрипт (или как там у него это делается) для LinuxCNC, действительно нужно еще поискать. Но проблема уже была решена 100500 раз.
оно и понятно, но спрятали хорошо... :mrgreen: и эти 2 провода датчика наверняка нужно воткнуть не прямо к ножкам ЛПТ а к контроллеру.у вас он есть , у меня нет. или покупать или собирать нужно.
и как я понимаю ноль делается обычно с помощью оффсета? или координата Z сбрасывается на ноль?
Добавлено: 13 сен 2014, 08:46
torvn77 писал(а):У novaroborix есть предъистория: CNC из печатной машинки
По этой ссылке, станок Миши Юрова на видео :hehehe:
Только я так и не понял, причём тут печатная машинка и Мишкин станок :wik:
Добавлено: 13 сен 2014, 08:52
novarobotix писал(а):вот аналогичный промышленный вариант.щуп на фрезу это для точности. с обычным микропереключателем я не знаю как такую точность получить.
Это самоделка :hehehe:
Добавлено: 13 сен 2014, 11:37
michael-yurov писал(а): :) Не заметил!
Миша, ну как же так? Забыл уже, как платы делал и станок свой не узнал, и брызгалку :hehehe:
Добавлено: 17 сен 2014, 09:44
novarobotix писал(а):и эти 2 провода датчика наверняка нужно воткнуть не прямо к ножкам ЛПТ
А почему нельзя просто в lpt?
novarobotix писал(а):и как я понимаю ноль делается обычно с помощью оффсета? или координата Z сбрасывается на ноль?
Вот так:
G38.2 Z-100 F100 (быстро ищем контакт)
G38.4 Z100 F1 (уточняем на маленькой скорости на разрыв контакта)
G92 Z0 (устанавливаем 0, можно вместо 0 ставить заранее извесную толщину пластины)
Добавлено: 17 сен 2014, 10:06
novarobotix
G92 как я понимаю оффсет задаёт? не будет ли светится на экране LinuxCNC большая блямба с надписью G92 как это обычно при ручной установке оффсета? мешает своим присуствием закрывает обзор мельтешит.
за Г код спасибо, я когда искал не нашёл.
у меня в отличие от этого способа координата нулевая без оффсета.также Гкод загружать нужно и выполнять, потом грузить обратно код для работы - у меня же хардварно в любой момент просто нажатием одной кнопки.удобно и быстро. и защита от всякой непредсказуемости типа контакт пропал - если увижу что что-то не так отпускаю кнопку и движение прекращается.
что бы хотелось от линуксснс так это кнопку установки всех координат в ноль одним нажатием без лишних вопросов.
и чтобы не надо было жмакать 2 кнопки в начале работы - чтобы они были нажаты по умолчанию при запуске.
и чтобы кнопки управления осями работали на вкладке G кодов.
Добавлено: 17 сен 2014, 10:11
Если без оффсета то
G10 L20 P1 Z0.
Или вместо Z0. - высота датчика
Добавлено: 17 сен 2014, 10:17
novarobotix
Сергей Саныч писал(а): G10 L20 P1 Z0.
спасибо, а L20 P1 это что?
Добавлено: 17 сен 2014, 10:21
novarobotix
Nick писал(а):А почему нельзя просто в lpt?
я не очень разбираюсь в этом, но наверно чтобы случайно не сжечь замыканием.
Добавлено: 17 сен 2014, 10:24
novarobotix писал(а):L20 P1 это что?
http://www.linuxcnc.org/docs/html/gcode ... ec:G10-L20
G10 L20 - команда установки смещений в пользовательских системах координат.
P1 - номер системы координат, которая включается по G54 (СК по умолчанию)
Добавлено: 17 сен 2014, 10:29
novarobotix писал(а):также Гкод загружать нужно и выполнять, потом грузить обратно код для работы
G-код установки 0 оформляется в виде подпрограммы и привязывается к кнопке на доп. панели. Например, так:
Снимок-8.png (3564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.71 КБ)</a>
Кнопка "Измерение высоты" делает именно это - установку 0 по Z.
Добавлено: 17 сен 2014, 10:39
novarobotix
Сергей Саныч писал(а):G-код установки 0 оформляется в виде подпрограммы и привязывается к кнопке на доп. панели
где почитать как это делается с картинками?
Добавлено: 17 сен 2014, 10:42
novarobotix
Сергей Саныч писал(а):G10 L20 - команда установки смещений в пользовательских системах координат.
спасибо
Добавлено: 17 сен 2014, 10:57
novarobotix писал(а):где почитать как это делается с картинками?
Во-первых, в документации на LCNC.
А во-вторых, на этом форуме неоднократно обсуждалось. Например, здесь Re: Вкладки в pyvcp. Автопереключение #73
Добавлено: 17 сен 2014, 11:26
novarobotix
выполнил G10 L20 P1 Z0
теперь на экране Linux CNC светится большая херовина с надписью G54
как её убрать??? вообще LinuxCNC нормально может выставить нули без закидонов?
Добавлено: 17 сен 2014, 11:56
novarobotix писал(а):светится большая херовина с надписью G54
:thinking: Покажи скриншот. У меня ничего такого не наблюдается.
Добавлено: 17 сен 2014, 12:00
novarobotix писал(а):как её убрать??? вообще LinuxCNC нормально может выставить нули без закидонов?
Всё там можно, достаточно только доки почитать или хотя-бы интерфейс axis повнимательней изучить, например меню "Вид"...
Добавлено: 17 сен 2014, 12:12
novarobotix
UAVpilot писал(а): Всё там можно, достаточно только доки почитать или хотя-бы интерфейс axis повнимательней изучить, например меню "Вид"...
надо было нормально сделать установку нуля в LinuxCNC а не посылать всех пользователей портить глаза.
есть какая - нибудь команда в LinuxCNC которая просто обнуляет координаты без смещений и прочей хрени?
прилепить бы кнопку где-нибудь для обнуления.можно это сделать не читая талмуды? я не претендую на гуру CNC - обычный глупый пользователь.
Добавлено: 17 сен 2014, 12:20
novarobotix писал(а):надо было нормально сделать установку нуля в LinuxCNC а не посылать всех пользователей портить глаза.
Расслабьтесь, ни авторы LinuxCNC, ни участники этого форума вам ничего не должны.
